Старый 09.03.2013, 17:58   #1
По умолчанию Си-Би радиосвязь для всех!
"CB" - это сокращение от "Citizen's Band" (англ: "Гражданский диапазон"). Это значит, что любой человек может использовать радиосвязь в диапазоне 27 МГц.
Кратко о Си-Би
В зависимости от того, в какой стране Вы живете использование этого диапазона либо минимально урегулировано правилами проведения локальных связей, либо не урегулировано вовсе. По своей сути средства радиосвязи этого диапазона представляют собой носимые, возимые или стационарные радиостанции. Вы можете связываться с аналогичными радиостанциями в пределах их радиуса действия. Если установить одну радиостанцию в квартире, а вторую в автомобиле, то можно иметь постоянную связь "дом - автомобиль". Установив стационарные радиостанции в городской квартире и на загородной даче, можно иметь постоянную связь между ними.
Возможности применения Си-Би связи весьма широки. Это достаточно надёжное и доступное средство связи, позволяющее связать, например, магазин со складом, склад с автотранспортом и т.д. Можно использовать Си-Би радиосвязь и на маломерном флоте - на катерах и яхтах. При этом дальность связи на воде значительно возрастает. Но наиболее массовое применение Си-Би радиосвязь нашла в качестве подвижной связи. Радиостанции в автомашинах позволяют поддерживать постоянный контакт между собой, получать оперативную дорожную информацию, помощь при выборе маршрута, помощь при авариях и технических неполадок в пути. Пользуясь Си-Би радиостанцией можно связаться с пожарной охраной, милицией, скорой помощью, аварийными службами через специальные диспетчерские службы, которые окажут Вам помощь, вызвав по телефону нужную службу.
Для СВ (11-метрового) диапазона действуют те же законы распространения радиоволн, что и для радиолюбительского 10-метрового. При условиях хорошего прохождения радиоволн (это преимущественно дневное время) можно услышать с оглушительной громкостью радиостанции Северной и Южной Америки, Австралии, Африки и Азии, и, разумеется, связаться с ними. Когда нет прохождения связь возможна на расстоянии до 100 км (в SSB - до 150 км).
Существует Две сетки Си-Би: Европейская и Российская. В Российской сетке частоты каналов смещены на -5 КГц. То есть если Европейский канал С16 частота 27,155 КГц, то Российский - 27,150 КГц. Не смотря на это большинство пользователей предпочитает работать в Европейском сетке.
Частотная сетка диапазона.(Европейская)
Примерная дальность радиосвязи:
между базовыми станциями - 30-80 км;
между базовой станцией и автомобилем - 15-40 км;
между базовой станцией и портативной - 3-10 км;
между автомобилями - 15-35 км;
между автомобилем и портативной станцией - 2-7 км;
между портативными станциями - 1-5 км.
__________________________________________________
Статья в журнале "Авторевю" на тему СВ-радиостанций.
Все, что нужно знать автопутешественникам о CB-рациях (рации Гражданского Диапазона 27 МГц.)
Где купить радиостанцию и периферию к ней.
Как настроить КСВ.
Варианты установки АНТЕННЫ.
1. Бортовой журнал NSZ-550
Возможные последствия такой установки.
2. Рация у Clim.
3. Прокладка кабеля по машине у Clim.
4. Питерская ветка, пост 26.
5. Про рейленги.
6. Вариант Alchi и прокладка кабеля.
7. Вариант от Подводник тут и тут.
8. Самодельный кронштейн под болт рейленга.
9. Вариант Opora
10. Варианты от Управдом: первый и второй.
Варианты установки РАДИОСТАНЦИИ.
2. Вариант установки портативной РС.
3. Установка Си-Би рации и антенны на Рено Дастер. БЖ Technik.
4. Вариант Opora
Рабочая частота дальнобойщиков: Стандартная сетка "С", канал 15, модуляция АМ, частота 27,135 MHz.
Последний раз редактировалось dg972; 13.12.2015 в 13:59.
Старый 18.06.2013, 22:59   #61
connector, модуляция амплитудная?
Старый 19.06.2013, 09:55   #62
Alchi
Аватар для Alchi
Alchi Alchi
У дальнобоев, на 15 канале - да.
Старый 11.07.2013, 07:47   #63
Жучка
Аватар для Жучка
Авто: 2л рыжий Тузикас
Жучка Жучка
Отправить сообщение для Жучка с помощью ICQ
Статья в журнале "Авторевю" на тему СВ-радиостанций:
http://www.autoreview.ru/_archive/se...ECTION_ID=7317
нет таких трудностей, которые мы бы не могли себе сами создать
Жучка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2013, 20:58   #64
Bazil
Аватар для Bazil
Авто: Дастер Privilege dCi
Bazil Bazil Bazil Bazil
Вливаюсь в ряды Си-Бишников. Установил сегодня радиостанцию MJ-400 и антенну (пока Sirio Super T3-27 MAG, в будущем планирую установить Lemm AT-2001 Turbo. Все работает, КРАСОТА!!!!
