Свечи Сhampion RC87YCL Зазор между электродами 0,95+/-0,05 мм Момент затяжки 25-30 нм Ключ на 16 Отсоединить разъем от катушки зажигания Головка с удлинителем на 8 , откручиваем катушку. Вынимаем катушку. Свечным ключом на 16 откручиваем свечу, желательно предварительно продуть колодец от песка. Судя по тому, что они стоят в моторе, значит они являются оригиналом. Причем надо смотреть что лежит в коробочках...Бывает и не Чемпион...а Эквиум и надпись на них....Renault 7700500155, с одним электродом. Как бэ так... Можно поставить свечи Renault 7700500168, с двумя боковыми электродами Проблема: ржавеет свеча. Маркировка свечей NGK. Рекомендуемый зазор свечей зажигания Denso VK20 - с платиновой нашлёпкой на боковом электроде Denso IK20 - просто иридиевые Denso K20TR-11 DENSO K20PR-U NGK BKR6E MOTRIO 8671004070 Renault Group 224018651R Альтернативные свечи зажигания для Champion RC87YC Информация к размышлению. Появились на рынке России "Левые" свечи оригинал. Опыт использования АУ17ДВРМ. Уплотнительные кольца и наконечники катушек подходят от жигулевского 16-ти клапанного мотора. Последний раз редактировалось dg972; 03.02.2018 в 22:02. |
| 61 пользователя(ей) сказали cпасибо: | В.Павел, гарди, Ваньша, алекс7, ВОВАН-009, Амиго, Aleksandrovi4, Alex L, Гусь, Black, BoysBoy, Cold Fear, dg972, dove1961, Королев Сергей, ema, esa, Леший 79, germanich-o, GERONDA-Plus, GRV, Окунь, Мончик, ivan 2018, IvanS, Петр С, МЕДВЕЖ, Jeims, Kitai, KVASI, LessNIK, lis, madmaxxx73, С.Павел, Соловей, Сергей Юд., Серёга-73, ХОЧУ, oleg64, фыва, pdm, Pino123, ralf28rus, Sapsan, SHUNJ, Shurik, shurikk21, slavians, sorokin6776, Stanislav G., Strusto, svsuhov, Torlandash, Urii, Velobaiker (Balu), vetran, vilven, Yakov163, YVRed, zhiv, Дуся 69 |
#41 |
Авто: 2.0, 4x4 MT, Priv
Фотку забыл.
#42 |
![]() Имя: Эдуард
Nik40rus, судя по контактам свеча рабочая. А вот почему тело рыжее это вопрос ???
#43 |
Авто: Привеледж 4х4 2.0л
#45 |
#46 | ||||
Не надо туда постоянно лазить и выкручивать свечи. Резьбу запорете-будет Вас счастье....
Одна ржавая свеча на 16V моторах почти норма. Вода попадает в свечной колодец. Проблем нет.
#47 |
Обратился к нам клиент с проблемой.
Исходные данные: Логан мотор 1.6 16V, пробег 23500, машинке 2 года. Проходит ТО у дилера по году, так как годовые пробеги меньше 15ооо км. Крайний раз ТО проходил месяц назад. Появилась неровная работа на холостых, провалы при разгоне с малых оборотов. Диагностика у дилера ничего не показала. Подключали комп, проверяли все разъемы, датчики и т.п. Ничего не нашли - посоветовали сменить заправку.... А ларчик просто открывался. Видимо механик или кладовщик свечку уронили... Ну она и треснула. Какая уж тут нормальная работа... ![]()
#48 |
К вопросу о периодичности замены свечей....
