Старый 09.03.2013, 18:58   #1
По умолчанию Си-Би радиосвязь для всех!
"CB" - это сокращение от "Citizen's Band" (англ: "Гражданский диапазон"). Это значит, что любой человек может использовать радиосвязь в диапазоне 27 МГц.
Кратко о Си-Би
В зависимости от того, в какой стране Вы живете использование этого диапазона либо минимально урегулировано правилами проведения локальных связей, либо не урегулировано вовсе. По своей сути средства радиосвязи этого диапазона представляют собой носимые, возимые или стационарные радиостанции. Вы можете связываться с аналогичными радиостанциями в пределах их радиуса действия. Если установить одну радиостанцию в квартире, а вторую в автомобиле, то можно иметь постоянную связь "дом - автомобиль". Установив стационарные радиостанции в городской квартире и на загородной даче, можно иметь постоянную связь между ними.
Возможности применения Си-Би связи весьма широки. Это достаточно надёжное и доступное средство связи, позволяющее связать, например, магазин со складом, склад с автотранспортом и т.д. Можно использовать Си-Би радиосвязь и на маломерном флоте - на катерах и яхтах. При этом дальность связи на воде значительно возрастает. Но наиболее массовое применение Си-Би радиосвязь нашла в качестве подвижной связи. Радиостанции в автомашинах позволяют поддерживать постоянный контакт между собой, получать оперативную дорожную информацию, помощь при выборе маршрута, помощь при авариях и технических неполадок в пути. Пользуясь Си-Би радиостанцией можно связаться с пожарной охраной, милицией, скорой помощью, аварийными службами через специальные диспетчерские службы, которые окажут Вам помощь, вызвав по телефону нужную службу.
Для СВ (11-метрового) диапазона действуют те же законы распространения радиоволн, что и для радиолюбительского 10-метрового. При условиях хорошего прохождения радиоволн (это преимущественно дневное время) можно услышать с оглушительной громкостью радиостанции Северной и Южной Америки, Австралии, Африки и Азии, и, разумеется, связаться с ними. Когда нет прохождения связь возможна на расстоянии до 100 км (в SSB - до 150 км).
Существует Две сетки Си-Би: Европейская и Российская. В Российской сетке частоты каналов смещены на -5 КГц. То есть если Европейский канал С16 частота 27,155 КГц, то Российский - 27,150 КГц. Не смотря на это большинство пользователей предпочитает работать в Европейском сетке.
Частотная сетка диапазона.(Европейская)
Примерная дальность радиосвязи:
между базовыми станциями - 30-80 км;
между базовой станцией и автомобилем - 15-40 км;
между базовой станцией и портативной - 3-10 км;
между автомобилями - 15-35 км;
между автомобилем и портативной станцией - 2-7 км;
между портативными станциями - 1-5 км.
__________________________________________________
Статья в журнале "Авторевю" на тему СВ-радиостанций.
Все, что нужно знать автопутешественникам о CB-рациях (рации Гражданского Диапазона 27 МГц.)
Где купить радиостанцию и периферию к ней.
Как настроить КСВ.
Варианты установки АНТЕННЫ.
1. Бортовой журнал NSZ-550
Возможные последствия такой установки.
2. Рация у Clim.
3. Прокладка кабеля по машине у Clim.
4. Питерская ветка, пост 26.
5. Про рейленги.
6. Вариант Alchi и прокладка кабеля.
7. Вариант от Подводник тут и тут.
8. Самодельный кронштейн под болт рейленга.
9. Вариант Opora
10. Варианты от Управдом: первый и второй.
Варианты установки РАДИОСТАНЦИИ.
2. Вариант установки портативной РС.
3. Установка Си-Би рации и антенны на Рено Дастер. БЖ Technik.
4. Вариант Opora
Рабочая частота дальнобойщиков: Стандартная сетка "С", канал 15, модуляция АМ, частота 27,135 MHz.
Последний раз редактировалось dg972; 13.12.2015 в 14:59.
