Старый 06.07.2013, 01:02   #181
espace
Авто: Duster 4x4 1.5dci
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
...Ваша позиция, уважаемый продавец, мне понятна давно...Вам ,как и всем Вашим коллегам просто надо продавать, в том числе и пружины, это часть Вашего хлеба....так,что Вам чето доказывать в очередной раз ,считаю бессмысленным занятием...
мы все коллеги , всем нам нужно что то продать . свои руки , свои мозги или какой то другой товар .
я ни когда не путаю работу , и то что я думаю по другим вопросам связанным с автомобилем . тем паче по вопросам связанным с запрещенными переделками .
Старый 06.07.2013, 17:14   #182
Как это отразится на шрусах ?
Вот это Черри-Тигго. Тоже кроссовер. Клиренс увеличен до 360мм. На шрусах это никак не сказалось, машина прошла уже достаточно тысяч км с таким лифтом.
Старый 06.07.2013, 17:20   #183
Максим, а у ARB (OME) по пружинам и амортам на Дастер что-нибудь есть, не знаешь? Может, аналог какой-нить подходящий...
Старый 06.07.2013, 17:39   #184
Надо было до 330 или 310, некрасиво, однако. ИМХО
Старый 06.07.2013, 17:47   #185
Хозяину видней, это ж не моя машина. Я просто сейчас тему про подвеску на кроссоверах копаю, наткнулся вот, на интересный экземпляр. ))
Старый 06.07.2013, 17:54   #186
More, Так это только подтверждение тому, что в разумных пределах когда, то и полемику про высокие материи разводить не нужно. Дальше дело вкуса
Старый 06.07.2013, 19:19   #187
Тут, как бэ, беда в том, что определение "в разумных пределах", в каждом индивидуальном случае имеет кучу различных вводных. А потому свести всё к общему знаменателю затруднительно. Зависит от того, что хозяин хотел получить.
Старый 06.07.2013, 20:20   #188
dibronx
Аватар для dibronx
Сегодня установили нашему клубню пружины H&R +30мм.
Без проставок, и доработок. Сняли родные и эти установили...
Реально никаких проблем с установкой нет.
Машина "борзо" поднялась на 30мм. Видон конечно стал "борзый"
Об остальных впечатлениях отпишется сам владелец....
Собственно, покатался, поездил. Машина стала предсказуемей, в меру жесткая и соответственно управляемая. В поворотах скорость увеличилась, пропала расхлябаность и мягкость после ям и стыков. Подвеска перестала многое прощать, для меня это лучше. Тормозить стала лучше. На бездорожье появилась козлячесть присущая всем высоким машинам больше 23 см в клиренсе. На отбой пробивается достаточно сложно. Румыны праильно делают что ставят их практически на все бездорожные дастеры и нетолько. Лежаки пролетаются также. Жалею что не поставил их раньше. Машина преобразилась в лучшую сторону. Теперь мой клиренс 24,5-25 см. +3см пружины и 1,5-2,0 см колеса 215/70R16. Родные пружины за год эксплуатации просели на 1-1,5 см. Огромное спасибо команде Логан-гаража за помощь. Фото с меня.
Последний раз редактировалось dibronx; 06.07.2013 в 23:40.
Старый 06.07.2013, 21:19   #189
Вот. Примерно это я и ожидал услышать.
Такой еще сравнительный тест-вопрос. Представьте, допустим, участок разбитого асфальта, с частыми неглубокими ямками.
Как в изменились в сравнении со стоковой подвеской ощущения, при прямолинейном прохождении отрезка, когда
а) скорость 5-10кмч
б) скорость 40-60кмч
в) скорость 80-100кмч
Как в изменились в сравнении со стоковой подвеской ощущения, при прохождении такого же участка в повороте, когда
а) скорость 40-50кмч
б) скорость 70-80кмч
Старый 06.07.2013, 22:44   #190
espace
пока нет ни у кого , жду в этом месяце австралийские .
Старый 06.07.2013, 23:16   #191
Вит67
Авто: Duster 1.6 priv 4x4
Вит67
Подскажите , пружины H&R +30мм отличаются по длине в свободном состоянии от стоковых ?
Вит67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2013, 23:37   #192
dibronx
Аватар для dibronx
Сообщение от Вит67 Посмотреть сообщение
Да. Отличаются большей жестокостью и длинной в один виток. Фото позже в моем блоге на drive 2.
---------- Сообщение добавлено в 23:37 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:30 ----------
а) скорость 5-10кмч
По поводу ям. Смотря какой они глубины. Если до 5-7 см то ходом на скорости 60 все сглатывается как на родной только без раскачек и вялости.на скорости 80 спокойно в поворот, на родной в тот же 60. При сравнении можно идти на скорости 90-120 в шашки на мкаде . Для большей скорости тормозов у Даста нехватает .
Старый 06.07.2013, 23:51   #193
Вит67
Вит67
Наверное этот лишний виток и дает проблемы с отбоем !!!
Старый 07.07.2013, 00:03   #194
espace
нет там ни каких проблем с отбоем
Старый 07.07.2013, 00:12   #195
dibronx
Аватар для dibronx
Уважаемый вы родную подвеску в отбой вводили?
Старый 07.07.2013, 09:28   #196
Пожалуйста.
Давай уже фото. Не томи
Старый 07.07.2013, 10:18   #197
Понятно. То что надо. Вот именно поэтому буду ставить эти пружины обязательно. Ну и бонусом +30мм, тоже неплохо.
Старый 07.07.2013, 18:27   #198
Вит67
Вит67
Не понял вопроса !
Старый 07.07.2013, 19:14   #199
espace
Не понял вопроса !
смогли ли вы добиться от подвески Дастер хода подвески - "до отбоя" ?
Старый 07.07.2013, 19:41   #200
Вит67
Вит67
Регулярно, при неосторожном соскакивании с бордюра или через "лежачих полицейских" , но это штатная длина пружины. А , если пружина длиннее и более жесткая - удар на отбой будет гораздо сильнее.
Текущее время: 19:18. Часовой пояс GMT +3.
