Старый 24.12.2012, 14:36   #41
Alex_
Авто: DUSTER 4x4 2.0L
Alex_
Тоже грешу на шрус. Хотя хруст можно услышать и не поворачивая руль, достаточно хорошо нажать на педаль газа на 3 или 4 передаче (езжу в режиме 2WD).
У меня хрустит только справа. Первая мысль была про фазик, но хруст не зависит от температуры двигателя.
Треск на резком ускорении по прямой даёт ВСЕГДА неисправная или изношенная внутреная крестовина привода, т.е. та граната которая в коробку передач втыкается, возможна в запущеных случаях и тряска. Похоже, вывод о недостаточной холодостойкости смазки в приводах Дуси подтверждается.
Alex_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2012, 15:00   #42
Альберт
Аватар для Альберт
Альберт Альберт Альберт
Сегодня да и несколько раз такое было на холодном авто звук как буд-то ведро с гайками при ускорении сзади когда прогреется всё в норме. Пока забил. Режим АВТО
Последний раз редактировалось Альберт; 24.12.2012 в 15:03.
Старый 14.01.2013, 08:45   #43
SergejVP
Авто: Duster Privilege 2.0 4x2 АКПП
SergejVP SergejVP
И горит значёк АБС. В понеюельник еду на диагностику.
Поделитесь, пожалуйста, информацией, что показала диагностика и что сказали в сервисе по этому поводу.
SergejVP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2013, 12:15   #44
evs034
Аватар для evs034
evs034 evs034 evs034
в мороз, ниже - 5 на полицейских неприятный звук спереди
Старый 06.02.2013, 22:04   #45
Ильяс
Аватар для Ильяс
Ильяс
У меня все как из первого поста.Скрежет сзади в районе муфты.Проявился уже трижды.Два раза в повороте с набором скорости и раз на прямой при разгоне.
вот и у меня таже фигня, еще пила на панели загарается и режим 2 вд (полный не врубается), понятно что из-за мороза, но на что это влияет кто-нить разобрался??????? Инфа об авто: пробег 25 000км, 2литра, 4 вд.
Еще такая ерунда: при застревании в снегу не мог выехать из сугроба (замело не на шутку), решил выехать в раскачку на 4вд, сразу появились стуки в муфте при переключении передач вперед-назад.
Последний раз редактировалось Ильяс; 06.02.2013 в 22:10.
Ильяс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2013, 06:19   #46
Сообщение от Ильяс Посмотреть сообщение
Ильяс, глюк электроники. Про отключение полного привода и пилу, а также способ решения написано здесь: http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=244
Старый 22.02.2013, 06:29   #47
fktrc
Аватар для fktrc
Авто: 2х литровая дуся
fktrc
у меня тоже трещит при поворотах и ускорении (при низких скоростях, в основном с места), от температуры не зависит, проявляется на скользком покрытии, трещит то справа, то слева, то спереди, то сзади. звук очень похож на кончину шрусов, но машина новая почти. грешу на работу противобуксоочной системы или есп, но при хрусте есп не горит. пока забил.
Последний раз редактировалось fktrc; 22.02.2013 в 06:31.
fktrc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2013, 20:55   #48
konstantin2012
Авто: DUSTER 2.0 4X4
konstantin2012
Как то на ходу выключил магнитолу и услышал несильный гул сзади (правда еле слышный - нужно прислушиваться). Похоже на редуктор заднего моста (как на вазовской классике). Теперь еду и прислушиваюсь - не стал ли звук сильнее.
konstantin2012 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2014, 13:42   #49
e-mail-yanenko
Аватар для e-mail-yanenko
Авто: Двухлитровый 4х4
e-mail-yanenko e-mail-yanenko
Блин, ребята, тема закрылась год назад, получается, у всех всё наладилось? А у меня первая зима и такой же геморрой выскочил... Отзовитесь, кто как с этой бедой справлялся, пожалуйста!
Старый 29.01.2014, 14:03   #50
Василий З
Аватар для Василий З
Авто: Duster 4x4 1.6 МКП6
Василий З
Отправить сообщение для Василий З с помощью Skype™
Ты не одинок, к сожалениюЯ по началу аж испугался, пробег 3485 и тут такое, а потом предположил, пройдут морозы звук этот и пропадет.
Василий З вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2014, 14:10   #51
Хруст ШРУСов. Смазка застывает. Лечится заменой смазки.
---------- Сообщение добавлено в 16:10 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:08 ----------
Мне на ТО рекомендовали еще год назад. Менять не стал. Хруст есть только в мороз.
Старый 29.01.2014, 15:33   #52
e-mail-yanenko
Ну дык если хрустит - значит изнашивается, не дело это...
Старый 29.01.2014, 20:45   #53
Роман 8316
Аватар для Роман 8316
Я прогреваю и ничего не хрустит, а если на холодную трогаться то ехать не комильфо......
Старый 29.01.2014, 20:52   #54
Не всегда есть время греть(((( да и если пара палок уже есть - мога и ехать, тока аккуратно без резких поворотов рулём (тока енто не возможно при выезде со двора).
Старый 29.01.2014, 21:14   #55
Kaluchii
Аватар для Kaluchii
Kaluchii Kaluchii Kaluchii
это точно, сегодня тоже с похрустыванием выезжал
Старый 30.01.2014, 14:53   #56
Plaid
Авто: Дастер 2x4 1.6 16V
Plaid
С наступлением морозов, при проезде полицейских какой то неприятный хруст-скрежет откуда то спереди...
Plaid вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2014, 15:43   #57
Это втулки стабилизатора скрепят
Старый 30.01.2014, 15:45   #58
Plaid
Plaid
Это можно считать проблемой или как потеплеет вылечится?
Старый 30.01.2014, 16:14   #59
Это не проблема. Это особенность.
Старый 04.02.2014, 14:38   #60
Dramk
Dramk
У нас сейчас 0 градусов, на машине уже проехал 10 км, при левом повороте затрещало-захрустеро (сильно) справа спереди. Некоторое время проявлялось при трогании (пробка) - потом всё пропало. Непонимаю. Пробег 7000 - город.
Dramk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 05:53. Часовой пояс GMT +3.
