Результаты опроса: Как у Вас работает датчик уровня топлива?
Работает нормально (меня устраивает). Дастер Фаза-1 36 21.18%
Работает со сбоями. Дастер Фаза-1 40 23.53%
Глючит так, что невозможно им пользоваться. Дастер Фаза-1 13 7.65%
Работает нормально (меня устраивает). Дастер Фаза-2 25 14.71%
Работает со сбоями. Дастер Фаза-2 42 24.71%
Глючит так, что невозможно им пользоваться. Дастер Фаза-2 19 11.18%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 170. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 15.09.2013, 21:00   #1
По умолчанию Датчик топлива и его глюки
Обсуждаем проблемы с ДУТ (датчик уровня топлива) и возможные методы и способы решения их
На заметку.
Не верно указывается уровень топлива(завышен). http://duster-clubs.ru/forum/showpos...7&postcount=20
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 03.11.2013 в 12:21.
Старый 28.12.2013, 22:34   #61
Skipper-Влад, влад до залива будет некорректно отображать? я сегодня решил до попробовать, подъехал, сбросил показания, заглушил, заправил, завёл и вроде изменений не заметил..
Старый 29.12.2013, 10:55   #62
В принципе не имеет значения когда сбрасывать, непосредственно перед заправкой или после...
Старый 20.02.2014, 19:04   #63
avd059
Авто: Expression 4x4 2.0 МКП6
avd059
Сегодня на заправке словил глюк.
Бенза оставалась одна полоска, решил залить 30 литров и о чудо, полный бак при заводе двигателя.
Даже и не знаю чему верить)
avd059 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2014, 19:23   #64
Сообщение от avd059 Посмотреть сообщение
Понятие полного бака весьма относительно. Если верить этой картинке
то одна палка может гореть при 8 л, а последняя при 45 л, т.е. разница составляет 37 л, что, конечно, превышает залитые Вами 30 л., но учитывая погрешности нашего показометра плюс наклоны машины это вполне возможно, ИМХО
Старый 21.02.2014, 05:36   #65
Лампочка аварийного остатка постоянно загорается при остатке пробега 113-116 км. Это никак не 5 л. 80 км проезжал до заправки, дальше боязно. Все это индивидуально для каждой машинки. Это примерно как идут передо мною три вольвешника дальнобоя и по сибишке сверяют показания наружной температуры. -2, 0, +1. Вот вам одинаковые машинки. У меня, кстати, тоже +1 показывал.
Старый 21.02.2014, 07:18   #66
Лампочка аварийного остатка постоянно загорается при остатке пробега 113-116 км. Это никак не 5 л...
Остаток пробега зависит не только от литров, но и от предшествующего расхода, т.б. у тебя дизель . В других ветках пришли к выводу, что лампа загорается при 7...8 литрах, что косвенно подтверждает и мой остаток пробега около 90 км при трассовой езде.
Старый 08.03.2014, 20:05   #67
Сегодня столкнулся с такой ситуацией.
Припарковал машину на не большом уклоне. Получилось так ,что передок машины был ниже задка. Перед парковкой датчик топлива показывал пол бака топлива. В таком положении машина простояла часов 5. После того как я ее завел, датчик топлива высветил полный бак. Проехал около 10 км. показания датчика -бак полный. Приехал домой. Двигатель заглушил. Минут через пять запустил двигатель, посмотрел показания датчика топлива-бак полный.
ИМХО: предполагаю, что глюк датчика топлива происходить от западания поплавка в бензобаке автомобиля ( его не корректной работе).
Старый 08.03.2014, 20:48   #68
Я встал на немецком автобане через 36 км после того, как лампочка загорелась. После этого совсем не доверяю лампочке, только расходу после последней заправки!
Я давно об это говорил, только обычно в другую сторону (в меньшую), при стоянке на уклоне.
Старый 08.03.2014, 21:31   #69
Кокон
Аватар для Кокон
Кокон Кокон Кокон
За время езды на разных авто у меня выработалась добрая привычка не ждать пока загорится лампочка, а заливать бензин в тот момент когда остаётся не меньше трёх делений. Ещё ни разу за всё время нигде не стоял из за нехватки горючки. Не претендую на звание самого умного, но мой метод заправки реально действует.
Старый 08.03.2014, 21:37   #70
Возможно, что еще зависит в какую сторону наклон машины - вперед, назад, вбок...
Старый 08.03.2014, 22:28   #71
Часто, когда едешь по трассе много, то очень не хочется останавливаться и возникает желание подгадать, чтобы реже заправляться. Или например, подгадать под обед, как было в моем случае.
Старый 09.03.2014, 07:39   #72
Машина простояла ночь. Результат:датчик по-прежнему показывает полный бак. Спасет уклон или заправка.
Старый 09.03.2014, 07:55   #73
За время езды на разных авто у меня выработалась добрая привычка не ждать пока загорится лампочка, а заливать бензин в тот момент когда остаётся не меньше трёх делений...
Принятие решения о заправке во многом еще определяется и местонахождением, где-то можно и до лампочки доводить, а иногда и 10...15 л стоит добить до полного, чтоб потом не нервничать
Старый 09.03.2014, 08:36   #74
eno
Авто: 4х4 1,5 ESP рестайл
eno eno
Тоже долго напрягал мне мозг этот датчик уровня.
Поменял по гарантии бензонасос (при замене сравнили показания старого и нового датчика, старый показывал неправильное сопротивление), проблемы исчезли.
А навык остался!))) (после заправки сбрасываю показания пробега для уверенности и ориентируюсь в пути в основном по пробегу)
eno вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2014, 10:28   #75
ЛЕШИЙ 14
Аватар для ЛЕШИЙ 14
Авто: с завода на заказ почти люкс
ЛЕШИЙ 14
Ставлю машину правой стороной выше, всегда показывает меньше чем на самом деле, проверял неоднократно. Залипает попловок; реально бесит, кто знает по гарантии поменяют?
Последний раз редактировалось ЛЕШИЙ 14; 09.03.2014 в 10:37.
ЛЕШИЙ 14 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2014, 11:35   #76
А что, действо которое описано в первом посте под ваше случай не подходит?
Старый 09.03.2014, 12:05   #77
Sane, Не проверял еще.
Старый 05.04.2014, 21:59   #78
alexvikom
Авто: terrano 2.0 автомат 2wd
alexvikom
В машине пробег 200 км. Вчера ехал домой загорелась лампочка пустого бака. Комп показывал 78км осталось. Утром показывал 65 но через 100метров загорелись проверки. Нахрена мне такой компьютер..... Получается что рено и не пытается решать эту проблему уже более двух лет.....
---------- Сообщение добавлено в 20:59 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:59 ----------
Прочерки загорелись.....
alexvikom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2014, 22:23   #79
А на всех других машинах БК показывает остаток километров на остатке топлива до 3-2-1 км? Все встали.
Старый 05.04.2014, 23:06   #80
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
Я вчера ехал с дачи, загорелась лампочка. Остаток в км показало 62. Мне по расстоянию как раз до любимой заправки хватило (заметил по адометру). Расход топлива БК показал 52,8 л. а вот залезло только 48 !!! Как такое возможно ? Сразу заявляю: После каждой заправки скидываю все показатели !!!
Бортовой журнал
Текущее время: 09:26. Часовой пояс GMT +3.
