#1 | |
Авто: Privelege 1.6 4*4 +все допы кроме кожи на руле
официальный ответ Автофрамоса, : в автомобилях 1.6 4Х4 , отсутствует дополнительный "Нагревательный элемент отопителя"
Каталожный номер 7701060006 Заявлено производителем как "адаптация к холодным условиям" для всех авто 4х4 ! Он есть у дизельных и 2х литровых модификациях , но отсутствует в 1.6 Он ставится только на те модели двигателей, которые могут в определенных режимах не создавать достаточного количества энергии для обогрева салона. Двигатель К4М к таким не относится. По дизельным автомобилям: Renault ответила по проблеме ТЭН на дизеле. "Указанная неисправность возникла вследствие ошибки в программе управления электрическим нагревательным элементом для автомобилей с дизельным двигателем. (И только дизельным.) Программа неверно измеряет температуру снаружи. Что приводит к неправильной калибровке компьютера впрыска, не посылающего вовремя команду на запуск нагревательных элементов. Данная неисправность не влияет на безопасность вождения автомобиля и не нарушает работу другого оборудования. Она затрагивает приблизительно 3500 автомобилей, и проявляется, когда температура на улице составляет примерно от +10 C до -10 C. Компания Renault, уделяющая серьезное внимание качеству своих автомобилей, пристально занялась данной проблемой, чтобы, совместно с инженерами и поставщиками, в кратчайшие сроки найти ее техническое решение. В программу управления электрическим нагревательным элементом автомобилей с дизельным двигателем будут внесены надлежащие изменения для исправления калибровки компьютера впрыска. Срок: конец 2012 г.- начало 2013 г. Компания Renault проведет Специальную техническую операцию, в ходе которой на автомобилях клиентов компании, столкнувшихся с указанной проблемой, перепрограммирование электронного блока управления впрыска будет бесплатно осуществлено в дилерских центрах компании Renault. Одновременно, с начала 2013 года при производстве автомобилей Duster с дизельным двигателем K9K 884, компьютер впрыска будет программироваться по новой калибровке." Цитата:
Замеры температуры и показания OBD сканера. Температурный режим отопления салона. Как же работает данное устройство?
этот форум - дом мой Последний раз редактировалось dg972; 08.02.2015 в 17:36. |
#61 | |
В холодной машине надо завести мотор, и включить печку, если что-то щелкнуло под рул.колонкой, то тен включился...щелкает три раза кажись Как это его у Вас нет, если у Всех есть, за исключением 1,6 моторов.
#62 | |
![]() Имя: Игорь
Может что не так делаю?
#63 |
а ты уверен, что у тебя точно мотор 2,0 л. ????
#65 |
на улице тепло / крутился не в красной зоне
там нагнуться то малек надо, отогнуть обивочку и увидеть провода в палец толщиной...
#66 |
![]() Имя: Игорь
#67 |
а ты не включай на скорость 4 - шумно, может щелкание релешек и не услышал
скорости 1 вполне достаточно, чтобы "включить" фен кстати, на более-менее прогретой машине, но палочек ОЖ или нету вообще, или две обороты ХХ не стандартные 750, а ~875
#68 |
![]() Имя: Игорь
#69 | |
![]() Имя: Ринат
1. Провод массы под педалью газа посмотреть. 2. Крутилку температуры на максимум. 3. Щелчки где слушать? 4. Когда тепло пойдет из дюз? (Сразу, через 2 мин или через 4 мин.?) |
#70 | |
![]() Имя: Игорь
Обязательно ли обдув направлять на лобовое? |
#71 |
Авто: Duster dсi
Теперь это можно увидеть из салона?
#72 |
#73 | |
На холодную включается ДО Тож=62С 2 палки - 52С 4 палки - 82С Будет 63 - не включится / отключится
#74 |
Мужики, у меня щелчки начинаются при около нулевой температуре, сказу как включишь вентилятор печки в первое положение. В момент когда происходит щелчок, кратковременно падают обороты движка. Совсем чуть -чуть, по стрелочке тахометра видно. И тенам печки абсолютно все равно в каком положении регулятор температуры и положения заслонок.
Уже курили эту тему год назад. http://duster-clubs.ru/forum/showthr...0625#post30625
#75 | |
![]() Регистрация: 07.12.2012
Возможно, это различие алгоритмов бензина и дизеля.
#76 | |
![]() Регистрация: 20.04.2013
ТЭН стоит под обдувом на стекло, так что повернув на варианты НОГИ или САЛОН тэн не даст эффекта - будет дуть мимо него ![]() Зря, чем медленнее дует воздух, тем он больше успевает нагреться. А на 4-й он пролетает мимо тэн-а... Шуму много, а толку мало. |
#77 | |
#78 |
#79 |
Про "на стекло" не проверял, т.к. у меня всегда только на стекло
![]() На Логане без ТЭН было оптимально на 4-й, а с ТЭН на Дастере, действительно, быстрее всего стекло отмерзает на 2-й (это по прошлой зиме).
#80 |
AlexZ, это явление пропадет после обдува стекла воздухом в течении 30секунд. Смысл в кондере, опять же
