Старый 18.12.2012, 17:59   #1
По умолчанию АКПП 4х2
Все про автоматическую коробку передач.
МЕДВЕЖ:
Замена масла в АКП. http://www.zf-service.ru/index.php?page=info&pid=13
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 05.09.2013 в 11:08.
Старый 20.04.2014, 01:37   #121
Vitaliy
Vitaliy
В общем, могу сказать, что когда загорелся сигнал аккумулятора, можно проехать 70-80 км, если не включать габариты. Встал по среди трассы сегодня
Vitaliy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2014, 02:38   #122
Сообщение от Vitaliy Посмотреть сообщение
Дык это, зарядка-то идёт? Генератор наверное смотреть надо.
Старый 22.04.2014, 06:16   #123
Vitaliy
Vitaliy
Всем спасибо за советы. Диагноз оказался более чем прозаичный: мост и щетки генератора. Заменили, спаяли и все пришло в норму. Цена ремонта генератора 1900 руб., а вот работы по снятию и возвращению на родные места очень огорчили, можно сказать, что "жаба" впилась в горло. Потрачено 5 норма часов, стоимость 5000. Объяснили тем, что к генератору сложно подобраться, сняли практически всю морду, оба радиатора, все сливали и заливали обратно. За такие деньги сам научусь все процедуры проводить, благо руки не из ж...
Старый 26.05.2014, 13:47   #124
RomanMSK
Аватар для RomanMSK
Авто: ДУСТЕР 4х2 акп 2.0
RomanMSK
Вопрос по акп. Тут все говорят что данная акп очень боится перегрева. Кто-нибудь заморачивался над вопросом ее доп охлаждения. Насколько я знаю есть теплообменник с выводом на доп радиатор и если не ошибаюсь то порядка 15тыр и вопрос с охлаждением будет решен.
RomanMSK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2014, 07:38   #125
HikaruAgn
HikaruAgn
По умолчанию По умолчанию Слегка падают обороты на 2й передаче на ходу!
Добрый Вечер!
Помогите пожалуйста, напрягает проблемка.
Duster, 2.0, АКПП, 4х2.
Каждый раз, при "лояльном" но быстром разгоне на 2й передаче слегка падают обороты в районе 2500-3000.
Выглядит это всё вот так -
1) передача D
2) Газ - 1/2 хода педали к полу.
3) Нога лежит на педали газа и не меняет своего положения.
4) Идёт вполне динамичный и ровный разгон на 1й передаче
5) далее включается 2я - разгон продолжается!!!
И вот как бы посередине между 2й и 3ей ~2600-2800 оборотов, происходит это непонятное явление - обороты сваливаются на 200 единиц вниз, а затем всё приходит в норму и опять разгон продолжается и включается 3я передача!
При более агрессивном разгоне (больше газу), такое происходит примерно на 3000 оборотов, и обороты сваливаются уже не на 200, а на 50-100 единиц.
В ручном режиме переключения передач все тоже самое, именно на 2й передаче такая беда!
ОД проблему найти не может, говорит все отлично, диагностика тоже ничего не показывает.
Может кто-нибудь сталкивался с таким?
Последний раз редактировалось HikaruAgn; 30.07.2014 в 08:15.
HikaruAgn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2014, 07:58   #126
HikaruAgn, не спец по автоматической коробке, но мне кажется здесь обычная задумчивость коробки...
Старый 30.07.2014, 08:08   #127
HikaruAgn
HikaruAgn
Skipper-Влад, в том то и дело что нет, переключения в этом момент не происходит. Плюс, чтобы исключить этот вариант, я проверял в ручном режиме, все точно также, и также на второй передаче падают обороты.
Старый 30.07.2014, 10:53   #128
Максим Олегович
Авто: привележ
Максим Олегович
Проходил все это на МЕГАНЕ 2 ф2. Перепрошивали коробку. Ничего не изменилось. Так 3 года и отъездил. Если чуть посильнее тапку втопить-это поттупливание коробки меньше, как у Вас и описано.
Максим Олегович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2014, 13:07   #129
HikaruAgn
HikaruAgn
Максим Олегович, да, именно так, если посильней давануть, то задержка меньше, а если в пол, то ее вообще нет. Но постоянно с педалью в пол как то не очень ездить.
И как быть? Получается смириться и ездить так?
Старый 30.07.2014, 14:10   #130
Максим Олегович
Авто: привележ
Максим Олегович
HikaruAgn, Я для себя выбрал такой путь. Коробка адаптивная, т. е. она приспосабливается к Вашей езде. Утром-в ручной режим. Переключение передач происходит самостоятельно при достижении максимальных оборотов. 2 -3 переключения-коробка запоминает этот режим. Потом в автомат. До работы у меня 7 км-все остальное время разгон как на треке-провала нет. Вечером-также. Если еду по трассе-один, два раза тапку в пол, проскочил этот провальчик. Далее, на трассе, на 3-4 передача,в основном. А потом, я перестал реагировать на него. Да, ощущения не из приятных, очень похоже на работу демультипликатора, как будто на половинку передачи перескочил вверх. Но это нормально. На Дусике у меня сейчас так же. Я, зная что такой алгоритм коробки, не напрягаюсь. Смиритесь. Тем более, что коробки у нас не "фонтан", и по комфорту , и по надежности. Сами покупали.
