Старый 09.01.2014, 16:26   #1
Seerge
Аватар для Seerge
Авто: Duster Expression 2WD 1,6; Mitsubishi L-200 4WD SuperSelect
Seerge
По умолчанию Проставки под водительское сидение.
Машина куплена меньше месяца назад. Все нравится, но вот посадка водителя, при моем росте 178, ощущения что сидишь в батискафе и выглядываешь в иллюминаторы. Регулировки по высоте в expression нет
Не долго думая купил в жигулевском магазине 4 болта М8х45 под шестигранник и 4 гайки М10 высотой 12мм. Гайки использовал как проствавки. Раньше водительское сидение было немного ниже пассажирского, а теперь немного выше, и для меня намного комфортнее.
Seerge вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2014, 16:55   #2
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
Seerge, ну что сказать, молодец ! Горь на выдумку хитра !
Бортовой журнал
Старый 09.01.2014, 17:21   #3
ambal70
Аватар для ambal70
После покупки Дастера столкнулся с той же проблемой.При моем 180 было хорошо,а бате 174 низко.Что вы думаете.Установил чехлы от Коер. Конечно снимал и ставил сиденья(прикрутил все на место,хорошо)Так теперь бате как раз а мне высоко(верх баранка закрывает приборку.Рассматривал поставить сиденья с лифтом(от Йети),но не вариант.Оказалось у нас направляющие на разномном уровне установлены. Внутренние на 8 см выше чем внешние.
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Последний раз редактировалось ambal70; 09.01.2014 в 17:29.
Старый 09.01.2014, 17:23   #4
Urich
Авто: 2.0 4х2 АКПП ( был )
Urich
Стрёмно ! Страдает пассивная безопасность !
А сидение от Привележа не рассматривалось ? Понятное дело , дороже 4х гаек , но не дороже своего здоровья ....
Старый 09.01.2014, 18:46   #5
Seerge
Аватар для Seerge
Seerge
По умолчанию Про сиденье от привележа мысль была
Точнее посетила мысль, что сиденья одинаковые, а вот их салазки разные, по этому на экспрессион водительское сиденье ниже пассажирского. Но разбираться пока нет времени.
Насчет безоапсности? Может повлиять, если только родные болты какие то супер......, но посмотрев на металл салазок, мне показалось, что конструкция слабее не стала.
Старый 09.01.2014, 19:20   #6
Berezowich
Аватар для Berezowich
Berezowich
Фото в студию))
У меня рост тоже 178см, ничего чувствую себя прекрасно. Кстати, продавец в салоне говорил, что наше сидение как раз в максимальном положении, по отношению к сидению с регулировкой. Не знаю правда или нет, но сидя в максимально высоком положении в салоне, мне показалось, что так оно и есть.
Berezowich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2014, 19:27   #7
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
.....Рассматривал поставить сиденья с лифтом(от Йети),но не вариант.Оказалось у нас направляющие на разномном уровне установлены. Внутренние на 8 см выше чем внешние.
и это трабл?
у меня UNP ишное сидение стоит-с переделанными салазками....
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Старый 09.01.2014, 19:33   #8
glebka
glebka
Сообщение от Seerge Посмотреть сообщение
согласен полностью.
с точки зрения срыва с болтов мне кажется после модернизации даже крепче будет.
с точки зрения по высоте - так привелидж ездит с задранным....
Старый 09.01.2014, 19:40   #9
Лифт сиденья у нас, работает так.
Старый 09.01.2014, 20:15   #10
ambal70
Аватар для ambal70
и это трабл?
Думал про переходник,но уж больно высоко сиденья встанут.Головой в потолок упрусь.
Старый 09.01.2014, 20:56   #11
А я и не помню вроде в самом низком положении сиденье стоит при моем росте 174 см., руль опустил в самое низкое положение, а под спину (на поясницу) подложил сидушку поролоновую толщиной в 2см от табуретки. Эффект - песня!!!
Старый 09.01.2014, 22:27   #12
А у меня рост 180 и сиденье в верхнем положении, а руль почти в нижнем, сделал бы его в нижнее, но тогда БК совсем не видно.
Все-таки, если без регулировки, то это аналог среднего положения, где-то проверяли это.
Старый 10.01.2014, 14:20   #13
Seerge
Аватар для Seerge
Seerge
По умолчанию Фото! Как просили.
Черный болт- дастера, белый покупной, гайка и шайба- проставка.
На фото высоту сидений видно плохо, а по факту водительское стало чуть выше пассажирского, до этого было заметно ниже пассажирского.
ID:	20716   Нажмите на изображение для увеличения
Название: на машине.jpg
ID:	20717   Нажмите на изображение для увеличения
Название: вид с боку.jpg
Старый 10.01.2014, 20:28   #14
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Пара фото в плюс. Всё элементарно.
Старый 11.01.2014, 11:40   #15
ralf28rus
Аватар для ralf28rus
Авто: 4х2 1.6 мкпп
ralf28rus
У меня рост 175 и для меня тоже было низковато ,после установки проставок все стало супер.Езжу один поэтому проставки индивидуально под свой рост и удобство.10000 поблем не наблюдаю!
ralf28rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2014, 21:28   #16
La Pot
La Pot La Pot
В Привележ только водительское регулируется?
Старый 16.01.2014, 07:52   #17
Сообщение от La Pot Посмотреть сообщение
Только водительское. Пассажирское без регулировки.
Старый 29.01.2014, 18:47   #18
Tau Rus
Аватар для Tau Rus
Авто: Privilege 4*4 2.0 МКПП6
Tau Rus
В какой-то ветке писали, что у водителя Дастера должны быть длинные руки и короткие ноги(как у гиббона),чтобы сесть немного откинувшись назад. При моём росте 188-поднял сиденье вверх до упора и под чехол положил слегка надутую подушку от надувного матраса. Чтоб коленками не упираться в торпеду - отодвинулся, а чтобы достать руль -сел прямо, как в автобусе. Для меня это самое удобное положение и до кучи обзор хороший.
Tau Rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2014, 19:04   #19
Не, это нормально, берем бюджет..., хотим, чтобы как в самолете или космичкорабле. Так не бывает. Берем привилеж и тащимся.
Старый 29.01.2014, 19:30   #20
Seerge
Аватар для Seerge
Seerge
Сообщение от Tau Rus Посмотреть сообщение
Судя по тексту у него сидение с регулировкой по высоте.
Я пока поднял все водительское сидение, но посадка все равно не совсем удобная.
Буду пробовать менять высоту передних и задних проставок.
Когда купил L-200, тоже мучался с посадкой, а потом на форуме прочитал, что проставки под перед сидения, меняют посадку радикально, теперь почти как в "рекаро"
Тульский ATV CLUB
Мудр не тот, кто доказал что - либо. А тот, кто зная истину - не стал спорить...
Последний раз редактировалось Seerge; 30.01.2014 в 16:49. Причина: вместо мучался получилось мчался
Текущее время: 22:31. Часовой пояс GMT +3.
