Старый 25.12.2013, 07:24   #761
glavkom
Аватар для glavkom
Авто: 1,6 4х4.
а как это расшифровать?
ББ - баланс белого цвета, устанавливается в настройках камеры в зависимости от источника освещения. Ничего, Саша, научишься - начало - это самое интересное.
Старый 25.12.2013, 07:39   #762
Даааа. Прошлую ночь веселился с Вумной Книгой и Камерой - как с Бубном вокруг костра. ББ не трогал. Что самое интересное - ночью синий блик от фильтра делает вспышка при фотографировании, снимаю фильтр все хорошо бликов нет. При видео съемке ночью и с фильтром и без с подсветкой почему то бликов нет.
Старый 25.12.2013, 08:17   #763
Ночью итак света мало, поэтому рекомендуется, хотя бы при недостаточном освещении фильтр снимать.
Старый 25.12.2013, 11:01   #764
YuriyVZ, понял. Спасибо. Учту. А я уж хотел к продавцу ехать - предъявлять.
Старый 25.12.2013, 11:07   #765
То что я написал, не отменяет возникшей проблемы. Фильтр по идее должен только увеличивать выдержку, но не портить изображение. С другой стороны, мало кто снимает с фильтром и вспышкой одновременно
Старый 25.12.2013, 11:17   #766
Завтра все равно к нему поеду за крышечкой. Там и пообщаемся с ним.
Старый 25.12.2013, 11:22   #767
Я так и не понял сколько фильтр стоял? В сообщении толи 1800, толи 800.
По идее в магазинах 900-1000 стоит.
Старый 25.12.2013, 11:44   #768
Мне его отдали за 800. Продавец показал закупочную, ниже не смог опустить.
Старый 25.12.2013, 12:04   #769
У меня на объективах такие стоят Светофильтр B+W 010 HS UV-HAZE 58mm брал в своё время на ebay.com по ~700 руб. Никаких проблем со вспышкой не замечено.
Старый 25.12.2013, 12:11   #770
Ну B+W и Hoya - это все-таки очень разные по качеству фильтры У меня сейчас только B+W.
Ну и я скорее о том, что когда света мало, то глупо дополнительно отбирать его еще и фильтром. Хотя UV, конечно, значительно меньше отбирает, чем поляризационные (у меня только они).
Старый 25.12.2013, 19:31   #771
adwant
Аватар для adwant
Главное - практика! Фильтр можно научиться использовать для художественного эффекта. Правда, применение тогда достаточно ограничено. Hoya , конечно, не самый лучший вариант.
Немного разбавлю тему: цифромыло:
Старый 25.12.2013, 20:56   #772
А кто нибуть может дать ссылку как правильно научиться настраивать видео и фотокамеры. Очень пригодилось бы для начинающих. Спасибо.
Старый 25.12.2013, 21:00   #773
Ну скорее ради прикола, выложу инструкцию для жены написанную 10 лет назад, когда отдавал ей первую нашу цифромыльницу Большинство актуально и сейчас.
Как снимать:
1. В солнечный день снимать в режиме Av. С диафрагмой 8.0 или выше (в пасмурный 6.3).
2. Если при половинном нажатии кнопки спуска, появляется выдержка больше 1/60 сек, то уменьшить значение диафрагмы. Иначе кадр может быть смазан.
3. Если при половинном нажатии кнопки спуска, появляется выдержка красным цветом (1/800), значит кадр слишком яркий, нужно увеличить значение диафрагмы.
4. При съемке пейзажей, если диафрагма уже 4.5, а выдержка, все-равно, больше 1/60, то увеличить чувствительность (ISO). Не забыть при нормальном освещении вернуть значение в ISO50!!!
5. При съемке людей (или близко расположенных объектов). Если значение диафрагмы уже 2.0, а выдержка, все-равно, больше 1/60, то включить вспышку.
6. Если после съемки какие-то участки мигают, значит снимок пересечен. Обычно возникает при съемке против солнца (пересвечивается небо), исправить не всегда возможно. Лучший способ: нажать кнопку на половину запомнить значение выдержки, перейти в режим М и установить выдержку чуть меньше этого значения. Простой способ: Навести аппарат на самый яркий объект кадра, начать кнопку на половину, не отпуская, навести аппарат на объект и нажать кнопку до упора.
7. Чтобы снять что-то быстро – перевести аппарат в режим P.
Общие сведения:
1. Чем больше диафрагменное число, тем меньше света попадает в объектив за единицу времени, но больше глубина резкости.
2. Отображаемая на экранчике информация переключается кнопкой Display, она же может совсем выключить дисплей!!!
3. Время полной зарядки полностью разряженного аккума около 5-6 часов. Через 3 часа он уже заряжен на 80% (примерно когда перестает мигать оранжевая лампочка). Полностью заряжен, когда горит зеленая лампочка.
4. При попадании на объектив пыли, брызг или отпечатков пальцев: сначала сдуть пыль грушей (даже если пыти не видно), затем смахнуть кисточкой, даже отпечатки пальцев и брызги можно убрать кисточкой (но долго и бывают исключения). Не большие брызги пылинки не сильно сказываются на снимках.
Старый 25.12.2013, 21:41   #774
adwant
Аватар для adwant
Ещё цифромыло:
По видео я бесполезен (возможно пока). По ф\а. Наверное, самый главный совет на данное время - хорошо изучить инструкцию и попробовать поснимать по ней. Лучше пока на автоматических режимах. Когда они станут понятными, можно и ручные пробовать, но это не скоро. Увы, придётся учиться обрабатывать снимки. Наверное, надо делать совместную обработку, объясняя что и как делается. Потому можно организовать через голосовое общение в Скайпе конференции, где можно общаться одновременно нескольким участникам.
Старый 25.12.2013, 22:17   #775
YuriyVZ,adwant, большое спасибо!!! Ваши советы пригодятся и думаю что ни только мне.
Старый 25.12.2013, 23:20   #776
Kaluchii
Аватар для Kaluchii
Kaluchii Kaluchii Kaluchii
Sapsan, по видео, к сожалению тоже не силен. По фото, тут все творчески индивидуально. Как писали ребята, начать с режимов авто и полуавто. Почитать статьи в интернете, благо их очень много ))) из старых закладок нашел, может пригодится, вот, и вот
Ну и практика, практика, все достигается путем проб и ошибок
Старый 26.12.2013, 23:08   #777
adwant
Аватар для adwant
Цифромыло. Москва, что ж ещё?
Старый 28.12.2013, 12:16   #778
Сегодня был приобретен фотоаппарат Nikon 5100. Теперь предстоит разобраться с данным девайсом.
ID:	20036   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.12.2013, 13:26   #779
О! Поздравляю! В полку никоноводов прибыло. )))
Штатный объектив какой, 18-105?..
Старый 28.12.2013, 13:31   #780
Сразу был такой объектив.18-55mm.
Текущее время: 18:44. Часовой пояс GMT +3.
