Вернуться   Форум Клуба Рено Дастер / Renault Duster Club > Техническая информация Рено Дастер > Подкапотные агрегаты
Старый 02.03.2013, 17:40   #321
К тому же болгаркой быстро, а вручную полотном по железу гораздо медленнее,что добавило этому видео драматизма
Старый 02.03.2013, 17:44   #322
Андрюх, не драматизма ради снималось все это, должен понимать...
Полотно от ножовки это не отсутствие инструмента. Этим полотном режем дырки для фильтров в Логанах Первой фазы.
Нахрена мне ножовка по металлу, если болгарка есть.... а "заводить комбаин из-за одного колоска" смысла не было... и никто никуда не спешил.
На этом АБЗДЕЦ. Начали тут уже херню писать... увидили блин полотно...
У меня на сервисе инструмента и оборудования на 300ооо руб.
АВТОСЕРВИС разных марок авто
Последний раз редактировалось Ky6uk; 02.03.2013 в 17:55.
Старый 02.03.2013, 17:55   #323
Тему чистить пора и закрывать. ИМХО
Старый 08.09.2013, 15:49   #324
Вудъявр
Вудъявр
По умолчанию Топливный фильтр на 1.6
Привет всем. Кто-нить ставил доп.топливный фильтр под капот на движке1.6 ?
Вудъявр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2013, 16:58   #325
Нет , а надо?
Старый 09.09.2013, 15:12   #326
Вудъявр
Вудъявр
Просто на 2х литровых стоит а на 1.6 нет. А бензин сами знаете какой у нас обычно чистый
Старый 09.09.2013, 15:14   #327
Сообщение от Вудъявр Посмотреть сообщение
Просто на 2х литровых стоит ...
Нет фильтра на 2.0, это пустая банка, много копий сломано на эту тему
ЗЫ. Привет Кировску, судя по НИКу
Старый 09.09.2013, 15:30   #328
В описании устройства на дастер эта банка проходит как фильтр. Причем со стрелкой на корпусе, направления как ставить.
Старый 09.09.2013, 16:02   #329
Да ужж
http://www.duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=700
Старый 09.09.2013, 16:29   #330
Ky6uk, Игорь. Сильно не пинай . Чтоб тему не забивать, спросил здесь http://duster-clubs.ru/forum/showthr...942#post110942
Старый 10.09.2013, 20:32   #331
Питер Пушкин
Аватар для Питер Пушкин
Авто: Duster dсi
Питер Пушкин Питер Пушкин
Тему про фильтр 2, закрыли.
Улыбнемся вместе. Над За Рулем.
Замена топливного фильтра
На автомобилях с двигателями 1.6 и 2.0 установлены топливные модули со встроенным топливным фильтром, замена которого заводом-изготовителем не предусмотрена. Помимо этого модификация Duster 2.0 также имеет топливный фильтр в моторном отсеке (с правой стороны), регламент техобслуживания предписывает его обновление через каждые 120 тыс. км пробега. В его демонтаже-монтаже мы и попрактикуемся.
http://www.zr.ru/content/articles/57...hije_elementy/
Старый 04.11.2013, 20:06   #332
zamok_samara
zamok_samara
Мужики, что в итоге то?
Нужно пустышку менять?
Кому-нибудь ОД заменил "по гарантии"?
zamok_samara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2013, 21:42   #333
никому
Старый 05.11.2013, 06:07   #334
Станиславович
Авто: дастер 2.0 мех
Станиславович
Вот благодаря Кубиковскому видео я оценил косяк производителя и сразу же сам поменял фильтр за время меньшее чем вы тут развели демогогию болгарка, ножовка.
Спасибо надо сказать а не болгарка ножовка
ID:	17383   Нажмите на изображение для увеличения
Станиславович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2013, 21:12   #335
Сообщение от Станиславович Посмотреть сообщение
Вы уверены что это косяк производителя?
Старый 05.11.2013, 21:16   #336
Эта песня хороша, начинай сначала.
Предлагаю тему закрыть.
Старый 05.11.2013, 22:13   #337
Regas
Regas Regas Regas
По умолчанию топливный фильтр
Зная такой расклад, я менял топливный фильтр на Логане каждое ТО.
Цена вопроса около 500 руб.
