#241 |
![]() Имя: Игорь
Zap, Андрей, а я и не претендую ни на что. просто хочется что-то сделать с грязью. если это не возможно, то докажу себе на собственном опыте.
давайте не делать поспешных выводов. а подождём исправленный вариант. к то му же этот вариант уже себя покажет на встрече 15/06.
#242 |
Уй! Не говорите мне про субботу! Можно я первым поеду? )))
#243 |
#244 |
![]() Имя: Эдуард
dg972, танки вперед !!!
#245 |
![]() Имя: Александр
Мужики не шумите на Игоря. Человек экспериментирует, так как замена на покупные брызговики, которые он ставил ранее, ни его, ни меня не устраивали. Уж более строгого эксперта, чем я у него нет. Поэтому подождем, что получится.
#246 |
![]() Имя: Игорь
колхоз прошёл сегодня испытание. левая сторона осталась практически чистой. правая сплошь покрыта грязью.
фотки выложу в понедельник.
#247 |
По просьбе Игоря выкладываю фотки правой и левой сторон, которые были сделаны после покатушек под Домодедово.
Правая: Левая: Так что теперь надо думать, как эти расширители довести до ума. |
#248 |
так может просто купить готовые расширители?
они гибкие, вид отличный, ставятся без проблем. |
#249 |
![]() Имя: Игорь
zigzag, сколько не смотрел универсальные расширители ни один нам не подходит по креплениям. продавцы говорят что озолотились бы, если бы хоть один производитель придумал крепления для нас. в основной массе они крепятся полосками на саморезы в крыло. а у нас можно крепить только на те саморезы, которые есть в наличии. в остальных местах воздух.
#250 |
тут наверное больше зависит от желания.
в крыло саморезами бррр.... я пока неготов |
#251 |
![]() Имя: Игорь
вот и я то же не готов. для крепления используем штатные саморезы. главное желание есть что-то сделать.
#252 |
Медведи, да нормальные у вас расширители, главное чтобы свои функции выполняли, а на вкус и цвет товарищей нет, брутально получилось, подколхозите мальца еще и нормуль будет, вам же не на выставки гонять, когда вас толкал, грязь не разу не попала, значит работает ваш расширитель
мне норм, что теперь поделаешь, если производитель не заинтересован ИМХО
#253 | |
У меня тоже после покатушек на одной из сторон грязи больше, чем на другой. Это зависит от конфигурации грязевых ванн, и от того, насколько активно вы газовали, поворачивая руль в ту или иную сторону. |
#254 |
![]() Имя: Игорь
More, Андрей, грязи было достаточно и справа и слева. газовал достаточно. и руль крутил и вправо и влево.
никого не призываю идти моим путём экспериментов. а если получится сделать что-то дельное для всех, то вообще будет здорово.
#255 | |
Главное - есть эффект. Было бы здОрово, если и "художественная " составляющая появится.
#256 |
![]() Имя: Игорь
adwant, Андрей, то что стоит это пробный вариант с наскоку. в выкройке не был учтён наклон крыла наружу. в результате и появились волны. на этих выходных продолжим работу.
#257 |
Весьма заинтересован результатом
. У меня была мысль поставить достаточно толстый пластик - мм 4, вплоть до кромки переднего бампера. Хороший материал бывает на велосипедных крыльях - так называемый резинопластик, но, это ж надо этим заниматься. Лень, проклятая Интересно на сколько по самому верху оставишь ширину кромки - мне думалось: совсем немного, полсантима, но посмотрел, думаю, что и 1 см маловато будет. А вот больше - тут красиво надо сделать. В любом случае - буду рано или поздно идти туда же)).
#258 |
![]() Имя: Игорь
то же думал про пластик 4мм, но цена дороговата для экспериментов. по-этому взял пластик 2мм. в том варианте, что вырезан, в верхней точке получалось где-то 1,5см. но хочется 4см попробовать сделать.
#259 |
![]() Имя: Игорь
работы по пластику затянулись. на выходные, которые планировали выпали 2 дня рождения. соответственно ничего нового не делали. потом Ильмень. теперь ждать, что бы совпали выходные у меня и исполнителя.
сегодня ставили ветровики и получилось сфотографировать для сравнения руль стандартный от экспресса и мой, с очищенным от краски ободком. во время эксплуатации на крашенном ободке начали появляться царапины по краске. было принято решение снять краску с этого ободка. со снятой краской смотрится живее. обычный руль экспресса мой
