Старый 06.10.2013, 19:09   #441
крутили по всякому, нет, не подходит...
И в чем причина? Смысл ренаулту производить разные детали? У него везде и во всем унификация.
Старый 06.10.2013, 19:11   #442
30-ый с Табола, С Сашей выкрутили, покрутили в руках, сопоставили диаметры... вкрутили родной на место, увы... Отличия в диаметре имеются...
Влад, у нас с Игорем они стоят уже больше года и работают прекрасно.
Старый 06.10.2013, 19:14   #443
Я не спорю, дело в том, что на 2.0 (не привязываю к комплектации) они не подошли...
Старый 06.10.2013, 19:19   #444
И в чем причина?
По диаметру (внешнему) родная втулка одинакова с купленной, но родная не совсем втулку, ее просто заменить на покупной не получится. Родная имеет форму грибка (см фото выше), а покупная имеет меньший внутренний диаметр чем внешний диаметр родной, примерно по 1 мм с каждой стороны...
Старый 06.10.2013, 19:23   #445
Понял. Значит надо полностью замок менять на логановский.
Старый 06.10.2013, 19:30   #446
tssl
Авто: Privilege 2.0 4х4+Круиз Контроль
tssl
У меня 2.0 - все вроде работает!Закрываются гораздо мягче и главное лучше:одна дверь до замены закрывалась с 2-3 раза,теперь с 1-го!Я думаю за счет того что пласт.трубка вращается на втулке.
tssl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2013, 19:37   #447
А я просто натянул (предварительно нагревал,растягивал) трубку ПВХ,стоит плотно.
Старый 06.10.2013, 19:45   #448
А не повлияло это на работу замка? Ведь размер втулки увеличился почти на 1.5мм .
Старый 06.10.2013, 19:50   #449
Сообщение от tssl Посмотреть сообщение
Что меняли?
схематично выглядит так
Внешние диаметры втулки и "грибка", примерно, совпадают, внутренние тоже...
ИМХО убрать грибок и воткнуть трубку ПВХ не вариант, болтается...
Старый 06.10.2013, 19:52   #450
Ну,двери на ходу не открываются это точно,а закрытие стало мягче.
Старый 06.10.2013, 19:55   #451
Что меняли?
Неее,вот так у меня на 2л.
Старый 06.10.2013, 19:56   #452
Болтаются термоусадочные трубки.
Старый 06.10.2013, 19:58   #453
Так Влад тоже самое показал.
Старый 06.10.2013, 20:00   #454
Nikolai niko
Аватар для Nikolai niko
Авто: DUSTER Privilege 4x4 1.5 Diesel МКП6
Nikolai niko
а как вы думаете -если на "грибок" надеть термоусадочную трубку?или надо чтоб крутилось?надо попробовать.
Nikolai niko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2013, 20:01   #455
так и не могу понять простоты установки этих втулок, без нагревания их не одеть ИМХО...
подскажите что на что тут меняется... может я туплю...
Skipper-Влад:
Зафлудили Игорю весь БЖ. Извиняйте
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 06.10.2013 в 20:09.
Старый 06.10.2013, 20:09   #456
Точно,мой косяк.
---------- Сообщение добавлено в 21:09 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:02 ----------
И что мешает это сделать,я через крупную отвертку(что было под рукой) растягивал с нагревом,потом с натяжкой одевал на штырь.
Старый 06.10.2013, 20:12   #457
В принципе ни чего не мешает, посмотрим еще раз что за материал этих втулок и как он к нагреву (жаль что после остывания он потеряет часть полимерных свойств). Как бы думалось -> купил - > открутил - > надел -> закрутил... а тут мелким шрифтом "доработать напильником"
Старый 06.10.2013, 20:26   #458
Дык, это понятно,но она лучше будет стоять чем термоусадочная.
Старый 06.10.2013, 20:55   #459
tssl
tssl
Что меняли?
Фиксатор замка я менял в сборе.Извините, если не понял о чем идет речь!
Старый 06.10.2013, 20:59   #460
Вот это уже похоже на действительность...
Текущее время: 11:58. Часовой пояс GMT +3.
