Старый 21.10.2013, 15:10   #281
espace
Авто: Duster 4x4 1.5dci
примерно да
Старый 21.10.2013, 16:00   #282
D1Zel1$T
Аватар для D1Zel1$T
D1Zel1$T
примерно да
к лету планирую тоже айронмены ставить.. да и колеса летние на 15 радиус.
Держимся!
Старый 21.04.2015, 19:07   #283
Agnitum
Agnitum
С ума сойти..вытаскивать из бюджета такие бабки на пружины и стойки..чем к примеру матрёшки плюс удлинители не устраивают.10 рублей на всю машину,характеристики амортизаторов и пружин остаются прежними.
Agnitum вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2015, 10:58   #284
cap obvious
Авто: Duster Фаза-2 109 dCi
Question Амортизаторы на лифт-комплект?
Хочу посоветоваться с мастерами-слесарщиками и владельцами, имеющими подобный опыт.
Есть идея поставить стандартный айронмановский лифт-комплет для дастера. В комплекте присутствуют пружины, амортизаторы и эксцентрик компенсации схода--развала.
Однако, по отзывам, амортизаторы от Ironman не очень высокого качества. Есть вариант взять только пружины, а не весь комплект.
Но какие тогда ставить аммы? Нужны, насколько я понимаю, амортизаторы несколько большей длины, чем оригинальные. Каябовские подойдут? Или можно оставить заводские, и не париться?
Машина -- дизель 4*4.
Старый 01.07.2015, 15:17   #285
Я думаю, что с подобными вопросами по подвеске, лучше всего обратиться вот сюда.
Старый 28.07.2015, 00:03   #286
AEN
Аватар для AEN
AEN AEN AEN AEN AEN
Емею опыт на Логане. А, т.к. конструкция стоек, с вероятностью 99%, одинаковая, то и для Дастера 4х4 подойдёт.
Варианты:
1. Лифт кузова 15 мм. Металл. проставка (втулка) высотой 15 мм, без удлинения штока. Проставка заказывается у токаря (?, руб.), верхняя гайка на штоке заменяется на гайку от ВАЗа/УАЗа. У многих стоит, в т.ч. у меня.
2. Лифт кузова на 30 мм. "Матрёшки" с удлинением штока http://www.polimer-nsk.ru/img/prost/16-15-005-30.JPG Не ставил. Отзывы не видел.
3. Удлинение пружины резиновой проставкой на 10...33 мм (100...200 руб.).
Оптимально для:
а) компенсация естественной просадки пружины в течение времени эксплуатации. У многих стоит, в т.ч. у меня.;
б) компенсация просадки новой пружины при постоянной эксплуатации с дополнительным грузом (вибро-шумоизоляция, багажники/боксы, фаркоп, тёща, чемодан с ..., и прочие утяжелители). Не ставил.
Старый 18.09.2015, 21:26   #287
warthog71
Авто: Duster 2.0 МКПП 4WD
warthog71
Продублирую свой пост из соседней темы - буду попробовать...
Заказал я себе проставки отсюда:
http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/renault_prost/
Заказал на 30 мм вперед и назад.
По сайту - каталожные номера разные:
16-15-005/30 - передняя стойка
16-15-012/30 - задняя стойка
По факту пришел комплект из одинаковых, каталожный номер передней.
Разницы по фото впрочем тоже не нашел, будем посмотреть при установке (запланировал в ближайшее воскресенье).
Качество изготовления удлинителей штока стойки не нравится категорически - металл и конструкция ощущения надежности не вызывают, качество токарки... Плохо. См. фото - один из удлинителей короче, у другого заход резьбы не слесарен (криво стоит на столе из-за вылезшей "стружки"), возможно буду перезаказывать своему токарю из другого материала.
Будем посмотреть на то как соберется - ну и на результат соответственно.
Если "не поможет" или не будет нормально собираться - пойдем в сторону пружин H&R к примеру. Увидев качество изготовления именно удлинителей штока захотелось уже просто самому наладить их производство, уж очень эти "безруко" сделаны.
warthog71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2015, 00:28   #288
warthog71, если можно размеры этих удлинителей в студию (гаек и шайб)...
Старый 19.09.2015, 16:48   #289
warthog71
warthog71
Во вложениях фотографии замеров - крупно штангенциркуль ))) Думаю увидите, уважаемый Skipper-Влад, те размеры, которые хотелось.
Тип резьбы на переходнике и гайке не подскажу, маркировки нет, "на глаз" шаг оценивать не хочу.
Завтра будем пытаться эти поделки поставить - не внушает доверия именно качество "переходников-удлинителей".
ID:	52185   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52186   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52187   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52188   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52190   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52191   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52192   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52193   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.09.2015, 21:40   #290
AEN
Аватар для AEN
AEN AEN AEN AEN AEN
warthog71,
Колечки для чего?