Старый 12.03.2014, 10:36   #141
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
aca300, не путай. то что ты показал, для мелочёвки бумаг и т.д.
А консоль именно под рацию.
а я и не путаю... Просто я смотрю на вещь не узко-направлено, а шире. Обе полки можно использовать и для рации и для вещей (бумаг), кому как удобнее.
Я против ксенона...
Старый 02.04.2014, 15:33   #142
yurys
Аватар для yurys
Авто: 1.5 dCi, Privilege, ESP + рация
yurys
Отправить сообщение для yurys с помощью ICQ Отправить сообщение для yurys с помощью Skype™
Exclamation
Господа, мне понравился Вариант Alchi
Буду заказывать такой кронштейн. Сам могу, но нет материала, да и времени не особо.
Если заказывать такой кронштейн, то цены от 2000р за 1 шт, до 300р/шт, но надо брать штук 100.
Вопрос, было бы кому-нибудь интересно купить такой кронштейн в складчину?
yurys вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2014, 07:08   #143
Лимузин
Аватар для Лимузин
Лимузин Лимузин
[QUOTE=Stanislav G.;108994]Серёг, по второму фото у меня вопросы, а именно не будет ли у тебя в месте перехода переламываться и перетираться кабель, у меня здесь сделана слабина, когда дверь закрывается, образуется петля с определённым радиусом. И со временем резинки имеют свойство стареть, не будет ли по кабелю стекать конденсат в внутрь багажника. Посоветуйся с кем-нибудь, может, я сгущаю краски?
Очень правильно подмеченно! Обычно в радиостанциях (и не только в СБишных) применяются так называемые каоксиальные кабели. Они представляют из себя медный (бывает стальной омеднённый) одножильный провод диаметром 0,5-0,7 мм. в специальной изоляции, защищённые экраном (плетёным чулком или ленточной фольгой). Такие кабели, предназначены для жёсткой укладки. Вполне понятно, что при частом перегибе, они быстро ломаются!
И ещё хочу добавить, что с точки зрения диаграммы направленности установка антенны не удачна. Я бы установил антенну на крыше на магните, обернув его капроновым чулком!
Старый 13.04.2014, 11:33   #144
А что будет если магнит прорезиненый от антенны и не оборачивать нечем, будет тереть краску.?
Старый 13.04.2014, 11:38   #145
vov4ik
Аватар для vov4ik
Авто: Duster 2,0i 4х4 H&R E2 Cordiant Off Road
vov4ik
Отправить сообщение для vov4ik с помощью Skype™
Приклеил на крышу кругляшь из бронировочной пленки . На него и ставлю магнитку .
vov4ik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2014, 22:29   #146
vov4ik, а что будет если нечего не делать? ведь магнит прорезиненный.
Старый 14.04.2014, 22:57   #147
Дайвер
Аватар для Дайвер
Авто: 1.6V 4X4WD Бегемот
Дайвер Дайвер Дайвер
Дорогие друзья могу договорить на изготовление пластин для антенны как Вариант Alchi, себе делал такую, тока руки не дошли чтоб согнуть и поставить, кому интересно пишите ориентировочная цена 500р./шт., 2мм нержавейка.
Старый 14.04.2014, 23:02   #148
Дайвер, а есть вариант только для антенны?
мне бы крепёж для доп. фар из нержавейки под передний номер
Старый 14.04.2014, 23:05   #149
Дайвер
Аватар для Дайвер
zigzag, если будет чертеж то можно попытаться заказать, единственное сгибать самому придется.
Старый 14.04.2014, 23:32   #150
вот со сгибать.... у меня и не чем.
Старый 15.04.2014, 11:23   #151
Лимузин
Аватар для Лимузин
Лимузин Лимузин
....на мой взгляд, резина грубовата.... есть риск оставить царапины от антенны! А капроновый чулок нежный.. к тому-же уже проверенный временем способ крепления! Машина дорогая, зачем лишний раз испытывать судьбу?
