Старый 07.09.2013, 09:43   #21
пардон(( енто шумка??? от неё толку .......
Старый 07.09.2013, 09:43   #22
Ky6uk, Игорь. У меня тоже потеют.
Старый 07.09.2013, 09:45   #23
И всётаки мы про воду
Старый 07.09.2013, 09:47   #24
Сразу в комплект кладут воду вытирать
ну тока если
Старый 07.09.2013, 09:49   #25
karla
Аватар для karla
Авто: Дастер привилеж люкс автомат
karla
А ОД что делал? Как устранил?
Доложили герметик на болты крепления.
karla вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2013, 11:11   #26
Сообщение от karla Посмотреть сообщение
Эти болты?
Старый 07.09.2013, 12:45   #27
Если про эту резиновую заглушку я ее давно снял.
Я имел ввиду воздушный клапан на внешней стороне крыла (под бампером). Вот так выглядит на Логане
Из-за отвалившегося уплотнителя (на первом фото сверху) вода попадает в багажник
Зы Если приглядеться то видны потеки, вода проходила между стыком крыла и бампера, а далее через клапан в багажник...
Старый 07.09.2013, 16:11   #28
Нашел картинку, где у Дастера эти клапана выхода воздуха из салона стоят. За заднем бампером с торца с двух сторон.
Старый 24.09.2013, 18:42   #29
Искал причину течи в багажнике, писал ранее про нее.
Откуда течет не нашел... Разобрал все..
Снимал рейлинга накладку, откручивал болты и гайки.. под накладкой сухо..
Промазал болт с торксом (крайний ) герметиком, закрутил...
Капля сверху отверстия для фонаря ( фото с салона, каплю видно)
Потом разобрал обивку багажника, снял потолочный пистон, отогнул все.. сухо...
Вода идет из дырки в углу , где на хлест листов...от туда капля висела..
Присмотритесь, каплю на стенке видно.
Но как она туда попадает так и не понял.. может и с болта рейлинга...
Куда там тока не светил, везде сухо...
Будем смотреть дальше...
п.с. капец че-то настроение кОкашкО.... Зацвела, и теперь вода в багажнике откуда-то...
" О сколько нам открытий чудных готовит... " автофрамос.
ID:	44398   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44399   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44400   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ky6uk; 07.03.2015 в 16:19.
Старый 25.09.2013, 08:22   #30
Утром проверил, опять течет сверху. Ну это абздец полный
Старый 25.09.2013, 15:45   #31
опять течет сверху.
Кинь в щель памперс, пусть влагу впитывает.
Солидарен. Такие непонятки с машиной настроение портят ужасно. Надо кардинально, что-то менять.
Старый 25.09.2013, 17:31   #32
Амиго
Амиго Амиго Амиго
Машину???
Старый 25.09.2013, 18:04   #33
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
Дырки на водостоке(там где у вех трещины) нет?
___ ____ _________
Старый 25.09.2013, 18:15   #34
Yakov163
Аватар для Yakov163
А из-за трещины на крыше ЛКП может такое? Надо завтра поехать за машиной тоже посмотрю ради интереса.
Старый 25.09.2013, 18:17   #35
evs034
Аватар для evs034
evs034 evs034 evs034
посмотрите в моем журнале, какая у нас шумка
Старый 25.09.2013, 18:24   #36
Сниму завтра рейлинг. Промажу все герметиком, залью все к чертовой бабушке.
Трещина краски минимальна, грунт видно, щели нет...
Старый 26.09.2013, 09:59   #37
Снял накладку, вот он рейлинг
Под ним , там где крепеж - сухо.
Герметик, много. Все вокруг промазано
Шев на крыше, там где трещина лака промазал тонким слоем герметика прозрачного. Жду когда высохнет и надеюсь что будет дождь, чтоб проверить...
ID:	44403   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44404   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44405   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44406   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ky6uk; 07.03.2015 в 16:23.
Старый 26.09.2013, 13:29   #38
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
Я шев пластидипом от греха закрыл
___ ____ _________
Старый 26.09.2013, 13:40   #39
Трещины лака и краски на крыше с двух сторон одинаковые. Но течет только с одной стороны..Это и настораживает... Откуда?
Буду ждать воды. Если дальше будет вода, забью до лета.Скоро зима. Все замерзнет.
Старый 28.09.2013, 16:32   #40
Yakov163
Аватар для Yakov163
В четверг пришел в гараж, вспомнил про жалобу Игоря течет вода где домкрат, всунул руку и действительно тряяяпка там))))))) смешно стало когда сам убедился. Тряпочка СУХАЯ это меня обрадовала. Мне показалось влажная ан нет она просто холодная. Вчера лил дождь с ветром и сегодня тоже самое, решил посмотреть еще раз о чудо СУХАЯ но, холодная и я потом успокоился и забыл. Потом когда нибудь вспомню проверю еще раз.
Текущее время: 10:32. Часовой пояс GMT +3.
