"CB" - это сокращение от "Citizen's Band" (англ: "Гражданский диапазон"). Это значит, что любой человек может использовать радиосвязь в диапазоне 27 МГц.
Кратко о Си-Би
В зависимости от того, в какой стране Вы живете использование этого диапазона либо минимально урегулировано правилами проведения локальных связей, либо не урегулировано вовсе. По своей сути средства радиосвязи этого диапазона представляют собой носимые, возимые или стационарные радиостанции. Вы можете связываться с аналогичными радиостанциями в пределах их радиуса действия. Если установить одну радиостанцию в квартире, а вторую в автомобиле, то можно иметь постоянную связь "дом - автомобиль". Установив стационарные радиостанции в городской квартире и на загородной даче, можно иметь постоянную связь между ними.
Возможности применения Си-Би связи весьма широки. Это достаточно надёжное и доступное средство связи, позволяющее связать, например, магазин со складом, склад с автотранспортом и т.д. Можно использовать Си-Би радиосвязь и на маломерном флоте - на катерах и яхтах. При этом дальность связи на воде значительно возрастает. Но наиболее массовое применение Си-Би радиосвязь нашла в качестве подвижной связи. Радиостанции в автомашинах позволяют поддерживать постоянный контакт между собой, получать оперативную дорожную информацию, помощь при выборе маршрута, помощь при авариях и технических неполадок в пути. Пользуясь Си-Би радиостанцией можно связаться с пожарной охраной, милицией, скорой помощью, аварийными службами через специальные диспетчерские службы, которые окажут Вам помощь, вызвав по телефону нужную службу. Для СВ (11-метрового) диапазона действуют те же законы распространения радиоволн, что и для радиолюбительского 10-метрового. При условиях хорошего прохождения радиоволн (это преимущественно дневное время) можно услышать с оглушительной громкостью радиостанции Северной и Южной Америки, Австралии, Африки и Азии, и, разумеется, связаться с ними. Когда нет прохождения связь возможна на расстоянии до 100 км (в SSB - до 150 км). Существует Две сетки Си-Би: Европейская и Российская. В Российской сетке частоты каналов смещены на -5 КГц. То есть если Европейский канал С16 частота 27,155 КГц, то Российский - 27,150 КГц. Не смотря на это большинство пользователей предпочитает работать в Европейском сетке. Частотная сетка диапазона.(Европейская)
Примерная дальность радиосвязи: между базовыми станциями - 30-80 км; между базовой станцией и автомобилем - 15-40 км; между базовой станцией и портативной - 3-10 км; между автомобилями - 15-35 км; между автомобилем и портативной станцией - 2-7 км; между портативными станциями - 1-5 км. __________________________________________________ Статья в журнале "Авторевю" на тему СВ-радиостанций. Все, что нужно знать автопутешественникам о CB-рациях (рации Гражданского Диапазона 27 МГц.) Где купить радиостанцию и периферию к ней. Как настроить КСВ. Варианты установки АНТЕННЫ. 1. Бортовой журнал NSZ-550 Возможные последствия такой установки. 2. Рация у Clim. 3. Прокладка кабеля по машине у Clim. 4. Питерская ветка, пост 26. 5. Про рейленги. 6. Вариант Alchi и прокладка кабеля. 7. Вариант от Подводник тут и тут. 8. Самодельный кронштейн под болт рейленга. 9. Вариант Opora 10. Варианты от Управдом: первый и второй. Варианты установки РАДИОСТАНЦИИ. 1. Бортовой журнал NSZ-550 2. Вариант установки портативной РС. 3. Установка Си-Би рации и антенны на Рено Дастер. БЖ Technik. 4. Вариант Opora Рабочая частота дальнобойщиков: Стандартная сетка "С", канал 15, модуляция АМ, частота 27,135 MHz.
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 13.12.2015 в 14:59. |
#161 |
dg972, по поводу не понял я просто обмануть не хочу, но вроде как поймал ребят которые в километрах так 18-20 были, судя по их разговору. Я был на Щелковке а они про Фрязино говорили, на Щелковке в районе Медвежек. Сами по хожу находились в самом городе Фрязино, уверять не хочу, могу и ошибаться.
#162 |
Мы с другом заморочились.
