Старый 12.12.2012, 17:09   #1
Скоро холода. На заметку.
Старый 30.01.2014, 14:04   #181
Salexsss
Жёлтая лопатка
Аватар для Salexsss
Salexsss Salexsss
А кто-то Дастер заводит иначе?
Например на автомате вообще сцепление не выжимают
Salexsss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2014, 14:12   #182
Я тоже завожу всегда с выжатым сцеплением - и зимой, и летом...
Старый 30.01.2014, 14:26   #183
Сообщение от Salexsss Посмотреть сообщение
Улыбнуло. )
Старый 30.01.2014, 19:49   #184
Yuss
Аватар для Yuss
Авто: 2.0 Привеледж 4х4
Yuss
На америкосах,без выжатого сцепления(КПП- механика) вообще не заведёшь.
Последний раз редактировалось Yuss; 31.01.2014 в 08:45.
Старый 31.01.2014, 07:39   #185
ralf28rus
Аватар для ralf28rus
Авто: 4х2 1.6 мкпп
ralf28rus
может топливо не очень хорошее?
у меня такое было много лет назад на 2105. ехал по трассе, думал заправится ближе к Москве, но пришлось заправиться на первой попавшейся приличной заправке. машина дергалась и не хотела нормально ехать. то ли в фильтре тонкой очистки подмёрзло. то ли ещё где. заправился и дальше всё нормально стало.
Звонил ОД , тоже предлагают поменять АЗС , а если не поможет , тогда на диагностику. Но обязательно с чеками с АЗС , думаю попытать так как заправляясь на другой АЗС такой проблемы не возникало . По окончании эксперемента отпишусь , правда для начала нужно пол бака топлива скатать.
---------- Сообщение добавлено в 09:39 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:33 ----------
Олег, ещё вопрос это было единовременно или с постоянной периоичностью?
Постоянно , как поменял АЗС и стало по морозней до этого не наблюдалось такой проблемы.
ralf28rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 08:49   #186
Товарищ заправился на Роснефти (Самара). Машина (Нива) начала дергаться, фыркать... Утром, в гараже, не завелась. Часа два заводил, замучался. Завел, поехал на работу, по пути заправился на Лукойле. Двигатель перестал дурковать, начал работать ровно. Утром, без гаража, машина спокойно завелась. Это к слову, о качестве топлива на АЗС.
Старый 31.01.2014, 11:49   #187
ralf28rus, Олег, если это стало именно после смены заправки, то очень вероятно, что залил некачественный бензин всё же.
Старый 31.01.2014, 12:02   #188
Питер Пушкин
Аватар для Питер Пушкин
Авто: Duster dсi
Питер Пушкин Питер Пушкин
Сообщение от Duster-777 Посмотреть сообщение
По моему опыту владения дизелем на второй машине, антигель не нужен. Достаточно было заправлятся на лукойле до полного бака во избежание конденсата. Иметь второй полностью заряженный АКБ. Есть сигнализации с автозапуском по таймеру и по Т двиателя. Т.е. они регулярно запускаются и прогреваются. Ещё важный вопрос - зимнее синтетическое масло. Я заливал 0W40. На старой машине,проверял и менял свечи накаливания и заводилась даже -35 без проблем.
На северах вся соляра арктическая.
P.S. Зачем тогда нужен антигель, возникакет резонный вопрос. В начале зимы бывает, продают остатки летней соляры, она до -15. Попадал уже. -20 не заведась. Тогда надо заранее антигель. Ещё вараинт, когда дальнобой, заправился по полной в Сочи, взял мандарины и повёз на севера. Вот тогда то по достижении северных районов, соляра может и загустеть.
Спасибо.Ответ понятен. Вы не знаете.
Если соляру прихватит конкретно второй аккумулятор не поможет, третий тоже. Вызов эвакуатора на лед стоит безумных денег, как-то так.
Старый 31.01.2014, 12:24   #189
YUSVL
Аватар для YUSVL
Авто: Привилеж, 1,5 dci 4x4
YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL
Можно - ли испортить топливную систему переливая антигель процентов на 80 - 90? Ну хочется налить, чтоб с рыбалки однозначно завестись и уехать.
По поводу "испортить" не буду врать)), но по телевизору в "Первой передаче" вроде говорилось, что антигель понижает градус замерзания только на определенное значение. Например, на 5 градусов от нормы. И не более, сколько ни добавляй.
Сергей
Старый 31.01.2014, 13:04   #190
Питер Пушкин
Авто: Duster dсi
Достал бутылочку Хай Гира, ну много чего написано и ПРИМЕЧАНИЕ:
"Эффективность депрессорной добавки (антигеля) существенно зависит от фракционного состава обрабатываемого дизтоплива и находящихся в нем присадок."