---------- Сообщение добавлено в 14:09 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:58 ----------
Я, единственное , что не помню, провальчик был на 2 или 3 передаче. По моему, все таки, на второй. Причем, зимой, когда разгон помедленнее-его не было.
---------- Сообщение добавлено в 14:10 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:09 ----------
Но при включении 2 передачи был заметный удар в трасмиссии. Особенно если на первых километрах пути.
Старый 30.07.2014, 15:25   #131
Rene Buaron
Rene Buaron Rene Buaron
На мегане 2 фаза 2 стоит коробка Dp-0, на Дастере DP-2 (гидроблок от ZF, другие "мозги"): или нет?
"лекарство от задумчивости коробки": а)лУчший бензин, из имеющихся; б) динамика машины, с пробегом 3000, 5000...10 000 ...15000 меняется в лучшую сторону, с увеличением пробега; и б) отсутствие задумчивости самого водителя на счет задумчивости коробки), имхо.
г)Можно согласиться с положительным эффектом от перехода в ручной режим, в начале движения и в вялотекущих пробках.
д)Иногда, резиновые ковры, мешают утопить педаль газа, скрадывая ход педали к полику.
Старый 30.07.2014, 15:47   #132
Максим Олегович
Авто: привележ
Максим Олегович
Rene Buaron, Резюме такое-можно ездить и не париться. Коробки, фактически, одинаковые, насколько я знаю, прошивки разные. Легкий дискомфорт в эксплуатации, если прислушиваться к ощущениям. а так - нормально, можно ездить.
Старый 30.07.2014, 15:58   #133
Rene Buaron
Сообщение от Максим Олегович Посмотреть сообщение
Максим Олегович, и всеже гидроблок от ZF должОн быть на Дастере. Одновременно сравниваю с "немецкой связкой": 1и6, 6АКПП- там действительно, "помягше".
Старый 31.07.2014, 06:07   #134
HikaruAgn
HikaruAgn
Максим Олегович, да, я понимаю что не "фонтан", я и не жалуюсь в этом плане. Мне важно было знать нормально это или нет, а то я часто езжу в дальние поездки за 500-2000 км от дома, а бывает и за 4000-5000 тысяч, не хотелось бы ездить на такое расстояние с явной проблемой, и чтобы в пути где нибудь накрылась коробка.
Спасибо за разъяснения, теперь я спокоен ))
Да, действительно, если разгоняться плавно, то переключени со 2й на 3ю происходит на 2400-2500 оборотах, и этого провальчика нет. Я сначала на обкатке плавно ездил до 3000км, потом зима наступила, поэтому похоже раньше и не замечал.
Такое тоже есть, переключение на 2ю передачу пожестче, чем на остальные.
Старый 01.08.2014, 17:58   #135
alexvikom
Авто: terrano 2.0 автомат 2wd
alexvikom
Сообщение от HikaruAgn Посмотреть сообщение
Добрый Вечер!
1) передача D
http://duster-clubs.ru/forum/showthr...?t=1887&page=7 начиная со 139 сообщения почитайте
alexvikom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2014, 15:00   #136
La Pot
La Pot La Pot
Добрый Вечер!
1) передача D
Похоже на блокировку ГТР...
Старый 05.09.2014, 23:52   #137
Олег100
Авто: 2.0 двигатель, АКПП
Олег100
Вообще есть данные , сколько ходит коробка автомат ?
Олег100 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2014, 01:12   #138
Сообщение от Олег100 Посмотреть сообщение
На моей предыдущей машине, Симболе, DP 0 прошла уже более 140 000 км. И работает прекрасно.
Старый 04.11.2014, 11:04   #139
Олег100
Олег100
Всем привет, у меня дастер 2,0 и автомат , пробег 110 000 тыс, на 90 поменял частично масло в коробке, т.е частично слил , затем заправил, через тысячу пробега операцию повторил, залил супротек присадку для коробки , вроде коробка ведёт себя нормально, но иногда замечаю , что включаешь D отпускаешь тормоз и она едет сама без газа , иногда на газ надо нажимать ))))) ( возможно надо почистить дроссельный узел , свечи вроде тож недавно заменил ) , а так машина радует , один раз заменил передние тормозные колодки и три раза лампочки ближнего света ( колодки конечно нада менять уже 2 раз на скрипа и свиста нет , куплю сейчас новые тормозные диски и заменю в ближайшее время , да и резину на 95 000 тысячах заменил , поставил такую же амтел 4 на 4 .
Старый 05.11.2014, 20:57   #140
Олег100, смотрю ты с Щёлково, привет я с пгт. Свердловский, на Монинском шоссе. Бог даст пересечёмся. прошу прощение за флуд.
Текущее время: 22:13. Часовой пояс GMT +3.
