Старый 19.12.2012, 13:01   #1
FAQ
Другие полезные темы:
Дизельное топливо
Бензин или Дизель
Чип-тюнинг дизельного Дастера
Последний раз редактировалось maslovyu; 18.05.2016 в 13:44.
Старый 04.10.2013, 10:07   #621
наверх его приподнять тяжело, надо выводить из подкапотного пространства гибкими шлангами либо искать шноркель и устанавливать.
в любом случае надо будет резать капот.
есть вариант попробовать куском шланга повыше в подкапотном пространстве разместить.
Когда катались зимой BCE6YDET говорил, что можно его просто поднять, ну или я его так понял, но у него не дизель 1.6.
Ну, ладно, значит будем стараться глубоко не заезжать. Хотя, следующим летом есть планы несколько бродов преодолеть.
Старый 04.10.2013, 17:37   #622
filosof
Аватар для filosof
filosof
Сообщение от Niklisto Посмотреть сообщение
Вопрос дастероводам-дизелистам. Время от времени при работающем двигателе получается эффект газовой камеры в салоне. Такое ощущение, что выхлоп прямо в салон идет. Если авто стоит, то эффект повторяется с вероятностью 1.0. На ходу когда проявится, когда вроде пропадает.
У кого было? Куда копать? Как лечить?
Тоже есть что то похожее. Закономерности пока не заметил, возможны и совпадения, но точно было при торможении двигателем и переключении на пониженную передачу с небольшим подтормаживанием, что собственно то же самое. Появилось вроде после того, как мотор укрыл автоодеялом, но не факт. Воняет не очень сильно, но неприятно. Иногда появляется запах соляры при резких поворотах или торможении, но тоже не критичный. Будем надеяться, что кто то уже поборол эти косяки и даст дельный совет. С уважением.
Daster 1.5dci,
Нива 21213 4*4.
Старый 04.10.2013, 19:00   #623
Василич
Аватар для Василич
Сообщение от filosof Посмотреть сообщение
Подтеканий соляры нет? Смотрели?
Старый 05.10.2013, 17:11   #624
1410
Авто: привеледж 2.0 акпп.4пб.лд
1410
подскажите диаметр заглушек на блоке двигателя если кто знает.
на 2.0 это 38мм
1410 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2013, 21:40   #625
Niklisto
Авто: Duster priv dci esp
Niklisto
Не было, но нужно рыть выхлопную систему в моторном отсеке, при выключенной подаче воздух с улицы есть запах????
Если переключить на рециркуляцию, то запаха нет. Если забор с улицы, то есть. При этом ни куда ехать не надо. Достаточно просто завести двигатель. Понятно, что что-то там сифонит под капотом. Но вот что...
Niklisto вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2013, 22:03   #626
Помнится на Логане после поездки по бездорожью появилась вонь в салоне, выяснилось оторвал "пыльник ШРУСА", я как чайник не особо знаю, что это такое
Старый 05.10.2013, 22:10   #627
Это вот эта резиновая гофрированная штука, которая защищает от воды, пыли и грязи, шарниры приводов колёс:
Старый 05.10.2013, 22:33   #628
Василич
Аватар для Василич
Смотрите топливную систему, где-то сифонит избыток топлива - гляньте под правой фарой - там фильтр, может он подтекает, потому как подвод трубок у него на защелках.
---------- Сообщение добавлено в 23:33 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:32 ----------
Сообщение от 1410 Посмотреть сообщение
на 2.0 это 38мм
К заглушкам не подлезть.