Ну и ?
"Эффективно защищает и смазывает форсунки и топливный насос за счет содержащейся в препарате специальной смазки."
Кашу маслом не испортишь?
---------- Сообщение добавлено в 15:04 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:49 ----------
4-е место
Супер-антигель для дизельного топлива
Заявленный производитель – Hi-Gear Products, Inc., США
Ориентировочная цена – 135 руб.
По эффективности – все хорошо. Но вот как из железной банки отмерить эту самую 1/500 топлива, рекомендованную производителем? Тем более что емкость рассчитана явно не на одну заправку.
+ Высокая эффективность, нарастающая по мере роста концентрации, реальная цена.
- Сложность правильной дозировки. Уж если написано «Супер», так хорошо бы соответствовать этому даже в мелочах.
http://www.astrohim.ru/publications/2916/
Пункт с плюсом (не я поставил, так в оригинале)
Старый 31.01.2014, 18:08   #191
Gennady
Аватар для Gennady
Gennady Gennady
У всех авто тупит на морозе (-25/ветер - -35)? Темп 2 деления. Поднимается иногда до 4х.
Двиг утеплил местным аналогом автоодеяла - кошмой.
Между решетками радиатора впихнул картонку, закрыта примерно 1/3 радиатора (на СТО предупредили, что закрывать не больше половины).
Старый 31.01.2014, 18:25   #192
Aleksei29
Авто: Дастер 2.0 4/4, Пр-ж
Aleksei29
Gennady, Заводил в -30, грел на холостом минут 20- 2деления, но при езде сразу поднимаются до 4 без каких-либо утеплителей пока...Едет, естественно, тяжелее в такой мороз, с напрягом, за стет этого прогреваться даже должна нормально.ИМХО.
Aleksei29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 18:35   #193
Gennady
Аватар для Gennady
Gennady Gennady
Сообщение от Aleksei29 Посмотреть сообщение
Хех, так у меня еще нормально?
Стоит, правда, в капитальном гараже. Минут 10, максимум на прогрев, потом деления появляются
Старый 31.01.2014, 18:50   #194
aleks_59
Аватар для aleks_59
Авто: Renault Duster Privilege 2.0 4x4 МКП6 Серая-платина
aleks_59
Гараж, это 10 градусов разницы от улицы. Так ведь?
aleks_59 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 18:55   #195
Gennady
Аватар для Gennady
Gennady Gennady
Возможно. Но еще авто не так "выстывает".
-25 на улице и -25 в гараже (когда на улице за -30), это разные вещи. Заводится намного "мягче". Не так "колбасит" машину "на холодную"
Старый 31.01.2014, 19:00   #196
aleks_59
Аватар для aleks_59
aleks_59
Согласен. Всю неделю ездил на НЕКСИИ ,в минус 30, завтра попробую ДАСТЕРА из гаража.
Старый 31.01.2014, 19:10   #197
А я ничего не закрывал, так катаюсь. Стоит в гараже, автозапуск настроен по температуре: -18*С. По городу- тепло, за городом- надо утеплять, но это уже летом. При минус 30, что интересно- никаких провалов, рычит правда, сильнее чем обычно . Топливо- Лукойл, правда рисковать не стал, залил антигель, но немного. Всё же -32*, рисковать неохота.
Старый 31.01.2014, 19:15   #198
Gennady
Аватар для Gennady
Gennady Gennady
Вытяжка на выхлоп? Иначе воздушный фильтр в 5 сек загаживается при таких прогревах (со слов спец-тов)...
Старый 31.01.2014, 19:22   #199
Сообщение от Gennady Посмотреть сообщение
В гараже нет смысла заводить. Там даже в -30 не ниже -15. Автозапуск для улицы, чтобы не контролировать температуру. Очень удобно. Остыла, завелась, прогрелась. Минут за 5-10 до выхода завёл, спокойно вышел, поехал. Ну не сильно это накладно. В последние дни, у меня расход больше 9 л/100 не поднимался. Это со всеми прогревами.
Старый 31.01.2014, 19:27   #200
Gennady
Аватар для Gennady
Gennady Gennady
Ну да. Дизель. У меня 14.9 по БК
Мне по работе приходится часто мотаться по городу. Авто редко стоит больше 2-3 часов. Так что, с нашими экстримальными ------- замерзать не даю
А на ночь - гараж. Внутри шторка на ворота из сукна.
Текущее время: 06:43. Часовой пояс GMT +3.
