![]() Имя: Владимир.
Сведущие владельцы подскажите, где находится пищалка поворотников. На старой машине была установлена пищалка погромче, слышно было даже тогда, когда включено радио. Привык... Сейчас, иногда не слыша поворотника, забываю его отключить.
![]() Громкая пищалка (12V) имеется, подскажите наиболее простой (минимум разборки) способ подключения. Если где то обсуждалось, можно дать ссылочку.
Не бойся, когда ты один. Бойся, когда ты ноль... Последний раз редактировалось ХОЧУ; 19.09.2013 в 09:24. |
Блин, халява не прошла....
Придётся шевелиться самому...Попалась такая информация для размышления. Теоретически должно получиться. Верно? http://duster-clubs.ru/forum/attachm...6&d=1379831423 http://duster-clubs.ru/forum/attachm...7&d=1379831423
Не бойся, когда ты один. Бойся, когда ты ноль... Последний раз редактировалось ХОЧУ; 22.09.2013 в 10:34. |
У меня есть подозрение, что зуммер поворотников и ГО стоит в этом переключателе.
ХОЧУ, УП включается при подаче на выводы ЦЭКБС массы. Посмотри схемы.
зы Буду дома - покурю эту тему. зызы У меня ни один андробраузер не открывает миниатюры!
В переключателе нет зумера.
Он черном блоке под торпедой, на схеме выше именно в нем пищит поворотник
Не буду спорить, скорей соглашусь.
ХОЧУ, это правильное место для подключения внешнего зуммера.
Дополнительная информация. Вот наша схема поворотников. (Изд-во Третий Рим)
Когда снимал панель, то под панелью видел установленное реле... что это не знаю, возможно как раз то что Вы ищите...
![]() "С тех пор, как я стал водить машину, я стал осторожнее переходить дорогу." "Будь внимателен на дорогах. Помни: ты явился на свет без запасных частей." Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 22.09.2013 в 21:42. |
Влад, думаю, что реле в ЦЭКБС.
не знаю, так предположил... можно включить аварийку со снятой приборкой и послушать...
Глянь, все концы идут в ЦЭКБС.
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
Сегодня между дождями (после работы) успел добраться до заветного проводкА.
Надо отстегнуть клипсу под панелью и снять(отогнуть) ковёр. " Коммутационный блок. Этот блок является электронным блоком управления: -центральным замком -плафоном освещения слона -указателями поворотов -аварийной световой сигнализацией -прерывистым режимом работы очистителя ветрового стекла -реле обогрева заднего стекла -системой противоугонной блокировки запуска двигателя Кроме того коммутационный блок подаёт звуковой сигнал(зуммер), напоминающий о невыключенном наружном освещении при открытых дверях и включает сигнализатор в комбинации приборов."
Крутая начинка...
.Теперь гложут сомнения - выдержит ли (в блоке коммутации) цепь питания сигнальной лампочки дополнительную (хоть и небольшую) токовую нагрузку от дополнительной пищалки.
#16 |
Возможно, надо рассмотреть второй вариант...
Не бойся, когда ты один. Бойся, когда ты ноль... Последний раз редактировалось ХОЧУ; 22.09.2013 в 23:44. |
Вариант 2* проверено - работает. Всё подключение очень компактно. Пищалки поменьше - вполне достаточно (приобретены на Митинке).
P.S. Красный вариант не проверял.
Не бойся, когда ты один. Бойся, когда ты ноль... Последний раз редактировалось ХОЧУ; 02.11.2013 в 10:12. |
#18 |
Авто: de dust1.6 4х4
А нельзя ли подключить, тот самый, динамик не пристегнутого ремня.
#19 | |
Не могу его найти на электросхемах. Поэтому мне не понятно, будет ли простым его подключение.
#20 |
Он находится рядом с магнитолой с левой стороны. Но, что бы до него дотянутся, снимаем карпет, что под рулем и суем руку...Магнитолу можно не снимать, оттуда его только видно...Он очень громкий и мысль зделать из него сигналом поворотника уже давно посещала, особенно когда забудишь выкл аварийку и думаешь, почему люди на перекрестках тебе уступают)))
