Старый 09.03.2013, 18:58   #1
По умолчанию Си-Би радиосвязь для всех!
"CB" - это сокращение от "Citizen's Band" (англ: "Гражданский диапазон"). Это значит, что любой человек может использовать радиосвязь в диапазоне 27 МГц.
Кратко о Си-Би
В зависимости от того, в какой стране Вы живете использование этого диапазона либо минимально урегулировано правилами проведения локальных связей, либо не урегулировано вовсе. По своей сути средства радиосвязи этого диапазона представляют собой носимые, возимые или стационарные радиостанции. Вы можете связываться с аналогичными радиостанциями в пределах их радиуса действия. Если установить одну радиостанцию в квартире, а вторую в автомобиле, то можно иметь постоянную связь "дом - автомобиль". Установив стационарные радиостанции в городской квартире и на загородной даче, можно иметь постоянную связь между ними.
Возможности применения Си-Би связи весьма широки. Это достаточно надёжное и доступное средство связи, позволяющее связать, например, магазин со складом, склад с автотранспортом и т.д. Можно использовать Си-Би радиосвязь и на маломерном флоте - на катерах и яхтах. При этом дальность связи на воде значительно возрастает. Но наиболее массовое применение Си-Би радиосвязь нашла в качестве подвижной связи. Радиостанции в автомашинах позволяют поддерживать постоянный контакт между собой, получать оперативную дорожную информацию, помощь при выборе маршрута, помощь при авариях и технических неполадок в пути. Пользуясь Си-Би радиостанцией можно связаться с пожарной охраной, милицией, скорой помощью, аварийными службами через специальные диспетчерские службы, которые окажут Вам помощь, вызвав по телефону нужную службу.
Для СВ (11-метрового) диапазона действуют те же законы распространения радиоволн, что и для радиолюбительского 10-метрового. При условиях хорошего прохождения радиоволн (это преимущественно дневное время) можно услышать с оглушительной громкостью радиостанции Северной и Южной Америки, Австралии, Африки и Азии, и, разумеется, связаться с ними. Когда нет прохождения связь возможна на расстоянии до 100 км (в SSB - до 150 км).
Существует Две сетки Си-Би: Европейская и Российская. В Российской сетке частоты каналов смещены на -5 КГц. То есть если Европейский канал С16 частота 27,155 КГц, то Российский - 27,150 КГц. Не смотря на это большинство пользователей предпочитает работать в Европейском сетке.
Частотная сетка диапазона.(Европейская)
Примерная дальность радиосвязи:
между базовыми станциями - 30-80 км;
между базовой станцией и автомобилем - 15-40 км;
между базовой станцией и портативной - 3-10 км;
между автомобилями - 15-35 км;
между автомобилем и портативной станцией - 2-7 км;
между портативными станциями - 1-5 км.
__________________________________________________
Статья в журнале "Авторевю" на тему СВ-радиостанций.
Все, что нужно знать автопутешественникам о CB-рациях (рации Гражданского Диапазона 27 МГц.)
Где купить радиостанцию и периферию к ней.
Как настроить КСВ.
Варианты установки АНТЕННЫ.
1. Бортовой журнал NSZ-550
Возможные последствия такой установки.
2. Рация у Clim.
3. Прокладка кабеля по машине у Clim.
4. Питерская ветка, пост 26.
5. Про рейленги.
6. Вариант Alchi и прокладка кабеля.
7. Вариант от Подводник тут и тут.
8. Самодельный кронштейн под болт рейленга.
9. Вариант Opora
10. Варианты от Управдом: первый и второй.
Варианты установки РАДИОСТАНЦИИ.
2. Вариант установки портативной РС.
3. Установка Си-Би рации и антенны на Рено Дастер. БЖ Technik.
4. Вариант Opora
Рабочая частота дальнобойщиков: Стандартная сетка "С", канал 15, модуляция АМ, частота 27,135 MHz.
Последний раз редактировалось dg972; 13.12.2015 в 14:59.
Старый 15.05.2013, 08:23   #41
Жучка
Аватар для Жучка
Авто: 2л рыжий Тузикас
Жучка Жучка
Отправить сообщение для Жучка с помощью ICQ
У меня автоматически включается сетка D. Там и слушаю 15-й канал. Но на некоторых рациях это может быть С.
http://www.nivaclub.spb.ru/articles/cb1.html вот тут табличка есть соответствия сеток на разных станциях (только надо учитывать, что статья старая, сейчас и модели станций другие).
Для общения в районе Ильменя предложила бы ничего не менять в сетках, иначе точно запутаемся. А просто переключать с 15-го канала на 20-й.
