#1 | ||||
![]() Температура воздуха на выходе из воздуховодов у разных машин: dg972 ХОЧУ Skipper-Влад Как работает компрессор автокондиционера. Чем грозит включение кондиционера зимой? Кардинальный способ лечения рестайлингого кондея - https://www.drive2.ru/l/476528890307674201/
Последний раз редактировалось dg972; 30.06.2022 в 09:00. |
#241 | |
Возможно, в указанной фразе упущено слово "постоянно", тогда действительно не стоит постоянно ездить только с рециркуляцией, но скорее из-за того, что в салоне душно будет и все гадость с испарителя в салон лететь будет. |
#242 |
Юр, так я с рециркуляцией езжу как раз только при включённом кондее. как его выключаю перехожу на забор снаружи.
было сказано, что в режиме рециркуляции при больших перепадах температур снаружи и внутри. как раз образуется больше конденсата и что возможно часть его остаётся в корпусе фильтра. в общем понятно, нужно ехать к другому ОД.
#243 | |
Если часами в рециркуляции ездить и на улице не +40, то возможно, они и правы и это и есть причина воды в фильтре. |
#244 |
+100500. Кстати, на машинах с климат-контролем, при работающем кондёре, рециркуляция принудительно выключается, минут через 5-10, не больше.
#245 |
![]() Имя: Женя
#246 | |
тоже не прикасаюсь к ней.
"Мы - русские, с нами пох!" |
#247 |
значит всё же не правильная эксплуатация кондея. буду исправляться.
вопрос как теперь просушить корпус фильтра после долгого использования рециркуляции?
#248 |
На ночь полОжить его на сушилку в ванной комнате.
#249 |
БИг-64, Игорь, с самим фильтром понятно.
а как убрать влагу внутри? если запах есть, то вода там внутри остаётся. или со временем сама высохнет?
#250 |
Игорь, какой-нибудь промокашкой пройдись там внутри, что влагу хорошо впитывает, там же руку просунуть вроде можно. Да и всё. А сам фильтр я бы лучше новый купил, цена вопроса 250р за неоригинал.
#251 |
я запихивал внутрь корпуса впитывающую пеленку детскую. Памперс туда не лезет, а жаль - он бы всю влагу впитал. Также феном женским на небольшой скорости сушил ковролин, ну и заодно в щель корпуса фильтра дул по немногу.
#252 |
ИМХО: Можно просто печку включить. И влага вся за счет теплого воздуха уйдет.По принципу фена для сушки волос.
#253 | |
По моему, сам фильтр лучше поменять, а остальное высохнет быстро. |
#254 | |
![]() Имя: Владимир.
Не бойся, когда ты один. Бойся, когда ты ноль... Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 21.08.2013 в 00:06. |
#255 |
Авто: Натюниный Беляш
Да о чём вы говорите?- правильно,не правильно используется кондей! Всё это чушь! На то и предусмотрен там слив конденсата, пусть лучше дилеры исправляют свой косяк,а не советы дают. Возможно там на выходе грязью улитка забилась,листвой,пухом и т.д. или опять её перекосило вот и не сливается конденсат. И ещё когда фильтр очень грязный, тоже получается как будто воздух перекрыт с улицы! Почитайте тему "салонный фильтр" я там фото годовалова фильтра выкладывал- это ужас какой то!
#256 |
stasekup, у меня и с новым только что установленным фильтром на ТО был запах.
#258 |
#259 |
![]() Имя: Женя
#260 |
Элементы системы кондиционирования воздуха.
1.Датчик давления. 2.Кондиционер. 3.Трубопровод высокого давления. 4.Трубопровод высокого давления,соединяющий компрессор и кондиционер. 5.Ресивер-осушитель. 6.Компрессор. 7.Трубопровод низкого давления. 8.Клапан для заправки и выпуска хладагена в трубопроводе высокого давления. 9.Демпфер. 10.Клапан для заправки и выпуска хладагена в трубопроводе низкого давления. 11.Редуктор. 12.Испаритель. Компрессор кондиционера. 1.Шкиф с электромагнитной муфтой. 2.Передняя крышка. 3.Вывод проводов электромагнитной муфты. 4.Корпус. 5.Задняя крышка.