Место установки рации - подлокотник. Мне удобно!
ID:	14318   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Bazil; 15.11.2014 в 08:26.
Старый 31.08.2013, 15:53   #65
Взял себе MJ-600 и антенну miniturbo. Крепление антенны иное, чем у Clima (Сергея), но тоже не плохое. В PDF инструкция к MJ-600
ID:	14407   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14408   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14409   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14416   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf MJ-600.pdf (772.9 Кб, 1052 просмотров)
Тип файла: pdf MJ-600-1.pdf (742.5 Кб, 1045 просмотров)
Тип файла: pdf MJ-600-2.pdf (884.6 Кб, 1054 просмотров)
Тип файла: pdf MJ-600-3.pdf (764.3 Кб, 1014 просмотров)
Тип файла: pdf MJ-600-4.pdf (806.1 Кб, 1055 просмотров)
Тип файла: pdf MJ-600-5.pdf (386.4 Кб, 977 просмотров)
Последний раз редактировалось Stanislav G.; 31.08.2013 в 18:34.
Старый 31.08.2013, 16:54   #66
Salexsss
Жёлтая лопатка
Аватар для Salexsss
Salexsss Salexsss
Да 15 на АМ
Salexsss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2013, 19:48   #67
Для чего служит пластиковый колпачок на антенне, что будет, если его потерять.
Старый 31.08.2013, 19:51   #68
Бред! Пластиковый наконечник - это защита от травмы )))
Stanislav G., не забудь настроить КСВ!
Старый 31.08.2013, 20:00   #69
Как это сделать?
Старый 31.08.2013, 20:02   #70
КСВ-метр нужен. На рынках, торгующих РС, есть люди, которые могут сделать.
У меня где-то валяется. )))
Как настроить КСВ.
Старый 31.08.2013, 20:13   #71
Спасибо Дим, буду завтра думать, как решить этот вопрос.
---------- Сообщение добавлено в 21:13 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:05 ----------
Дим ещё один вопрос, если какие-то ограничения, особенности использования антенны в лесу (мокрые ветки деревьев), особенно во время дождя.
Старый 31.08.2013, 20:16   #72
Stanislav G., Стас, там где рацию брал, спроси телефончик установщиков, обычно есть, они в связке работают.
Старый 31.08.2013, 20:18   #73
А резинку приклей, иначе сразу потеряется, ветром сдует. Когда багажник открывать будешь лучше резинкой по крыше стучать, а не голой антеной.
Старый 31.08.2013, 20:25   #74
В принципе нет, но считаю, что если стоишь рядом с деревом и антенна контачит с веткой, то КСВ уходит, ну и соответственно рация будет больше греться (на передачу), и дальность связи уменьшиться немного. Но это имхо.
Старый 31.08.2013, 20:38   #75
Серёг, завтра покажу рацию другу в гараже, посмотрю, что он скажет, сможет ли он поставить или нет. Он машины чинит в гараже у нас. В магазине спрашивал можно ли у них поставить, они сейчас не ставят, а вот про то к кому обратиться, если не у них, как-то не сообразил. Настроить, без проблем, но придётся ждать субботы следующей недели, раньше не смогу, ехать на Ярик, Красную горку. Завтра они не работают. В целом магазине мне понравилось. Менеджер знает своё дело, пообщались с дальнобойщиками, проезжавшими мимо, спросили их про качество связи и пожелали хорошей дороги.
Старый 31.08.2013, 21:38   #76
Сегодня скреб по сусекам и обнаружил коробочку, на которой написано -
YAESU FM TRANSMITTER FT-1907. Даже и не помню откуда она в сусеках
появилась. Знатоки, что скажете про сей девайс?
Старый 31.08.2013, 21:47   #77
Посмотрел по интернету, где-то 6000 стоит, дороже чем у меня (http://www.techno-city.ru/index.php?...product&did=36).
Старый 01.09.2013, 11:15   #78
Bazil
Аватар для Bazil
Я не знаток, но судя по описанию:
Диапазон рабочих частот:
FT-1907R:
RX: 420-470 МГц,
TX: 430-440 МГц.
Выходная мощность передатчика 55 Вт.
Т.е. диапазон, который в основном используют дальнобойщики (27 МГц (27,135 МГц он же 15 канал сетки "D" или на некоторых моделях "С", модуляция АМ)) эта рация не охватывает. Ну и вроде рации мощностью более 10 Вт подлежат регистрации в органах Роскомнадзора.
Старый 01.09.2013, 12:53   #79
У кого-то видел, как проложен кабель антенны внутри салона, а у кого не помню. Может, кто подскажет, где посмотреть.
Старый 01.09.2013, 13:21   #80
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
Может это http://duster-clubs.ru/forum/showpos...4&postcount=48
БОРТОВИК
27мгц., радио, радиосвязь, связь, си-би
Текущее время: 12:25. Часовой пояс GMT +3.
