Все про ходовые огни. Опыт установки своими руками. Цены ит.д.
ПДД пункт 19.5. ГОСТ Р 41.87-99 (Правила ЕЭК ООН N 87) Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения дневных ходовых огней механических транспортных средств. ГОСТ Р 41.48-2004 Глава ДХО Из ПТФ -> ДХО своими силами. Мощность ДХО. Установка DRL на Дастер. Эл.схема подключения. от ник Управдом http://tavsar.com/day_running_lights_Duster.html Свободные места под реле в блоке предохранителей под капотом
Последний раз редактировалось dg972; 12.08.2015 в 20:14. |
#81 |
Дим.Точно сказать не могу.Просто нашел толстый провод с появляющимся плюсом и все.
#83 |
У меня горят, ставил дилер.
Volvo XC 60 ; Duster 2.0 4x4 luxe+ ESP+ГБО |
#84 |
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Очень просто. Ищите блок управления ДХО, ищите провод от блока идущий к фаре, находите место его соединения с проводом габаритов, отсоединяете и подсоединяете к ближнему свету. Если непонятно, то лучше к электрику.
#86 |
Авто: RENAULT DUSTER. 2.0. 4х4 Silvery Privilege
Сегодня приобрел вот это http://www.meguna.ru/timers/light/t7...data/index.htm
почему то за 800 р на рынке. Как установлю, в ближайшие выходные, отпишусь. Планирую подключить к дальним вполнакала, не получится, подключу, по инструкции. |
#87 |
Спасибо за совет! Все получилось. Нужен ещё один! Как сделать так, чтобы ДХО загорались только при снятии с ручника. Хочу поставить автозапуск, и не хочу освещать улицу.
#88 | |
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Потребуется реле с разомкнутым контактом(мощность минимальная), диод любой и вывести в моторный отсек провод от кнопки ручника. Предполагаю, что кнопка ручника как и на других авто коммутирует массу, но не проверял. В таком случае схема подключения будет например такой:
___ ____ _________ ![]() /Luxe Priv. 2.0 4WD MT/___ /Priv. 2.0 4WD AT-Продан /__ / Express 2.0 4WD AT-Продан/ ___/Priv. 2.0 4WD MT-Продан/ Последний раз редактировалось Alek-han; 02.11.2013 в 22:57. |
#90 |
![]() Регистрация: 15.07.2013
А я вот хочу странного - чтобы у меня при включенном рычаге ближнего он включался только при заведенном двигателе. У меня так было на старой машине - включил один раз ближний и забыл.
Hk.cs этого - на стоянке при желании можно оставить габариты, можно при желании выключить все огни и так и ездить. Думаю над тем, чтобы подключить РХО-22 и незадействованный один управляющий канал подключить к подрулевому рычагу. Электрик я ненастоящий - поэтому сразу не могу сообразить - можно так или нет. |
#91 |
Задействуй контакты реле бензонасоса. ))
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...54&postcount=3
#92 |
Или попробуйте это http://www.12v.ru/site.xp/0520480491...054057124.html. Я себе взял, но еще руки не дошли.
#93 | |
#95 |
Со временем батарея состариться.
#96 |
Авто: 2,0 4WD, Luxe
По моему штатные филипсы так и выключаются по напряжению 12,8
#97 |
Там привязка к напруге??? Я считал, что к "шуму" генератора.
![]() На Ниве, Бош держал 10,8 - 11,3 вольта на ХХ при полностью включенных нагрузках. Правда там гена - 80 Ач.
#98 |
Авто: nexia GLEE + duster privilege 2.0 4x4 белоснежный
у меня когда завожу без потребителей. 14,2 вольта, потом даже с потребителями и кондиционером ниже 13,2 не помню чтобы опускалось, но вольтметр с замка зажигания меряет, там ниже немного.
#99 |
Так немного слежу за темой в половину глаза, ДХО у меня стоят и особо не беспокоят в настоящее время. Но вспоминая время владения Renault Logan и введением в правила езду с Дневными Ходовыми Огнями или включенным ближнем светом фар продолжительное время рассматривал различные варианты в том числе реле ДХО из "поднебесной" и т.п. и на протяжении нескольких лет менял лампы в фарах ввиду перегоревшей нити ближнего. ИМХО для себя тогда решил (почитав отзывы и изучив устройство) приобрести контроллер DRL, приобрел, но так и не применил по назначению ввиду замены авто. Установил отцу на дальний свет с максимальным розжигом лампы 50%, отец доволен работой устройства.
ЗЫ Это я к тому что если кому не позволяют финансовые возможности приобрести качественные ДХО, то Китай не рекомендую точно...
#100 |
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Я тоже так думал, но заметил что ДХО гаснут не сразу после выкл. двигателя, а могут гореть и 30 сек., ну, а если завести и сразу заглушить, то гаснут через секунду-две.
