Старый 08.10.2013, 08:31   #21
Игорь64
Авто: Привиледж 2,0 4х4
Игорь64
НА дастер ставил парк два раза. Датчики надо ставить в крашеную часть бампера, чуть выше черной полосы. примерно на 5-7 мм до нижнего края отверстия. Тогда датчик проходит ниже усилителя. Но если попадете в усилитель - страшного ничего не случиться, он пластиковый, так же фрезой режется. Желательно, что бы датчики были с разъемом недалеко от датчика, тогда проще будет при снятии бампера. Ежели что. У мульта шлейф от датчика парктроника цельный от датчика до блока. - ставить то без разницы, а вот если снимать бампер - будет неудобно.
В таком положении установки датчиков ничего никуда лишнего не ловит, работает отлично.
Старый 08.10.2013, 09:24   #22
ЯРОСЛАВ
Аватар для ЯРОСЛАВ
ЯРОСЛАВ
Сообщение от Игорь64 Посмотреть сообщение
А я и не знал,что бывают цельные провода до блока управления, но мне повезло разьём где то через 15-20 см.Провода вперёд провел со снятием крыши(шумил)получилось два в одном.С ценой не заморачивался купил ШО-МИ за 1000р.Работает вполне расстояние до 30 см-мне меньше пока и не надо.
Да ты не очкуй, Славик
ЯРОСЛАВ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2013, 09:57   #23
Jurij
Аватар для Jurij
Авто: Дастер, привележ, 2.0, 4х4, ESP, 4 подушки, красный
Jurij
Фотоотчёт об установке парктроника Спарк-4 на Рено Дастер
Поскольку самое трудное и опасное при установке парктроника – снятие и сверление бампера (нужно место, время и толковый помощник), решил начать с прокладки проводов питания и экрана.
Снял разъёмы задних фонарей и с помощью тестера составил схему подключения. Для этого левый фонарь пришлось снять, открутив два барашка.
В интернете нашёл инструкцию, согласно которой на Дастере блок управления устанавливается слева под обшивкой багажника.
Поскольку лампа заднего хода есть только в правом фонаре, красный провод приходится тянуть по потолку багажника. Оказалось, что он для этого слишком короткий, хорошо, что сразу примерил! Припаял кусок, длиной 1м. Спайку изолировал термоусадкой.
Просьба к производителю увеличить красный провод с 1,5 метра до 2,5 м (минимум 2,3м).
Думаю, что отсутствие лампы ЗХ в левом фонаре это проблема не только Дастера.
Снял левый держатель шторки багажника, открутив два самореза и аккуратно поддевая по краям. Снизу тугие защёлки.
Верхнюю часть обшивки снял, поддевая снизу (защёлки внизу, две клипсы вверху). Под ней увидел болт с гайкой (Масса). В правой части багажника такой болт тоже есть.
Экран хотел подвесить на заднюю дверь на повторитель стоп-сигнала, но не придумал как протащить кабель с разъёмом через гофру.
Поставил на торпедо по центру, благо там есть выштамповка подходящей формы (как там и был).
На зеркало не захотел – будет мешать регулировать его. У экрана, в отличие от питания, кабель очень длинный. Протащил его по краю потолка слева.
В месте куда ставится блок управления, имеются отверстия в которые он, по инструкции Рено, крепится двумя болтами с гайками.
К ближнему, ограничен доступ сверху (отвёрткой и головкой не подлезть). Пришлось купить винты М4 х 20 под шестигранник. У дальнего, наоборот, трудно наживить гайку, но возможно.
Провода обмотал изолентой, чтоб было не хуже заводского. Красный протянул к правому фонарю по верхнему краю, не снимая (а только отгибая) резинку. Если снимать резинку, под ней липкая замазка, которая пачкает руки (отмывается с трудом).
Бампер заклеил малярным скотчем и разметил маркером: от центра в стороны по 24см, между датчиками соответственно – 48см.
Просверлил сверлом 3 мм, два средних попали в усилитель бампера.
Затем просверлил сверлом 21мм, идущим в комплекте с парктроником.
Снял задние фонари, открутив по 2 барашка изнутри.
Для снятия бампера открутили с помощником (дядей Васей) саморез подкрылка(Torx) и четыре самореза брызговика(Головка7) с каждой стороны. Согласно инструкции Рено открутили 6 саморезов снизу и 4 винта сверху.
Аккуратно, вдвоём отщёлкнули бампер от крыльев. Там вдоль края прямоугольные просечки, которые вставляются в защёлки на крыле.
Слева на крыле под бампером имеется отверстие с заглушкой. Протащили через него провода датчиков с помощью проволоки.
И тут меня ждал сюрприз! Длины провода от правого датчика еле хватило внатяг до блока управления.
Надо бы ещё сантиметров 15-20. А ведь Дастер далеко не самая большая машина! (Хотелось бы один провод датчика подлиннее на 20-30 см!)
Поэтому при установке бампера приходится подключать правый датчик наощупь.
Ещё один нюанс. Когда вставляли бампер на место, средние датчики упёрлись защёлками в усилитель бампера. Пришлось снимать и расширять отверстия в усилителе (более 21мм).
Провода в багажник надо бы протаскивать через втулку. Мне не удалось найти подходящей ни в магазинах ни на рынках. Пришлось обматывать изолентой и заливать герметиком.
Провода к разъёмам задних фонарей припаял. Для этого удалил часть изоляции перед разъёмом.
И замотал изолентой.
