Старый 12.12.2012, 18:09   #1
Скоро холода. На заметку.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 08.01.2017 в 22:22.
Старый 23.12.2012, 19:59   #61
steplogan
steplogan steplogan
Посмотри в домкратной нише. У меня тоже с самого начала какое-то дребезжание сзади периодически слышно было. Пошевелил домкрат - всё исчезло.
За совет спасибо. Но...чего только не делал.Летом большую часть свободного времени проводил в разборке и сборке кормы. Чего только куда не подсовывал,чего только не проклеивал.Выезжаю на гравийку-в корме: з-з-з-з-з-з-з-з-з-з и т.д.
Старый 23.12.2012, 20:24   #62
Сообщение от KepUlitka Посмотреть сообщение
Читаю и ничего понять не могу. Может у меня не Дастер))).
А на решетке радиатора ромбик есть? А в ПТС чего написано?
А если серьезно, то все то же самое. Салон довольно быстро прогревается. Но ни до прогрева, ни после ничего не скрипит, видимо сверчки змерзли.
Старый 23.12.2012, 20:34   #63
Juice
Аватар для Juice
Juice Juice
1. Скрипов в торпедо нет никаких. Пробег 26 000.
2. При -25 при езде по трассе печка работает на 1 скорости, нагрев на максимум. Ничего нигде не мерзнет. Бывает первое время небольшое запотевание правого нижнего угла лобовухи. Есть один нюанс. Я ставлю положение заслонки лицо-ноги, но в промежуточном положении, как-бы ноги-ноги/лицо. Если на второй скорости, то ногам жарко.
Моё личное мнение, что машина очень теплая. Я за выходные 730 км проехал. Ниже минус 25 не было, но при этой температуре можно ехать без куртки. Иногда приходится менять направление потока воздуха, но это первые минут 30. Потом все устаканивается. Еще можно ставить рециркуляцию в промежуточное положение 50/50.
Не знаю,может,у тебя и не Дастер. У меня скрипит всё что можно. Но и мороз 35-37. Так что нынче минус 25 для меня и Мсье Дастера -игрушки. Заводится стабильно с 3-5 оборотов,но,конечно,тяжеловато ворочает стартёром. Морду ему залепил тем,что под руку попалось-в салоне тепло,но не Ташкент.На дальняк езжу в свитере,в куртке не люблю и невозможно. Скажу так,машина тёплая,но не жаркая. Помнится,в 2106 я окна открывал при прочих равных. И нексия потеплее была. Но,конечно, в нексии и 6-ке салон-то в 1,5 раза меньше!
Стёкла не затягивает,когда один езжу. Когда с пассажирами-покрываются инеем,но это я заметил лишь почитав форум,раньше мне в глаза не бросалось,а значит,не критично.
Скажу точно,дастер однозначно теплее кашкая и опеля астры караван.
И это радует.
Олегъ.
Последний раз редактировалось Juice; 23.12.2012 в 22:00.
Старый 23.12.2012, 21:04   #64
Скиталец
Аватар для Скиталец
Авто: Privelege 2.0 4x4
Скиталец Скиталец
При запуске в мороз стартеру ощутимо тяжело,заводится с 5-6 оборотов,но пока без проблем.Очень долго прогревается двигатель,ходом где то только через 4-5км появляются четыре палки.Печка работает отлично,но раздница температур по салону очевидна.Все время ищу рукой откуда дует.Не нашел пока,но у обшивки дверей явно холодно.Похоже посто никакой теплоизоляции в дверях.При начале движения на неполностью прогретом авто ощущение,что кто то ее держит за жопу,потом это проходит.Уже несколько раз слышал мерзкий скрежет сзади в районе муфты,при наборе скорости.На прогретой машине его нет.На холодную передачи переключаются,как ватные,с усилием.Похоже сильно густеет масло в коробке,да и в муфте то же.За то никаких скрипов в салоне нет.Стекла с морозами потеть перестали совсем,если конечно рециркуляцию не включать.Примерно вот так...
Старый 23.12.2012, 21:10   #65
Mr.Pride
Авто: Renault Duster 4x4 2l Privilege
Mr.Pride
У меня ветер холодный гуляет в районе ручника.
Mr.Pride вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2012, 21:11   #66
И, теплее в Дастере, чем Лачетти 100%.
Старый 23.12.2012, 22:06   #67
Juice
Аватар для Juice
Juice Juice
Сообщение от Mr.Pride Посмотреть сообщение
ничего подобного у меня,и не хочу искать,если честно-вдруг найдётся...
---------- Сообщение добавлено в 00:06 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:03 ----------
Лачетти хэтч был? у тестя был хэтч 1,8. Тоже мёрз с ним. Но он не заморачивался "намордниками" и прогревами,короче, "просто не умел их готовить"
Я хрен сяду в машину,пока не нагрею. Минут 10-15 в морозы молотит по утрам и в обед,сажусь в салон-снимаю шапку.
Олегъ.
Старый 23.12.2012, 22:06   #68
Пардон, а на каком автомобиле?
Старый 23.12.2012, 22:10   #69
Лачетти хэтч был?
Два седана подряд с 08 года, сначала на автомате, потом на ручке, он и сейчас в семье. В целом нравится Лачик, заводится в любые морозы, которые у нас были (-34 в каком-то году). Главное молитву автобогу прочитать и в руль поцеловать. Это всегда помогает.
