Старый 08.08.2013, 11:48   #81
Зато нет шансов уехать не вынув заправочный кран.
Уже несколько таких случае видел лично. Последний, чуть не закончился плохо для моего Дастера. На заправке в Крыму пистолет от такого забывчивого пролетел на большой скорости мимо него, даже заправщик за Дастер спрятался.
Старый 11.11.2013, 21:11   #82
Serg67
Авто: Duster Expression 4x4 2.0 МКП6, чёрный
Serg67
Здравствуй Игорь.
По Вашему совету, для эксплуатации в зимний период приобрёл аналогичную крышку.
Принёс домой - распаковал.
Перевернул упаковку, а на обороте ...
этикетка NISSAN наклеена поверх какой-то этикетки.
Вооружившись лезвием и применив навыки правки чертежей (всё-таки в "прошлой жизни" инженер-конструктор) начал дело.
Этикетка обнажается ...
и видим француженку RENAULT
арт. 7700431898.
Посмотрев внимательно внутрь крышки, обнаруживаем номера: 7700812369 (самый крупный), 7700431898 и 8200809201.
Вот такая крышечка!
А за инфо по данной крышке - спасибо.
ID:	17737   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17738   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17739   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17740   Нажмите на изображение для увеличения
Serg67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2013, 21:14   #83
7700431898 судя по аналогам в экзисте с ключом
Старый 11.11.2013, 21:33   #84
"крышка бензобака для Renault Sandero
Артикул 7700431898
Группа Кузов
Модели sandero, logan
Производитель Renault
Примечание без ключа
Цена 360 руб."
Брал у дилера...
Старый 12.11.2013, 08:49   #85
Сообщение от Я-на Посмотреть сообщение
По поводу слива и прочей ерунды, на прошлой машине не было ключа, крышка не закрывалась и все было отлично, не думаю что это может стать проблемой.
Проблемой это станет для тех кто хочет сливать....ИБО..
Горлышко в баке тонкое ( внутри ), чтоб слить надо туда попытаться просунуть шланг, толщиной с тонкий палец, и если вдруг даже просунут, то надо канистру положить на пол, и литься от туда будет по капле...геморрой, короче, слить бензин. Проще с жигулей слить.
Старый 12.11.2013, 09:17   #86
Пользуюсь этой пробкой уже с год, как только инфа появилась в подборе крышек для бензобака. Заморочек по поводу слива бензина с Даста не вижу. Главное удобство зимой нет думок при открытии крышки на заправке.
Старый 13.11.2013, 21:17   #87
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
А мне родная крышка б/бака нравится! Ничего сложного не вижу лишний раз открыть ключом и повесить на крюк дверцы... А с простой крышкой без замка можно попасть раз не на добытчиков бензина с чужих машин, а на "сладкий коктель" в б/бак от зависников или недрузей... И тем самым обеспечено попадалово на замену топливного насоса, топливных магистралей, форсунок и поршневой и клапанной части двигателя!
Старый 28.12.2013, 21:07   #88
Сегодня вот такую крышку примерял, и взял себе на зиму.
Цена вопроса-50руб. кетай.
Последний раз редактировалось Sane; 24.09.2014 в 18:07.
Старый 30.12.2013, 16:09   #89
Выход вентиляционной трубки от бензобака,находится здесь.
Название: SAM_4752 - копия.jpg
Старый 23.09.2014, 22:40   #90
Sgeniy
Sgeniy
а никто не пробовал лючок бензобака сделать закрываемым. ведь на лючке есть специальное для этого ушко, а запорного механизма нет. я так приблизительно сегодня на заправке посмотрел решить проблему можно двумя способами:
1. просверлить отверстие с обратной стороны крыла, присобачить каким то образом электрозамок от таза, который бы при срабатывании попадал бы в это ушко и соответственно закрывал бы лючок.
2. разместить указанный электрозамок непосредственно с обратной стороны лючка и сделать еще одно ушко на крыле рядом с лючком, чтобы при срабатывании электрозамка он проходил сквозь 2 ушка (одно которое на лючке а другое которое приделанное на крыле под лючком.
минусом второго варианта является то что в случае поломки электрозамка лючок б/банка хрен откроешь, а минусом первого варианта то что придется сверлить крыло для штока электрозамка.
я еще буду думать что там можно наворотить. как руки дойдут сделаю фотоотчет.
п.с. если не понятно написано откройте лючок и внимательно исследуйте его с обратной стороны и вы все поймете.
Sgeniy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2014, 23:05   #91
Сообщение от Sgeniy Посмотреть сообщение
Написано понятно.
А зачем?
Старый 24.09.2014, 00:12   #92
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
А зачем?
чем бы дитя не тешилось
Старый 24.09.2014, 11:56   #93
Sgeniy, спросите у espace. Помню было у него предложение по реализации из оригинальных комплектующих, но не помню, что бы кто-то установил это решение.
Старый 24.09.2014, 12:02   #94
Кажись у Бразильцев ставится
Только ИМХО и саму крышку (лючок) нужно менять, ставить без угловой прорези, дабы "пионеры" не подцепили...
Второй вариант проставить активатор и на сигналку...
Старый 24.09.2014, 13:08   #95
Sgeniy
Sgeniy
А зачем?
Так тема про крышку б/бензобака. Вот для того чтобы овцы были целы и волки сыты, т.е. чтобы на заправке не бегать вокруг машины с ключем (особенно зимой) и не бояться что тебе в бак пионеры не нагадили.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 02.11.2014 в 09:42.
Старый 24.09.2014, 13:17   #96
С ключом в крышке надежнее, не забудешь закрыть.
У меня с ключами от машины еще и ключи от бокса, в одной из поездок открыл бокс вторыми ключами, в итоге так и поехал с открытым боксом и ключами в нем
Теперь решил, только основными открывать, даже если уверен, что не забуду. Так и тут.
Старый 24.09.2014, 13:55   #97
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
А зачем?
А много народу бегает зимой?
У меня обе машины с крышками под ключ, ни разу не бегал. Если есть сомнения что замёрзнет, перед морозами положите крышку на ночь на батарею и потом смажте. Зимой проблем не будет.
Я против ксенона...
Старый 27.09.2014, 01:46   #98
Nafigvajag
Вот нашли проблему... За 2 года и 73 тыщи пробега открывал крышку бензобака 4 раза. Вот на газовой горловине, ее по резьбе каждый раз выкручивать - надоедает, а что делать...
Старый 27.09.2014, 18:22   #99
смажте
А чем лучше?
Старый 27.09.2014, 20:30   #100
aca300
Аватар для aca300
А чем лучше?
Простым моторным (которое в двигатель заливаете) маслом. Можно WD-40 или тормозухой.
Я против ксенона...
Текущее время: 08:26. Часовой пояс GMT +3.