Цвет датчиков, конечно, не один в один, но довольно близко.
Инструмент и материалы используемые при установке:
- Ключ(отвёртка) Torx (три разных)
- Ключ(головка) на 7
- Винты М4 х 20 (под шестигранник) с гайками - 2шт
- Шестигранник
- Наконечник для массы М6
- Шуруповёрт
- Свёрла 3мм и 21мм
- Изолента
- Стяжки- хомуты
- Бокорезы, нож
- Полукруглый напильник(или развёртка)
- Силиконовый герметик
- Желательно – фонарик или переноску
- Паяльник, олово, канифоль
Название: Схема подключения 2.jpg
ID:	17748   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17749   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Место для блока и масса.jpg
ID:	17750   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17751   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Блок управления 1.jpg
ID:	17753   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отверстие для проводов.jpg
ID:	17754   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отверстие для проводов 1.jpg
ID:	17755   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17756   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разъёмы датчиков 2.jpg
Jurij вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2014, 09:28   #24
Ставил самостоятельно без гаража. Бампер не снимал, сверлился в черную полосу. Центральные датчики поставил ровно под обрезом номера, боковые над серединой отражателей. Левый крайний нормально встал, а в правом почему то попал в усилитель, пришлось помучиться что бы его высверлить. Провода в бампере протягивал лежа на земле, благо машина высокая, места много. Пучок проводов от датчиков из бампера пропустил в дырку, которая под правым задним фонарем. Блок парктроника приклеил в нише, где домкрат на пластиковый кожух изнутри. Провод к экранчику тянул под пластиковым кожухом по багажнику, вывел в сало, в салоне снизу под резинками дверей, потом под пласстмаской по правой стойке до крыши, и там до зеркала под обивкий крыши. Экранчик сверху на зеркало приляпал.
На все работы с перекурами и чаепитиями часа 3 ушло, на улице на даче под снегом, правда погода относительно теплая была, около нуля градусов.
PS: датчики ловят бордюр 10см в высоту с 1метра. Пищит частенько, но не напрягает.
Старый 17.02.2014, 14:17   #25
Modigar, с фотографиями было бы нагляднее
Старый 17.02.2014, 17:03   #26
Фоты какого момента интересуют? Вроде словами все описал.
Старый 24.05.2015, 21:45   #27
Мишаня777
Авто: 2л 4х4 привелегия
Мишаня777
Отправить сообщение для Мишаня777 с помощью Skype™
Установил сегодня парктроник. Экранчик на потолок пришелся как там ему и быть! Причем там есть и черный корпус для крепления на зеркало! Можно поставить на потолок возле багажника чтоб в зеркало он смотрел, и переключить данные на зеркальное отражение, но далековато. Затратил часа три с перекурами. Дистанцию в 0,3 показывает вообще четко, до 1 метра тоже, но после вроде бы брешет. Но в принципе больше и не надо.Цена вопроса 3600.
ID:	47761   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47762   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47763   Нажмите на изображение для увеличения
Мишаня777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2015, 21:31   #28
Alex_SSN
Alex_SSN
Правильно ли я понимаю, что когда говорят, что провода в багажник завели через пластиковую заглушку под фонарем, то речь идет именно о заглушке в полу???
Насколько я заметил другие заглушки (в вертикальной части кузова под фонарем) ведут в замкнутую полость и не могут быть использованы для заведения проводов...
Alex_SSN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2015, 22:22   #29
Сообщение от Alex_SSN Посмотреть сообщение
Я заводил через заглушку в полу. Бампер не снимал. Но правильней бы, наверное, как вышеописано:
Сообщение от Jurij Посмотреть сообщение
Старый 02.09.2015, 22:45   #30
Alex_SSN
Alex_SSN
Я запланировал заводить с правой стороны.
Слева я не смогу, т.к. не собираюсь снимать бампер и не буду снимать пластиковую обшивку (и так еле еле ее поставил после установки шумки)...
Старый 03.09.2015, 19:35   #31
advokat86
Аватар для advokat86
advokat86 advokat86
Заказал из Китая парктроник, приедет буду думать куда и как его ставить.
телефон +7929269о3пять7
Старый 11.09.2015, 15:04   #32
Игорь64
Игорь64
Провода прекрасно заводятся через отверстие для фонаря. Для подключения к лампе заднего ходя фонарь все равно желательно снять. Тут и протаскиваются провода. Отверстие у фонаря уплотняется весьма толстой резинкой, она прекрасно облегает тонкие провода от датчиков. Проверено и на логане и на дастере. За 8 лет ниего нигде не текло. Бампер снимать не обязательно. при снятии фонаря между кузовом и бампером открывается весьма большая дыра
Старый 15.09.2015, 13:35   #33
MZhern
Аватар для MZhern
MZhern
Ставил в выходные парктроник(взял самый недорогой за 1к).
От центра отверстия под датчик до линии на бампере(переход краска-пластик) - 22 мм. Воткнулся в край усилителя попав в ребро. Т.к. бампер был снят, той же фрезой без проблем сделал необходимые вырезы. Совет: ставьте выше, если не хотите снимать бампер. Провода завел через отверстие для фары.
Остался открытым вопрос куда ставить "монитор". Оставить сзади(т.к. часто при парковке поворачиваю голову) или вынести вперед(уже парковаться только по зеркалам). Может кто даст совет по этому поводу?
Фото без бампера(может кому пригодится):
Текущее время: 01:04. Часовой пояс GMT +3.
