Старый 19.12.2012, 06:25   #1
По умолчанию ТО-3
О прохождении ТО-3
Фильтр воздушный (для двигателя 1,6 К4М и 2,0 16V) 7701045724
Фильтр салонный Renault 272772835R, 272775374R или любой другой подходящий
Масло моторное для 1,6 К4М - 4,7 л
Масло моторное для 2,0 - 5,4 л
Последний раз редактировалось Ky6uk; 17.12.2016 в 22:18.
Старый 27.04.2013, 21:18   #2
Cit-Rus
Аватар для Cit-Rus
Авто: Дастер 2.0 4х4 Базальт
Cit-Rus Cit-Rus
Записался на 04.05.2013 на третье ТО. Заодно надо решить проблемы по гарантии с магнитолой (теряет связь с тлф во время разговора частенько, видимо перепрошить надо) и с шаровой с водительской стороны (люфтит, гарантия до 50 тык). Буду делать в Петровском, на Пискаревке (Питер)
Cit-Rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2013, 12:13   #3
Cit-Rus
Аватар для Cit-Rus
Cit-Rus Cit-Rus
Сделал ТО-3. Все как положено: свечи, масло, фильтры, немного антифриза, прокладка сливной пробки. Остаток накладок на передних колодках - 5 мм, походят еще. Менять сгоревшую лампу ПТФ отказался. Дорого. Поменяю сам. Стук шаровой подтвердили. Ждем рычаг с шаровой в сборе для замены по гарантии.
Магнитолу перепрошили, вроде намана. Пока домой ехал, по телефону трындел минут 40 - связь не прервалась ни разу. Правда, после перепрошивки из меню исчез режим Speed Vol. Ну да он и не работал никогда.. Заодно перепрошили мозги муфты, устранив известный баг..
Ну вот как то вот так. Едем дальше)
Старый 24.05.2013, 21:04   #4
Авантайм. с сертификатом на скидки вышло так.
работы по ТО 3082,50р
расходные материалы для слесарного ремонта 100,00р
замена передних тормозных колодок 1149,30р
8200431051 воздушный фильтр 776,55р
7700274177 масляный фильтр 299,46р
7700500155 свечи зажигания 1004,40р
SXR 5W30 масло 1682,93р
7711428193 антифриз 16,46р
8201153808 фильтр салона 807,24р
110265505R прокладка маслосливной пробки (мет) 37,20р
410608481R передние тормозные колодки 1870р
итого вышло 10826,04р
при приёме машины попросил присутствовать при работах. сказали, что пригласят. пригласили, но не сразу. так, что наблюдал только половину работ.
по завершению ТО пригласили инженера по гарантии по поводу ЛКП. сказал, что будут перекрашивать левое крыло и заднюю правую дверь.
кстати, у них нельзя выбрать менять или не менять салонный фильтр.
Старый 25.05.2013, 15:58   #5
Колодки зачем менял? Почему не сделал сам ?
Что значит нельзя. Я ТО -1 в АВАНАЙМЕ на Волгоградке делал без салонного фильтра, и мало того все запчасти привез свои, включая масло. Вышло дешевле.
Что это получается одним можно-другим нельзя?
Последний раз редактировалось Ky6uk; 26.05.2013 в 06:39.
Старый 25.05.2013, 17:29   #6
La Pot
La Pot La Pot
Что значит нельзя. Я ТО -1 делал без салонного фильтра
Я тоже хотел отмазаться от фильтра, не удалось. Сказали что его замена входит в перечень и точка. Теоретически можно было попробовать соврать, что якобы я его уже поменял, может и прокатило бы, но врать мне мама с детства запретила
Старый 26.05.2013, 06:50   #7
Ky6uk, Игорь, с правой стороны колодки стёрлись на 80%. а так как у Рено сейчас акция до 31 мая замена колодок за 3500руб. то не отказался заодно и их сразу поменять. по документам да же 3019,30руб вышло.
Старый 26.05.2013, 11:12   #8
Все равно дорого. Примерно вдвое, чем у нас. У нас на твое авто колодки с работой стоят 1200 руб
Последний раз редактировалось Ky6uk; 26.05.2013 в 11:17.