Старый 15.04.2014, 11:54   #152
vov4ik
Аватар для vov4ik
vov4ik
Я и на предыдущей катал с бронепленкой.Крыша чистая.
Старый 15.04.2014, 23:29   #153
Vovkin
Аватар для Vovkin
Авто: УАЗ Патриот
Vovkin
Отправить сообщение для Vovkin с помощью Skype™
Я бы взял такую.
Dum vivimus vivamus
Vovkin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2014, 23:44   #154
Дайвер
Аватар для Дайвер
Vovkin, хорошо взял на заметку, как сделают отпишусь
Старый 17.04.2014, 06:41   #155
забил на чулки, решил купить лучше их жене рацию поставил, разобрался по настройкам, езжу радуюсь, теперь я в теме на 15 каналеТолько не понял какое расстояние ловит. Такое ощущение по разговорам и месту нахождению что очень прилично. Тестю, врать не хочу.
Старый 17.04.2014, 11:34   #156
Да, тестю врать не надо. )))
Зависит от местности, мощности передатчика, высоты и места расположения антенны, от типа самой антенны и тд. До 25 км может.
Старый 17.04.2014, 12:50   #157
Я снял наконец-то кожух пластиковый. Подогнал крепление под болт внутреннюю часть. Подарил магнит 145мм который временно использовал с антенной sirio super 70 chrome. Собрал все на даче но навинчивающееся контактное крепление уперлось в крышу... Начал подрезать резьбу на креплении антенны, в итоге психанул, срезал все под гайку.. Закрепил "каблук" крепящий антенну гайкой припаял провод к контактам и залил гайку и провод эпоксидной смолой.... Теперь на века... Вот осталось облагородить "крепеж" и можно ставить... До поездки остался месяц надо успеть..
Главный минус, который я не учел в варианте с нержавеющей пластиной от Alchi это высота крепления каблука антенны со стороны резьбы.. И да, как писал автор для посадки по месту требуется доработка.. хорошо взял бормашину на дачу подогнал по месту легко быстро и надежно...
Решу вопрос облагорожения эпоксидной массы и буду радоваться жизни. Хотя честно скажу мне хватало и "магнитки".
Кстати часто стал видеть антенны sirio t27-mag на кроссоверах и дорогих джипах типа поджеро и крузера 200. Скажу из опыта, может кому пригодится была у меня 27-я на символе через полгода окислилась и перестала нормально функционировать. Если есть желание выбрать более качественную короткую антенну, то я бы рекомендовал sirio 70 chrome длина 70см.. Но это я так к слову.
Конечно "коротышей" нельзя сравнивать с лемом 2001, но высота для меня не позволительная.. Имею опыт эксплуатации всех трех перечисленных антенн.
Старый 17.04.2014, 12:58   #158
yurys
Аватар для yurys
yurys
B где ж ты раньше был?
Как скоро можно получить заготовку? Согнуть сам могу.
Уже даж нашел несколько мест где могут сделать, но цена...
---------- Сообщение добавлено в 12:58 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:56 ----------
А фотку того что получилось покажешь?
Старый 17.04.2014, 13:04   #159
Мне помогал знакомый мастер вырезать балгаркой, но отверстия просверлить не смог.. Сверлить отверстия в советской нержавейке времен СССР, это еще то "увлекательное дело", ух сколько я своей кровушки оставил пока победит не взял.. и постоянно точил на "алмазе" победитовые сверла.. Сверла по металлу сажаются моментом..
Старый 17.04.2014, 13:24   #160
Сообщение от yurys Посмотреть сообщение
Планирую выравнять эпоксидную массу для придания эстетики. Подрежу, а потом холодной сваркой выравняю. Затем грунтовка, покраска и установка..
ID:	26192   Нажмите на изображение для увеличения
27мгц., радио, радиосвязь, связь, си-би
Текущее время: 03:30. Часовой пояс GMT +3.
