#61 | |
![]() 1. Минимальная температура, при которой производитель гарантирует запуск.... 2. Полностью заряжённый АКБ.... 3. Топливо соответствующее сертификации.... 4. ... и тд ... Думаю, устанете пыль глотать при попытке возврата авто
Я против ксенона... |
#62 | |
#63 |
Авто: RENAULT DUSTER. 2.0. 4х4 Silvery Privilege
можно и мне слово вствить?
100 проц термостат под замену, что ксается расхода, после прогрева двигла сбросьте показания БК и посмотрите на расход, ИМХО ваш расход связн с 30-мин прогревом. Я вообще не прогреваю, исключение было (-30)в тот день. сутки машина стояла на этом морозе, как обычно не завелась, а только со второй прокрутки, выплюнув при этом всю срань от себя недовольно поурчал мин 5 потом разошелся, обороты сменились на привычные, тогда и поехал.Что касается черточек, то у меня ни разу не было замечено, чтоб опускались при работе ниже 4 |
#64 |
Всем привет. Насчет сигнализации с этим я уже разобрался стоит старлайн у меня там просто в базовых настройках время вращения стартера стоит оч. маленькое 0,8 сек. разобрался! Насчет расхода...завтра поеду к од куплю термостат на выходных поменяю...посмотрим что получится...буду молится что проблема из за него)
#65 | |
Кстати, ребят, вопрос, кто в теме, а где у нас стоит термостат? Так, в двух словах
Последний раз редактировалось Strusto; 03.02.2014 в 12:56. |
#66 |
Старлайн тоже разный бывает, и установка тоже может быть кривой. 0,8 секунды и у меня стоит, и заводит неплохо. Термостат никак не может повлиять на запуск двигателя, так что его замена не решит всех проблем.
У меня вопрос: Что такого Вы сделали, что не можете обратиться по гарантии?
#67 | |
посмотреть сначала надо, компик подключить.... ручками пощупать кстати по говнам не ползали ? из за чего форсунки промывали ? лямба зонд на месте ? и рабочий ? |
#68 | |
А термостат - да, термостат скорее всего под замену. На моем Логане именно так проявлялись симптомы очередного агонизирующего термостата - становилось холодно в салоне и постоянно горели две палки. Правда на холостых если долго постоять не в мороз - 4 палки загорались таки, но как только начинаешь ехать - авто охлаждалось встречным потоком и снова две палки. А термостатов я поменял за 95000 км пробегу на нем аж две штуки - жили они два года каждый, после чего громко и весело говорили "КРЯ"
#69 |
Авто: Duster dсi
#70 |
у меня на 1.4 за 6.5 лет никто не крякал...
ЗАЧЕМ так усложнять?! ехать к дилеру, у него покупать и менять самому кстати, нету ни у кого китайского простенького сканера OBD за 10$ ? подключиться поглядеть , что там с тем-рой ОЖ, когда палочки появляются, когда вентиль включается и как работает...
#71 |
Авто: Duster dсi
#72 |
Питер Пушкин, ???
я про вентилятор на радиаторе ОЖ, если мне память не изменяет, то включается на 2.0 после 91-92 градусов и охлаждает до 85-86 если вдруг включается раньше, то еще одно док-ва недогрева может быть, кривость термостатата и т.д. по графику ОЖ (если потом посмотреть в динамике) в принципе можно засечь открытие термостата как раз
#73 |
#74 |
Авто: Duster dсi
#75 |
Авто: Привиледж 2,0 4х4
Два года, два года жили термостаты. От пробега зависело мало. Многие даже не замечали. что они не в форме, т.к. полностью они не умирали а вполне себе четко работали, открывались/закрывались, ничего не пропускали. просто температура закрытия понижалась и время его срабатывания увеличивалась, Как результат - летом изменения не заметны, зимой Т двигателя скакала 2-4 палки. Опятьже, кто тихо полз в пробке - все зае ОК. стоит в мороз прохватить с ветерком - упала.
#76 |
Авто: Duster dсi
Вы хотите сказать, что бронза не латунная? Все может быть, у нас на фирме русские холодильники по 10 лет, турецкие четко 5 лет на выброс, трубки отгнивают, и не запаять...