Авто: 1 Шнива, MJ-400, Lemm 2001 (врезная) 2 Дастер MJ-400, Sirio super 70 chrome (на магните) Тест производили на "бетонке" на юге около аэропорта "Домодедово". Шнива меня принимала до 7км, затем я её слышал примерно до 15км. За 15км я её принимал но в ужасных шумах. У дальнобойщиков могут стоять усилители и они могут сказать на 70км при желании... Но ответить им в данный момент не Шнива не Дастер не сможет на таком расстоянии. И еще потребуется разрешение от "Связистов" т.к. выходная мощность более 10Вт. Еще заморачивались на второй бетонке, около города Руза. показатели схожи.. Не малую роль играет длина антенны. Еще производили тест с sirio T-27Mag. Шнива принимала до 4-4.5км (антенны были настроены на 15Канал) Еще для тех кто планирует поставить рации для движения в колонне. Т,К. в 27мгц длина волны вроде 11метров, если машины находятся очень близко наблюдается "слепая зона" -т.е сигнал не принимается или принимается но очень плохо но стоит отойти на 10-15 метров, как прием становится штатный. Вывод: для движения в колонне больше подходят "Ёки-токи" (переносные радиостанции). Последний раз редактировалось Подводник; 17.04.2014 в 15:13. |
#163 |
А не 4Вт?
А оно им надо? Тем более, что бы увеличить радиус в 2 раза, нужно увеличить мощность в 16 раз! У них антенны на какой высоте стоят? Метра 2,5?
#164 |
#165 |
Попробую, всёж заказать крон целиком. Лучше дам 1000р, но бегать с кучей сверел -лень. Жду когда чел из больницы выйдет. Есть подозрение, что на заводе делает.
Вот примеры кронов на другие авты которые делает чел: ![]() ![]() ![]() ![]()
#166 | |
В общем деталь Вам все равно подгонять при использовании выше указанного чертежа.. |
#168 |
Вчера пересветил панельку с синего на белый и сделал негатив. Все стало очень читабельно ночью
#170 |
Alexdr, это куда-то сюда - http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=676
#171 |
Посмотри в бортовике у Влада, если сам будешь, или к Валере в очередь. А вааще 36 или 38, запамятовал, светодиодов 0508 перепаять. Я два дня перепаивал, возраст, глаза уже не те.
#172 |
![]() Имя: Владимир
Друзья, кто что знает про енто чудо? Стоит брать иль нет?
http://www.planetaradio.ru/cash/vids...#2;2;10;;;21;1
![]() ![]() ![]() аквариумарий http://www.tanganyika.pro/ .тел. 8-968-470-54-О4. Консультации по разведению, приобретению, обслуживанию и уходу. ПОРТРЕТЫ ПО ФОТО. ГРАФИКА.НЕДОРОГО. 8977-семь4семь-32-48 |
#174 |
Может я что-то не понимаю, но сейчас самая классная штука, по большому количеству мнений на форумах это MJ-600. Их правда огромное количество разновидностей и разной мощности. Я бы ограничился законодательством в 10Вт (Более надо получать разрешение у "связистов"). Другое дело, что мне MJ-400 достаточно. В качестве "приемопередачи сигнала" на мой взгляд играет важную роль правильная антенна. Да и устраивает меня радиус в 7км для того, чтобы знать обстановку.
Но это мое мнение и любой вправе с ним не согласится. Последний раз редактировалось Подводник; 23.04.2014 в 16:28. |
#175 |
![]() Имя: Алексей
Авто: 1.6V 4X4WD Бегемот
Сам сейчас езжу с МJ-400 и антенной на магните точно не помню ее названия вроде бы что то 145, связью доволен, единственное в планах поставить Lemm AT-2001.
До MJ-400 гонял с Alan 48 Excel тоже неплохой. |
#176 |
Доброго времени суток. Вот задался вопросом поставить в Дастера радиостанцию Ci-Bi диапозона. Имеется в наличие Yosan Excalibur и антенна Lemm 2001 Turbo. Антенку хочу поставить под рейлинг сзади, а вот станцию еще не определился, но есть мысль поставить вместо штатной магнитолы, и туда же установить 1-DIN DVD магнитолу. Кто, что думает, может кто то что то уже ставил. Хотелось бы узнать ваше мнение)
#178 | |
![]() Имя: Илья
#179 | |
#180 |
До работы сегодня доехал, а антенна раком стоит. Тупо эпоксидкой залить или будут другие мнения? Новую как-то жаба давит 2 тыр выкидывать.
| Метки |
| 27мгц., радио, радиосвязь, связь, си-би |