И вообще: многие знания - большие беды
нет таких трудностей, которые мы бы не могли себе сами создать
Жучка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2013, 11:32   #42
Сообщение от Жучка Посмотреть сообщение
Беды от незнания!
Вот я уже и забыл что на разных трансиверах сетки могут не совпадать.
Старый 31.05.2013, 23:11   #43
Вопрос. У хохлов ограничение по мощности 4 Вт. Кто ездил или знает - злобствуют они или спокойно ехать можно?
Старый 01.06.2013, 10:15   #44
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
загорелся рацией. Кто что посоветует ?
Бортовой журнал
Старый 01.06.2013, 13:02   #45
Все зависит от цены вопроса.
Старый 01.06.2013, 13:04   #46
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
скажем так, средней стоимости. но не накрученная.
Бортовой журнал
Старый 01.06.2013, 21:16   #47
Средней - это скока?
А если сурьёзно, то определяться с количеством тыр и курить в этом сегменте инет. Не нужно гнаться за новыми моделями, а брать проверенные по отзывам и по возможностям доработки. Всё ИМХО
Старый 01.06.2013, 21:19   #48
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
Clim, да я цены даже не знаю ))) ну на 10тыр. могу расчитывать (со всеми расходами)
Бортовой журнал
Старый 01.06.2013, 21:28   #49
BoysBoy, Эдуард вот ,наши много кто там ставил вполне адекватныhttp://www.radist.spb.ru/
Старый 01.06.2013, 21:29   #50
Кури инет. Я вот взял себе MJ 600 + Turbo за 4,8 тыр и антенну за 2 тыр, за установку и настройку отдал 1,5. Так думаю, что взял, то что сам выбрал. Кто-то тратит в половину меньше и тоже счастлив. Начинал отсюда ci-bi.ru Читал-читал и где-то дней через 7-10 начала вырабатываться своя хотелка.
Старый 02.06.2013, 11:42   #51
Nikko
Дастеровод в квадрате
Аватар для Nikko
Авто: Privelege 4*4 2.0l
Nikko Nikko
решил приобщиться к Вам господа, что там посоветуете курить? MJ600?
Могу помочь в приобретении туристического снаряжения от "СНАРЯЖЕНИЕ" скидки!!!, подробности в ЛС
Также для прекрасной половины человечества КОСМЕТИКА
Nikko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2013, 16:01   #52
У меня вообще MG-300.И мне хватаетА вообще рекомендую заехать к ребятам ,они плохого не посоветуют
Старый 03.06.2013, 08:14   #53
Жучка
Аватар для Жучка
Жучка Жучка
Сереж! Кинь мне в личку адрес электронки - я тебе сброшу Приказ Минсвязи Украины, распечатаешь и будешь тыкать погранцам и таможенникам, а то на Украине любят умничать, что рацию надо таможить. Сразу посылай их, и уверенно говори, что у тебя обычная рация (про мощность молчи).
Старый 03.06.2013, 10:37   #54
И мне тоже))
Старый 18.06.2013, 17:25   #55
Nikko
Аватар для Nikko
Nikko Nikko
Чтото склоняюсь к MJ-555 + прикуриватель в багажник для нее, чтобы валялась в багажнике и по нужности только подключать...
Какие "+" - "-"?
Старый 18.06.2013, 18:11   #56
KENWOOD TK-840 - предлагают за 2.5т.р. Брать? Или шняга?
Старый 18.06.2013, 20:36   #57
Alchi
Аватар для Alchi
Alchi Alchi
Сообщение от Nikko Посмотреть сообщение
Чтото склоняюсь к MJ-555 ...Какие "+" - "-"?
В MJ-555 для подключения используются разъемы RJ, типа телефонных/сетевых. Так вот в них при постоянном использовании и как следствие подергивания разъем разшатывается и пропадает контакт. При этом рация "виснет". Продвинутые ребята меняют на специальные радийные.
И тангенту нельзя из тушки вынимать при включенном питании. Могёт зависнуть насовсем.
Можно прочесть тут и тут
Старый 18.06.2013, 22:41   #58
Nikko
Аватар для Nikko
Nikko Nikko
прочитал пару постов и сразу склонился к MJ550, так как народ часто роняет тангету, я думаю буду не исключением
Старый 18.06.2013, 23:33   #59
Timmon
Аватар для Timmon
Авто: ARKANA 1.3 ТСа 4WD
Народ! А ответьте чайнику -у дальнобоев 15ый канал а частота это какая?
Старый 18.06.2013, 23:57   #60
connector
Авто: 2.0 4х4 МКПП был D теперь К
connector
Отправить сообщение для connector с помощью ICQ
connector вне форума   Вверх Ответить с цитированием
27мгц., радио, радиосвязь, связь, си-би
Текущее время: 18:22. Часовой пояс GMT +3.