Старый 10.10.2013, 16:24   #629
Питер Пушкин
Аватар для Питер Пушкин
Авто: Duster dсi
Питер Пушкин Питер Пушкин
Продолжение истории про "Масляную Чуму"
Мне было приятно это читать. Как минимум, потому, что точно к таким же выводам мы пришли сами в результате полугодового испытания современных «синтетик» в условиях «пробок». Смысл такой: сегодня пробег автомобиля логично мерить не в километрах, а в моточасах – поэтому смело сокращайте интервал замены масла в полтора-два раза! И не дожидайтесь, пока ему станет плохо, кто бы ни был виновником! Подробности – в материале из ЗР, 2013, №11. Забегая вперед, скажу, что эти рекомендации уже содержатся в сервисных книжках многих автопроизводителей.
http://experts.people.zr.ru/2013/10/...-i-chto-delat/
---------- Сообщение добавлено в 16:24 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:13 ----------
Про дизеля в комментариях к статье.
Старый 13.10.2013, 18:52   #630
filosof
Аватар для filosof
filosof
Подтеканий нет, но периодически попахивает солярой. Но вот, что интересно, заправлялся всегда до полного с момента приобретения, но при пробеге уже около 5000км заметил запотевание вокруг лючка заливной горловины бака, а раньше не было. Ума не приложу, в чём дело. На пробке бака нет никаких уплотнительных резиновых прокладок. Может потерял где? С уважением.
Daster 1.5dci,
Нива 21213 4*4.
Старый 13.10.2013, 19:54   #631
HID
HID HID
пробег 8 с лишним тысячи. Запаха соляры в салоне (да и даже рядом с авто) не было ни разу. Солярочныйе выхлоп при попутном ветре бывает частенько задувает, ну и если при заправке в солярку наступишь - от туфлей попахивает случается. Уплотнители на пробке - надо посмотреть, так с ходу не помню есть или нет
Старый 13.10.2013, 19:57   #632
Василич
Аватар для Василич
Понял, что заправлялся, вливая дополнительно после отсечки?
Не надо так делать.
Старый 13.10.2013, 20:25   #633
Fe-man
Fe-man Fe-man Fe-man
Василич, это еще почему?)
Старый 13.10.2013, 21:35   #634
evs034
Аватар для evs034
evs034 evs034 evs034
Не надо так делать.
Тоже когда еду на дальняк лью до крышки, даже когда крыло в саляре, и из канистры обливал, в салон запах не идет. Тут другая проблема
Старый 13.10.2013, 22:40   #635
Василич
Аватар для Василич
А зачем?
Комп наврет, система вентиляции бака нарушится, на 2.0 может насос сорвать с креплений, а по жаре и на дизеле есть вероятность вздутия бака.
Тут другая проблема
Тоже думаю, что дело в защелках топливного фильтра или в адсорбере.
Старый 13.10.2013, 23:02   #636
Fe-man
Василич, комп и так шутник еще тот. я бак полным не держу)))0 в пятницу залил, сегодня там осталось не много))
Старый 14.10.2013, 09:37   #637
это еще почему?)
Еще была другая версия, когда начинаешь доливать после первой отсечки колонка начинает считать не совсем корректно (не в Вашу сторону), т.к. это нештатный для нее режим.
Старый 14.10.2013, 09:51   #638
Fe-man
Колонка не думает, там все просто, и уж точно не считает после отсечки, я когда заливаю по горловину она может отщелкнуться раз 10, нет я ставлю под сомнения такую версию... пистолет отщелкивается только для того чтобы предотвратить перелив, и колонка всегда считает одинаково.
Старый 14.10.2013, 09:55   #639
Дело не в этом, а в том, что она рассчитана на полный напор, а доливаем тоненькой струйкой.
Немного офтопа, видел как европейцы добавляют себе немного топлива в бак. Они после отсечки поднимают изгиб шланга с земли и заливают накопившееся в нем топливо Только интересно, в этом случае следующему достанется меньше?
PS: Нужно бы куда-то это перенести только куда?...
Старый 14.10.2013, 10:06   #640
Fe-man
YuriyVZ, так делают не только европейцы. Вообще конечно до пробки я наливаю из канистры. На АЗС особо не извращаюсь такими делами, мне лень.
Текущее время: 12:02. Часовой пояс GMT +3.