Под капотом 2,0 Л Дастера тоже есть "топливный фильтр" Очень похож на простой топливный фильтр от Логана и пр.
Вот его номер 8200386495 Сделано в Бразилии. Он же KNECHT KL416 , пробивается как топливный фильтр !!!!!
и фото
а теперь
***************************** В Н И М А Н И Е !!!!*****************************
Снял фильтр и распилил его....
Вот результат. Полностью отсутствует фильтрующий элемент !!!!
Я УДИВЛЕН ВАШЕЙ ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТОЙ.
Владелец АУДИ до такого не дадумается,потому что АУДИ нормальное авто... имеет такой же корпус похожий на... смотри фотки, что под капотом ауди. Гаситель давления топлива-резервуар.
МОИ картинки от АУДИ разных моделей , для примера .
Мне такой пример навеевает, что двигатель рено ,нужно тоже распилить,и предъявить! может он вовсе и не от рено,а от га...о.
Купите авто, другого производителя ,но не РЕНО и режте попалам изучайте, что же там придумали. А не ищите подвох, на той которой управляете , ЭТО ВАМ НЕ ТАЗ, все в Дастере по уму , все супер продуманно.
ID:	17398   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17399   Нажмите на изображение для увеличения
Название: гаситель давления топлива.JPG
Последний раз редактировалось Regas; 06.11.2013 в 00:18.
Старый 06.11.2013, 00:13   #338
Regas
Regas Regas Regas
Работо способность фильтра проверяется , примерно так, если фильтр пропускает от 0 до 0,5 атм , он рабочий , если 0,5 - 0,7атм, бар и выше ,он подлежит замене , и дедовский способ проверки , без спец инструмента, продувка ртом или насосом, если продувается ,то фильтр рабочий , если создается усилие при продувке ртом - насосом,фильтр подлежит замене.
Добавлю , что на сегодняшний день , применяетя регламент для всех производителей авто ,по желанию клиента чистится корпус , сетка ,топливного насоса ,который находится в баке , начиная, после пробега 60000км
---------- Сообщение добавлено в 02:13 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:44 ----------
ВСЕМ , КТО ПОСТАВИЛ В МЕСТО ПУСТЫШКИ ФИЛЬТР ,ГОТОВЬТЕ БАБЛО НА НАСОС И С ВАС ЕЩЕ ГАРАНТИЮ СНЯТЬ НУЖНО ЗА ТОПЛИВНЫЙ НАСОС .
как только соты и фильтрующий элемент будут забиты СМОЛЯНОЙ грязью и отлажениями присутствующие в дешовом бензине , будет сопротивление для вашего насоса,что черевато сроком службы насоса или сброс давления в бак, если есть обратка , дабы защитить насос от последствий.
А ОБРАТКИ ТО НЕТ !!!!!! ИЛИ ВСЕ ТАКИЕ БОГАТЫЕ АИ 98 БУДЕТЕ ЗАЛИВАТЬ . Теперь лазейте проверяйте пропускную способность топлива, спокойная жизнь закончилась ДАСТЕР ПРЕВРАЩАЕТЯ В ТАЗ , РЕНО Г.....О
УМЕЛЬЦЫ , КУЛИБИНЫ . ПРОСТО МОЛОДЦЫ , НАРМАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ ВСЕГДА ТАК ДЕЛАЮТ.
Старый 06.11.2013, 04:43   #339
Что Вы продувать собрались? Если фильтра нет? Дизельный фильтр, так его за каким продувать , если регламент замены каждые 10ооо км .?
Документ в студию.
По какому желанию клиента? Какие 60ооо км. ??? Регламент замены бензонасоса 120ооо км. , вместе с фильтром...
Голословно. Тему опять не читали. Покурите ее еще раз. Внимательно !!!
Тему про бензонасос читали? Сто пудов НЕТ.
Заливают же. Ездят.
Правда ?
А в АУДИ все прям красавцы работают . АУДИ это капец. Вершина инженерной мысли.
Caps Lock залип ?
Старый 06.11.2013, 05:21   #340
Шум
Аватар для Шум
Авто: Дастер 2.0 механика
Шум Шум
Regas, Спасибо. Ваше мнение Очень Важно для нас.
Текущее время: 05:58. Часовой пояс GMT +3.
