Как на Дастере сделать импульсный режим работы ЭСП?
Электросхемы Dacia ЭСП передних дверей.pdf Dacia ЭСП задних дверей.pdf Рено ЭСП передних дверей.pdf Рено ЭСП задних дверей.pdf Сигу ставили, Шерхан у мну с обратной связью и всеми примочками. Доводчик Pandora DWM-210. Неужели никто не удосужился обратиться к первоисточникам? У меня заработал. DWM 210. NSZ-550: То же поставил доводчик Pandora DWM 210 Схема подключения Pandora DWM 210
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 20.05.2016 в 00:05. |
#241 |
dg972, поедешь на дачу - заезжай, покажу болтанку. ну и заодно посмотрю на чип
#242 |
#243 |
![]() Имя: Яша
хоть не в тему но про стеклоподъемников не нашел. Такой вопрос: при опускание и поднимание передних стекол опускаются и поднимаются не ровно на искосок, у всех так? У другого дастера смотрел не большая разница чем у меня.
#244 | |
Ты стекло отпусти на половину, возьми за край и пошатай его. Удивишься как оно подвижно ))) Конструктив направляющих.
#245 |
![]() Имя: Яша
Ky6uk, Убедил, а то хотел предьявить на ТО2
чтобы устраинили по гарантии, я думал так не должно быть вот и спросил.
#246 |
Авто: Duster, 4х4, ESP, 2.0, максималка.
Ребята, может кто-то устанавливал кнопки от старшего брата Колеоса на стеклоподъемники, ну те, которые с автоподъемом? в Колеосе такие на передние двери стоят. Какие там могут быть заморочки и что-то нужно дорабатывать?
Заранее спасибо. |
#247 |
mr-Dimon, ты уверен, что дело в кнопках, а не в коммутационном блоке салона?
#248 |
![]() Регистрация: 07.12.2012
Я уверен, что дело в блоке! Т.к. уже покупал аналогичные кнопки от Кангу, на Дастере они работать не будут.
#249 |
Ё, опять схемы курить... Кангу и Колеос разные машины.
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось maslovyu; 11.02.2014 в 23:04. |
#250 |
Схемы не нужно, нужен код кнопки, он если не ошибаюсь общий и у Кангу, и у Мастер, и у Колеоса. В любом случае, у всех у них импульсность не в кнопке.
Кстати, у меня так и глючит импульсный режим. Судя по всем, т.к. и в обычном стекла очень плохо наверх поднимаются. Попробовать обучить заново блок никак не соберусь.
#251 | |
Как проверить и исправить данный косяк??? ---------- Сообщение добавлено в 12:39 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:36 ---------- Даже и не знаю. Но режим (автоподъем), описанный в книге не работает! |
#252 | |
![]() Исправлять так: http://duster-clubs.ru/forum/showthr...4631#post64631
#254 |
Заменой кнопки его не получится оживить, только установкой доводчика.
#255 |
Заменой части электропроводки и перепрограммированием(заменой) ЦЭКБС
#257 |
Про
- это шутка. Фото установки DWM 210 вроде нигде нет. Первый установивший Safpal можно его сообщения почитать. Я и еще несколько человек устанавливали в клубном сервисе AlexAuto
#258 |
#259 |
А если весь блок целиком, с кнопками поменять???
и почему в книге все работает?? Надо будет дилеру звякнуть.... |
#260 |
Блок наверняка будет дороже, чем доводчик, да и с проводкой тоже нужно будет что-то делать.
Видимо скопировали из какой-то старой книжки о Логане, там когда-то было, но очень давно.