Старый 23.12.2012, 22:14   #70
Yuss
Аватар для Yuss
Авто: 2.0 Привеледж 4х4
Yuss
енто я так в отечественный автопром садился
БИг-64:
У меня укоренилась привычка
Последний раз редактировалось БИг-64; 23.12.2012 в 22:16.
Старый 23.12.2012, 22:46   #71
Juice
Аватар для Juice
Juice Juice
Минус 34 я не боюсь,даже 6-ка заводилась,правда, с 3-го раза. Нексию в минус 38 со 2-го. Дастеру легче всех,он в гараже стоит ночью. Но и днём Дед Мороз нас не обходит своим вниманием. Щас минус 37! БРРРР! Заводил,ездил за друзьями,в баню привозил. Дастер щас в гараже спит под одеялом. Знаю,что не поможет особо,но решил побаловать любимца.
Олегъ.
Последний раз редактировалось Juice; 23.12.2012 в 22:49.
Старый 23.12.2012, 22:54   #72
yura12
Аватар для yura12
Авто: Duster Privilege 1.6 4x4 c ESP
yura12
Сообщение от steplogan Посмотреть сообщение
извини, но старый анекдот вспомнил про наш ВАЗ, найдешь сверчка, а там записка от сборщика "молодец нашел".
А серьезно возможен не провар кончика какой нибудь детали, попробуй обработать антикорозийкой полости.
---------- Сообщение добавлено в 23:54 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:47 ----------
на логане крышу, двери утеплителем проклеивал и от мороза помогает и от жары летом, здесь также делать буду, но летом.
Последний раз редактировалось yura12; 23.12.2012 в 22:55.
yura12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2012, 12:03   #73
народ а может голосовалку сделать какие комплектации жалуются на печку?
у меня всё хорошо. выше второй скорости не включаю. выбрал положение стекло-ноги.
кстати после ТО. заметил что чистота салонного фильтра то же влияет на эффективность печки.
Старый 24.12.2012, 12:17   #74
Berezowich
Аватар для Berezowich
Berezowich
У меня тоже все с печкой отлично и заводится без проблем, хотя ниже 30-ти пока не было. 4х2 1,6
Berezowich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2012, 12:28   #75
вчера в Твери по градуснику утром -25 было. завелась без проблем. двигатель не утеплён. 2 палки появились как обычно в районе 15минут. но вот 4 палки появились только на 37минуте. машина больше стояла с включенным двигателем. чем ездила.
сегодня те же -25 но в Москве. почислил стёкла и поехал. две палки минут через 10. четыре палки были в движении уже на 20 минутах.
можно сделать вывод, что на холостом ходу машина не сильно-то прогревается?
Старый 24.12.2012, 13:17   #76
BAZOFF
BAZOFF
Услышал жалобы владельцев фольксвагенов и шкод с движками 1,4, что машина салон не может прогреть.
Мне кажется обсуждается чуть-чуть другая ситуация. И от того "непонятки".
1. Где машина ночует во дворе или в гараже (скрип торпеды в начале движения до прогрева салона)
2. Если пробег длинный, то печку конечно приходиться включать на минимум, а иногда и заслонку открывать
3. Запотевание стекол сильно зависит от количества и "объема" пассажиров (большие люди имеют больший объем легких)
4. На современных машинках катающихся на фольксвагеновских турбированных моторчиках это известный недостаток. Форсированные моторчики работают на сверхобедненной смеси и считаются холодными. Производители рекомендуют воздерживаться от коротких поездок на таких машинах в хлодное время года.
Наверное у нас всех чуть-чуть разные условия эксплуатации, а потому и претензии не сходятся.
Старый 24.12.2012, 14:12   #77
AndrewFad
Авто: Privilege 2.0 4x4
AndrewFad
Smile
Заводится без проблем. А сверчок в панели просыпается только когда машина стоит на улице долгое время. После ночи в гараже - сверчок спит.
AndrewFad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2012, 15:12   #78
BAZOFF
BAZOFF
Сообщение от AndrewFad Посмотреть сообщение
Вот вот, так и должно быть. Во-первых в гараже теплее, во-вторых теплый воздух из моторного отсека и салона не выдувает.
Старый 24.12.2012, 16:37   #79
***_Kiniovd_***
Аватар для ***_Kiniovd_***
Авто: Renault Duster Privilege 2.0 4x2 AT белый лед ||<<УМКА>>||
***_Kiniovd_***
Сообщение от WolfAlex Посмотреть сообщение
... Стоит запуск по температуре -22, под капотом одеяло "Автотепло №4", заводится примерно через 6 часов. ...
Очень интересует даддый девайс тоже хочу своего красавца побаловать... Какие отзывы будут, так сказать из первых рук? И как подходит данный номер одеяла? Ровно ложится в подкапотное пространство или где-то подгибается?
Бортовой журнал УМКИ
______________________________________________
"Будь оно все проклято, ведь я ничего не могу придумать, кроме этих его слов:
СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВСЕХ, ДАРОМ, И ПУСТЬ НИКТО НЕ УЙДЕТ ОБИЖЕННЫЙ!"
("Пикник на обочине" Аркадий и Борис Стругацкие)
***_Kiniovd_*** вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2012, 22:09   #80
Mr.Pride
Mr.Pride
Текущее время: 07:48. Часовой пояс GMT +3.
