#21 |
Т.е Вы как бы намекаете,что будут проблемы? Не будут. Эта вязкость 80w90 рекомендована производителем Рено.
#22 |
А что в паспортах написано? Извеняюсь что вмешался, товарищи.
#23 | |
![]() Регистрация: 20.04.2013
То, что оно рекомендовано Рено - это еще не ответ, здравый смысл - он не лишний... |
#24 |
AlexZ, что-то Вы забросили тему про 92-ой бензин.... ))))))
#25 |
#26 |
Авто: Duster 1.6 priv 4x4
К большому сожалению TRANSELF SYNTHESE FE 75W-90 это все таки не совсем GL-5.
А , у нас в заднем мосту гипоид !!! |
#28 | |
![]() Имя: Владимир.
#29 |
Журнал веду только на драйве (см мой профиль на форуме) - пост
#30 |
На Нексии заменил в коробке масло на Шелл Спиракс 75w80 (GL4/5). Я думал раньше я зимой двигателем тормозил, а оказывается маслом. На полном приводе тем более потери будут серьезными с замерзшим маслом. Не говоря уже о заметной разнице в холодном запуске зимой. На Дастере на первом ТО буду менять трансмиссионку и по возможности не эльфа (надо дилера потрясти на этот счет).
#31 |
Ребят, а уплотнительные кольца (прокладки) на сливных пробках КПП, "раздатки" и редуктора вы меняете, или оставляете старые? "Кубик" писал, что они одноразовые. Если кто-то покупал скиньте их каталожные номера, а то я ни где не могу найти. Заранее спасибо.
#32 |
#33 |
В раздатку и КПП вот такие кольца надо медные
![]() Sasic 1640020, оно же 8200641648 в редукторе остается старое.
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 20.03.2014 в 21:52. |
#34 |
Я себе решил поменять на такие: Elf Tranself NFJ 75W80 GL-4 -в коробку, и Neste Hypoidi S 75W-90 GL-5 -в редуктор и раздатку. В выходные буду менять. По замене потом отпишусь. Если у кого есть опыт эксплуатации Neste Hypoidi S 75W-90 GL-5 напишите.
#35 |
#36 |
Подскажите, какой ключ нужен для сливных пробок?
#38 |
У меня такой ключик. Купил в автозапчастях, в Коньково
#39 |
Желательно длинный, удобнее откручивать сквозь отверстие в подрамнике.
#40 |
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Сегодня менял в угловом и заднем редукторе. Залил мотюль гир 300. В заднем редукторе пробки туго сидят. При пробеге 20000 родное масло в заднем редукторе светлое, в угловом - черное. В общей сложности залил 900 мл. : 250+650. Банка мотюля имеет удобный носик, поэтому заливать было удобно и никаких приспособлений не потребовалось.
Труднее всего было найти квадрат на 8 для пробки. В наших магазинах такого нет!! Пришлось точить из шестигранника. На рабочем дастере меняли на такое же при пробеге 60000. Сейчас на нем 85000 и вроде все нормально, накат стал лучше, сальник не потеет.