Старый 21.02.2014, 10:05   #9
YUSVL
Аватар для YUSVL
Авто: Привилеж, 1,5 dci 4x4
YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL
В понедельник 17-го проходил ТО-3 в "Авантайме" на Волгоградке. В общем и целом мне понравилось. Всё корректно, вежливо и профессионально. Спасибо команде Авантайм. Попросил допуск в ремзону- без проблем. Хотел посмотреть состояние провода на муфте. Нормальное состояние. Но защиту муфты в дальнейшем думаю поставить надо. Приезжал со своими фильтрами, причем фильтр салона ставил сам накануне. Оплатил 5000 без нескольких рублей. Скидка на работы и ЗЧ согласно сертификата сделана.
Но есть несколько вопросов. Первый про магнитолу.. Перепрошивать отказались, сославшись на отсутствие официальной прошивки. Странно, в "Петровском" озвучили, что есть такая прошивка. Второй про прошивки форсунок и муфты. предыдущие ТО проходил в "Петровском-Мытищи" и там мне делали эти прошивки. Во-всяком случае мне так там говорили. Но в "Авантайме" сказали, что по моему вину никаких прошивок не видно. Сделали по новой. И сказали, что по правилам, кроме занесения в базу по вину о проделанных прошивках, под капотом должны наклеить стикеры с информацией об этом, что и было сделано. Вот так, что хочешь, то и думай...
Сергей
Старый 21.02.2014, 13:37   #10
А что тут думать? Каждый ОД рулит по-своему.
Старый 21.02.2014, 13:44   #11
YUSVL
Аватар для YUSVL
Рулить- пусть рулят, как хотят. Но правила должны быть едины. Дизайн стикера, пожалуйста, любой. Но если он должен клеится, то будь добр- наклей. И в базу единую занеси. Я так думаю...
Сергей
Старый 21.02.2014, 14:07   #12
Насколько я понимаю, стикеры - это личная инициатива конкретных дилеров.
А про занесение в базу, тут есть вот еще какой момент. Во-первых, только начиная с мая 2013 появилась официальная нота и с этого момента заносится в базу. Во-вторых, прошивка обновляется постоянно и возможно обновилась между Вашими визитами. У меня были оба варианта (в Петровском для дизеля)
Старый 17.03.2014, 16:10   #13
Alchi
Аватар для Alchi
Alchi Alchi
Сижу в Рольфе. ТО-30.
При приёмке машины мастер приговорил оба рулевых наконечника... Разбиты, есть люфт, хотя я стуков вроде не слышал...
Да и не ждал, честно говоря...
Мастер сказал, что на его памяти это всего лишь второй Дастер с проблемными рулнаками: "У сотни моих клиентов пробег уже за 100тыс. и проблем нет!"
Но радует то, что замена попадает под гарантию. Со слов мастера "...до 50тыс."
Старый 17.10.2014, 15:08   #14
YVRed
Аватар для YVRed
Авто: LP 4x4 2.0
YVRed YVRed YVRed YVRed YVRed
Приближается ТО-3. В связи с этим хочу задать вопрос, имеет смысл его у официалов делать или можно, например, в клубном сервисе на Волгоградке? Я к тому, как это может повлиять на гарантию и что там от неё осталось?
Старый 17.10.2014, 15:17   #15
Сообщение от YVRed Посмотреть сообщение
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...6&postcount=38
Ну и соседние темы.
Старый 17.10.2014, 18:21   #16
Каждому своё, но мне вот на 90 000км продолжают делать по гарантии машину. Ещё не все пришло, ждём прихода и замены.
Старый 18.10.2014, 17:02   #17
Мы уже три раза наконечники меняли на Дастер... а он всё говорит что на его памяти...
Мало значит "сотен" у него на обслуживании
Какой-то ломучий у тебя автомобиль достался...
Старый 23.10.2014, 07:59   #18
Ky6uk, не ломучее других. Нравится все за свой счёт делать - делай.
Старый 23.10.2014, 08:23   #19
Ну так, если ты 90 накатал меньше чем за три года, то почему бы и не делать? Ещё 10 будешь на гарантии.
Старый 23.10.2014, 08:32   #20
Че-то не заметно...
А че мне делать, у меня не ломается, я по гарантии не обращаюсь, я за ТО не переплачиваю. Мне просто повезло.
п.с. На счет "не ломучее других" ...
Есть у нас авто , так вот у него ничего не ломается уже 130ооо км.... и ничего не скрипит...ваапще ничего...Все рОвно...
Текущее время: 05:52. Часовой пояс GMT +3.