Старый 21.09.2015, 20:26   #291
warthog71
warthog71
Проставки +30 установили - на фото видно, машинка вполне ощутимо приподнялась, колесики стали маловаты в арках. Пожалуй все честные +30 мм есть, пружины родные (нужно не забывать, пробег около 5 тыс.км., то есть они еще не просевшие).
При установке нужно рассверлить шайбы в родных опорах (сверло большого диаметра понадобится, не факт что 20 мм везде будет под руками, при самостоятельной установке можете столкнуться с проблемой). И понадобится определенная "ловкость рук" (и хороший трубный ключ/зажим) чтобы нормально затянуть стойки с "удлинителями" ибо шестигранника на них изготовитель не предусмотрел. Проставки и удлинители вперед и назад для 4WD версии и впрямь одинаковые несмотря на разные каталожные номера производителя.
Была мысль поставить колеса 235/70 R16, диски пока с родным вылетом ЕТ50, родной ширины 6.5. Не влезли. Яростно в передних арках трут локер сзади (второе фото) и менее яростно впереди (ну там локер есть куда "подвинуть" или перегнуть феном). Можно конечно ПОПРОБОВАТЬ поколдовать с углом наклона стойки совместно с дисками другого вылета... Массовые диски ЕТ40/ЕТ35 проблему не решают (примерено), нужно делать что-то вроде ЕТ20 (может и проставками) + менять угол наклона стойки. Решено пойти по простому пути: диски ЕТ40/ЕТ35 и резина 225/70 R16. Желаемой резины в наличии не нашлось, пока в ожидании (до конца недели). По итогам установки будут новые фото всего в комплексе.
Субъективно машина на "родного размера" колесах с проставками стала ощутимо жестче, при этом - сильнее стала крениться в повороте на скорости. Вариант "проставочный" вполне имеет право на жизнь для тех, кому важен дорожный просвет, а не возможность "скакать козлом с трамплинчиков" (могут не выдержать ИМХО удлинители штоков стоек, конструкция от производителя хилая, себе скорее всего буду переделывать их более качественно, оцинковывать... хоть на поток не ставь).
ID:	52231   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.09.2015, 20:32   #292
Сообщение от warthog71 Посмотреть сообщение
На заводских амортизаторах и пружинах по-другому и быть не могло. Пружинки надо хотя бы более жёсткие поставить.
Старый 21.09.2015, 20:38   #293
warthog71
warthog71
Всё впереди, H&R к сожалению никто быстро предложить не смог - "ну в октябре придет партия..." сказали ребята с hr-suspension.ru. Так что в ожидании покатаемся пока так, тем более что авто не на каждый день и больше стоит чем ездит сейчас )
Старый 21.09.2015, 20:40   #294
warthog71, попробуй что то типа баферов в пружины. У меня и поднялась машинка, и в поворотах валкость пропала.
Старый 21.09.2015, 20:54   #295
warthog71
warthog71
Ну она пока что и так неплохо поднялась - поднять еще выше с колесами 225/70 сильно не решит... Да и правильнее наверное будет все же пружины более жесткие. Заодно с заменой удлинителей стоек на сделанные не так похабно/кустарно, очень нервирует меня это слабое место комплекта. Поставлю ожидаемую резину (кстати - Pirelli Scorpion MTR решил поставить), диски с чуть другим выносом - и вот по итогу и буду оценивать валкость/управляемость ))) И думать что дальше делать.
А параллельно идет подбор LED балки на крышу, ее крепления (чтобы высоко не торчала, пока остановился на "аэродинамических бесшумных" поперечинах FICO на релинги), кнопок родных для ее включения (не хочется тумблеры врезать, места под пару штатных кнопок есть) и прочих деталек, делающих из утилитарного Duster игрушку ))))
Старый 21.09.2015, 21:15   #296
Я просто предложил как вариант. Временный.)) Не лифта ради, а жесткости для.))
Старый 24.09.2015, 14:10   #297
espace
очень задумался про
BILSTEIN B6 + пружины Eibach Lift-Kit +25
Старый 24.09.2015, 22:47   #298
espace
или вот
BILSTEIN B12 Pro-Kit +25
Старый 27.09.2015, 21:44   #299
warthog71
warthog71
Ну вот и пришла мне резина - Pirelli Scorpion MTR, 225/70 R16, смонтирована на дисках с "родными" параметрами за исключением вылета - ЕТ40 вместо родного ЕТ50.
В передней левой арке сзади задевает локер, на неделе буду разбираться, возможно кастор все ж поменяю, "подвинув" стойки вперед. Либо... есть еще одно соображение почему же так, но высказывать пока не буду, проверю, потом отпишусь.
Машинка стала выше и бодрее, добавилось за счет мягкой и "толстой" резины энергоемкости подвеске. Дальше будет уже не лифт... Так, стайлинг внешнего вида чуть-чуть ))))
ID:	52528   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52529   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52530   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52531   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.09.2015, 23:19   #300
зубастенько, так)))
Текущее время: 05:59. Часовой пояс GMT +3.
