Вернуться   Форум Клуба Рено Дастер / Renault Duster Club > Жизнь клуба > Сайт и форум
Старый 25.10.2013, 14:57   #1
По умолчанию Дополнение и обсуждение FAQ
У нас на форуме новый (обновленный и дополненный) FAQ благодарим Джити чьими усилиями он был сделан!
Тема FAQ закрыта для обсуждения. Все дополнения, замечания принимаются в этой теме.
Последний раз редактировалось dg972; 28.01.2014 в 21:30.
Старый 20.11.2013, 13:22   #21
Поправил. Проверяйте.
Старый 20.11.2013, 13:24   #22
Джити, Если только для информации т.к. это не является неисправностью. ИМХО.
Старый 20.11.2013, 13:25   #23
Может еще перенести ее из раздела Разное? Например, в раздел "Неисправности" под заголовком "Не работает автозапирание дверей при движении".
Про раздел разное нужно подумать, по-моему, такого раздела вообще не должно быть
Может FAQ структурировать аналогично разделам форума?
Ну и теперь не уверен, что спойлеры в FAQ правильное решение, лучше когда все вопросы сразу видны.
Старый 20.11.2013, 13:27   #24
Согласен насчет раздела Разное. Изначально туда скинул все, что не смог в иные разделы вставить.
Может сделать что-то вроде "Особенности Дастера?"
Старый 20.11.2013, 13:28   #25
Не надо по разделам форума! У меня в голове не укладывается, почему лампы в оптике, а не в электрике!
Лучше по структуре какой-нибудь книги, типа За рулем.
Старый 20.11.2013, 13:29   #26
Вот это не совсем неправильно:
Если дилер данную функцию не включил, то для её активации необходимо при включенном зажигании нажать на кнопку ЦЗ на запирание и удерживать ее до звукового подтверждения.
Лучше как-то так:
Для включения функции необходимо при включенном зажигании нажать на кнопку ЦЗ на запирание и удерживать ее до звукового подтверждения, при этом функция должна быть активирована дилером (или другим сервисом)
Т.е. смысл в том, что если функция не активирована дилером (ну или другим сервисом), то сколько бы не давил на кнопку работать не будет. А вот когда активировано, то кнопкой можно включать или выключать функцию!
Старый 20.11.2013, 13:31   #27
Тогда нужно обсуждать изменение структуры разделов форума. Может и имеет смысл указанные разделы объединить, хотя когда придумывали были какие-то доводы именно по такому делению.
Старый 20.11.2013, 13:36   #28
Например сделать раздел Электрика, в нем подраздел оптика, в нем лампы и фары? Или Электрику с оптикой объединить.
Лучше как-то так:
Сейчас поправлю. Неверно понял суть.
Старый 24.01.2014, 10:36   #29
Есть предложение добавить в FAQ про "слететь с гарантии".
А то каждый день по несколько подобных сообщений:
Сообщение от plum65 Посмотреть сообщение
Кто нибудь подскажите: Если самому поставить концевики в задние двери, то слечу с гарантии или нет?
Чтобы не повторятся. Кто грамотнее сформулирует о том, что нет понятия "слететь с гарантии", гарантия на каждый узел отдельно и даже если Вы что-то делали с вышедшим из строя узлом, то дилер должен доказать, что именно из-за этого он вышел из строя? Прохождения ТО не у дилера также не лишает гарантии на все агрегаты.
Старый 24.01.2014, 10:43   #30
А по техническим разделам нужно будет еще раз обсудить их, например здесь:
http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=36
Тема не для всех?
Старый 24.01.2014, 11:01   #31
Первый вариант здесь, окончательный вариант потом перенесу в "Информацию для FAQ@
Дилеры часто пугают клиентов, что все работы нужно делать только у них, т.к. при выполнении каких-либо работ самостоятельно можно «слететь с гарантии». Это совершенно неверно.