Значицца так. Пациент - Рено Сандеро 1.6 16V. По не совсем понятным причинам у владельца авто было твердое убеждение, что на ТО-15 ему свечи поменяли. Видимо ОД Рено вписал эту работу в заказ-наряд, а может и свечи бэушные в багажник кинул... Хотя новым регламентом Рено первая замена предусмотрена на ТО-30... И хозяин об это узнал. В общем, на втором ТО владелец авто свечи менять не стал. И вот вчера, погожим солнечным деньком он решил заменить себе свечки. Пробег авто на данный момент составляет 40 тыс.км. Две свечи выкрутились нормально, третья - не очень, четвертая.... А вот четвертая сломалась. Так сказать сама свеча вместе с центральным электродом вынулась, а резьбовая часть с боковыми электродами осталась внутри... Абзац, приплыли, пришла пора позвонить в Логан Гараж... На самом деле, это все присказка. Сказка будет впереди. Несколько попыток вынуть останки свечи экстрактором не увенчались успехом. Сидит крепко - аж экстрактор сломали... Снимаем голову, будем посмотреть... Здравствуй, ж**а, новый год! (с) Для подбора калибра экстрактора был изготовлен прототип. ![]() Голову скинули. Легче не стало.... Обломок экстрактора виднеется... ![]() Останки свечи.... ![]() Останки катушки ![]() ![]() Свечку выкрутили. Сняли ГБЦ. Мальца рассверлили и выкрутили. Резьба цела. Новая свечка вкрутилась без проблем. Кто бы что ни говорил, но со стороны камеры сгорания высверливать гораздо удобнее... ![]() Итак, вот она - героиня дня. ![]() ![]() ![]() Соблюдайте регламент!
| 17 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Ваньша, BoysBoy, GERONDA-Plus, helfish, La Pot, LessNIK, madmaxxx73, maslovyu, More, ХОЧУ, Sapsan, Sergeisp, srp, Stanislav G., Velobaiker (Balu), Zap, zhiv |
#49 |
![]() Имя: Станислав
#51 | |
#52 |
ТО-1 Движок 2.0 Родные-Сhampion RC87YCL, дилер поставил Renault 7700500155, с одним электродом. Имхо, на холостых вибрация по сильнее стала. Заправка более года в одном месте, пробег на "вторых" свечах-2000км. Короче хз,может АЗС химичить стала(хотя маловероятно) думаю иридиевые Денсо IK20 впихнуть? Народ посоветуйте, и желательно из своего опыта.
#53 |
Не знаю как на Дастере, а на Симболе иридиевые свечи уже более 30 000 км прошли и никаких проблем. Новый хозяин знает о них, менять не собирается, хочет до 100 000 дотянуть.
#54 |
Впихнул. Машина по резвее стала.
Кубик на Логан ставил, говорит, разницы не ощутил. А он их потом вывернет? Они прикиснут.
#55 | |
![]() А как-же на Субариках они по 100 000 ходят? Они там тоже "прикисают"?
#56 |
Не знаю как на Субару, один раз свечи клиент решил поменять через 80ооо км. Так отмачивали 2 часа. Свернуть сразу не смогли...
Соблюдайте регламент! http://www.logan-club.ru/forum/viewt...=42234&start=0
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 31.01.2014 в 14:00. |
#57 |
Народ, вопрос такой: на Логане были двухконтактные свечи, думал, что в двухлитровом Дастере такие же... Фиг. Собственно сам вопрос: если я поставлю себе двухконтактные свечи, лучше будет или хуже? Или пофигу?
#58 |
Вопрос скорее не к народу, а к специалистам. Народ ща насоветует... Хошь совет дам? )))
#59 | |
Четко могу сказать про себя, что если рядом поставить два авто , у одного свечи одноконтактные, а у другого двухконтактные, а у третьего ИРИДИЕВЫЕ , никогда никто на слух не определит какие свечи стоят в каком авто... По качеству поездки - все на личном восприятии..
#60 |
Понятненько...
![]() ---------- Сообщение добавлено в 22:50 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:48 ---------- Вот и хотел послушать людей, ибо нет тут впечатлений поменявших свечи... ---------- Сообщение добавлено в 22:50 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:50 ---------- И слушать машину я не собирался