Гарантия предоставляется заводом-изготовителем на каждый узел в отдельности и даже если Вы что-то делали с вышедшим из строя узлом, то дилер должен доказать, что именно из-за вмешательства в конструкцию, возникла его неисправность.
Кроме того, если какой-либо узел а/м всё-таки признан снятым с гарантии (например, из-за механических повреждений), гарантия на остальные узлы и детали продолжает действовать.
Прохождения ТО не у дилера также не лишает гарантии на все агрегаты. Т.е. если Вы прошли ТО не у дилера, но затем обращаетесь с проблемами, например, по электрике, дилер не имеет права вам отказывать.
Также необходимо обратить внимание, что при выполнении кузовного ремонта не на дилерской станции, гарантия на а/м продолжает действовать. Т.е. если в дальнейшем выявятся проблемы, связанные не с некачественным ремонтом, а с заводским браком, по прежнему можно обращаться к дилеру для устранения проблем. Отдельно отмечу, гарантию на заводскую окраску. Она исключается только на детали, подвергавшиеся перекраске (на них дается уже гарантия исполнителя обычно 6 месяцев), на прочие детали продолжает действовать заводская.
Если есть какие-либо замечания - указывайте.
Последний раз редактировалось Джити; 24.01.2014 в 11:17.
Старый 24.01.2014, 11:10   #32
Тема не для всех?
Да, предварительное обсуждение структуры разделов было только для модераторов, потом сюда перетащили, забыв ссылку убрать.
Старый 24.01.2014, 11:16   #33
Я бы это даже отдельным вопросом написал:
Отдельно отмечу, гарантию на заводскую окраску и кузовной ремонт. Она исключается только на детали, подвергавшиеся перекраске в том числе у дилера (на них дается уже гарантия исполнителя обычно 6 месяцев), на прочие детали продолжает действовать заводская. При кузовном ремонте у дилера, на подвергшиеся ремонту узлы дается гарантия этого конкретного дилера, а не возобновляется заводская.
Старый 24.01.2014, 13:17   #34
Это же относится и к направлениям на ремонт от страховых компаний. Если СК направляет на покраску не к дилеру, а в сторонний сервис, то гарантия на ЛКП неремонтируемых деталей продолжает действовать.
Я бы дополнил:
Заводская гарантия на ЛКП элемента прекращается, даже при покраске у дилера.
Старый 28.01.2014, 15:15   #35
Есть предложение убрать спойлеры из FAQ, т.к. под ними нельзя сделать поиск по странице.
Как вариант. Каждый раздел в отдельном сообщении, а в первом ссылки на эти сообщения.
Старый 28.01.2014, 15:21   #36
YuriyVZ, т.е. информация под спойлером не отображается в результатах поиска?
Такой вариант был у меня самым первым, но потом решили собрать одним постом.
Переделать нет проблем.
Старый 28.01.2014, 15:24   #37
т.е. информация под спойлером не будет отображаться в результатах поиска?
В поиске на форуме будет.
Я про поиск на странице в браузере.
Ну, не продумали этот момент.
Я даже могу сказать почему. Изначально предполагали, что весь FAQ будет в одном сообщении, а его дополнения в последующих, а не в отдельной теме. А в таком как сейчас варианте, нет смысла все в одно сообщение помещать и спойлеры использовать.
Старый 28.01.2014, 15:40   #38
FAQ обновлен.
Старый 30.01.2014, 09:06   #39
В раздел 5 добавил подраздел "Инструкции по разборке", со ссылками на разборку некоторых кузовных деталей.
Последний раз редактировалось Джити; 30.01.2014 в 15:37.
Старый 30.01.2014, 15:17   #40
на разборку некоторых деталей.
ИМХО: деталь, вещь не разборная. Узлы и агрегаты, состоящие из деталей, разбираются. Может правильней
на разборку некоторых узлов и агрегатов.
Текущее время: 22:40. Часовой пояс GMT +3.
