Старый 27.05.2013, 22:33   #1
По умолчанию Теплица
На какой-то праздник нужно было сделать подарок в виде теплицы. Само собой мало кого интересовал процесс и теплица должна стоять готовая к приему помидорной рассады...
Выбор пал на Теплица дачная 2ДУМ - http://www.2dum.ru/?D=6. Для начала нас в общем то жестковато надули, сказав, что рулон поликарбоната чуть меньше метра в диаметре. Надо было заказывать доставку, т.к. высота дверного проема в багажнике и дуси ~75см. Ну ладно, хотя 2тыр не лишние... Доставка должна была приехать с 9 до 10 утра 10го мая, а у нас покатушки были назначены...Плюнул я на ожидание и поехал пачкать пыльник Благо до места назначения пол-часа езды, если что позвонят за час и я вполне успею вернуться. В итоге позвонили часа в 4 только... Вертухаюсь за теплицей, выгружаем железки, а рулон карбоната около 0.5м в диаметре. Ё-мое... А на дачные участки проезд грузового транспорта до 20го мая был закрыт, так что я все равно вез его на дусике...
Ну а дальше началась эпопея со сборкой. Инструкция написана в лучших традициях жанра: весь процесс показан на рисунках 1-25. Сначала соберите дверь как показано на рисунке 16. Потом форточку с рисунка 13. Потом приложите, разрежьте и почти готово. Собираем правую сторону, все сложные узлы не обозначены, а вырезы/разрезы и пояснения только для левой стороны нарисованы, которую никто еще не собирал. Когда есть 3 вариант дырок, в которые надо вкрутить, то ни слова не написано в какие именно. При этом, разная длина будет - плевать. Слишком короткая - все согнуто, слишком длинная - болтается. Средний вариант вроде хорошо, но тогда дырки с другими деталями не совпадают (см. вторые с торца дуги на первых картинках). Вставьте хрень в дырку А, на рисунке она есть, а на железке вроде тоже, но только с одной стороны, а с другой - фиг. Куча времени сначала тратилась, а реально терялась, на просмотр инструкции - потом пошло легче, когда одна часть была собрана. Ну а потом дрелька помогла найти оптимальные сочетания
Ну и Тусе спасибо скажу за доп.трудовую повинность после тульской встречи - она ее честно выторговала
Процесс и результат на фото ниже.
ID:	9379   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9380   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9381   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9382   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.05.2013, 22:52   #2
Такие теплицы могут зимовать, или надо разбирать?
Старый 27.05.2013, 23:00   #3
Инструкция написана в лучших традициях жанра: весь процесс показан на рисунках 1-25. Собираем правую сторону, все сложные узлы не обозначены, а вырезы/разрезы и пояснения только для левой стороны нарисованы, которую никто еще не собирал. Когда есть 3 вариант дырок, в которые надо вкрутить, то ни слова не написано в какие именно. Вставьте хрень в дырку А, на рисунке она есть, а на железке вроде тоже, но только с одной стороны, а с другой - фиг.
Юра, это ж наше исконно русское. Наш человек тем и отличается от человека "западной цивилизации", что глядя в такую инструкцию, отхлебнув пивка и пару раз вспомнив какую-то мать, в состоянии собрать собируемое без короткого замыкания мозга и впадения в кому.
Ты инструкции по сборке мебели из ИКЕИ видел? Вот он - конец цивилизации homo sapiens. Думать не надо вообще.
Старый 27.05.2013, 23:02   #4
БИг-64, должны мочь. На 3м фото усилители дуг видны, но все равно мало мне кажется - так что по идее/опыту/советам на зиму все-равно наколхозим подпорки изнутри + покроем сверху какой-нить тонкой пленкой обычной (с нее снег будет скатываться, а с карбоната - фиг)
проблема в пиве - не употребляю, но есть аналоги
икейные инструкции для обезьян написаны, выполни последовательно от начала до конца и получишь результат нужный
Старый 27.05.2013, 23:20   #5
а как же: "доработать напильником..."
Старый 27.05.2013, 23:20   #6
Юра у нас такая теплица стоит уже 4 года. Дуги выдерживают снег нормально. Но что требует усиления так это торцевые стойки вертикальные и горизонтальные с обоих сторон. Вот их то и выпирает под давлением снега и ветра внутрь теплицы. Для их усиления нужно докупить отдельно еще комплект вертикальных и горизонтальных стоек и пустить их поверх поликарбоната для усиления жесткости. Я докупал их прямо на складе в районе Пятницкого шоссе. Подробности с фото после того как выберусь на дачу.
Старый 27.05.2013, 23:25   #7
В пиве только вода вредная...
Старый 28.05.2013, 00:41   #8
YVRed
Аватар для YVRed
Авто: LP 4x4 2.0
YVRed YVRed YVRed YVRed YVRed
Усиливать и подпирать на зиму, очень рекомендую. Моя этой зимой сложилась, не выдержав массы снега. Расстройству не было предела.
Старый 28.05.2013, 06:45   #9
Всегда пожалуйста... делать гадости - наш профиль...
Старый 28.05.2013, 07:06   #10
YVRed, у меня такая же. На сборку не решился ,как Юра, но мне сказали где ставить подпорки на зиму. И обязательно отбрасывать снег от стен.
Вообще тепличка супер. Туся знает. (блин. и тут Туся)))
Последний раз редактировалось Гусь; 28.05.2013 в 08:30.
Старый 28.05.2013, 18:05   #11
Роман 8316
Аватар для Роман 8316
установил похожую в том году! намучился пока собрал, естественно вспомнив всех родственников ентой матери до 5 колена, но результатом доволен как слон теперь еще одну хочу поставить! Снег выдерживает хорошо - правда по зиме я пару раз его аккуратненько скидывал с крыши.
Старый 28.05.2013, 20:39   #12
У меня такая несколько лет стоит. Но я после снегопадов снег сбиваю. У родителей такая же, без возможности доступа зимой. Поэтому мы с батей на зиму, поздней осенью, ставим вертикальные стойки, что-бы теплица смогла выдержать снеговую нагрузку. Уже года четыре держится, все
Старый 28.05.2013, 22:11   #13
Elefanter
Аватар для Elefanter
Авто: Был Люкс Привилеж, 2л, ESP, теперь KIA Sorento 2.4 LUX
Elefanter
Теплицы из поликарбоната, особенно сферические, хорошие. Только прикручивайте к фундаменту по-крепче. У моего друга на даче ее сорвало ветром и гоняло по всему полю. Мы потом её долго собирали. А у меня не сферическая, а из каркаса и плоского обвеса. Вот где был гемор собирать. Собирал один при среднем ветре. Два раза падал с лестницы. Тем не менее собрал. Стоит до сих пор с 2009 года.
Elefanter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2013, 10:35   #14
Года 3 уже такая стоит. Но основательно доработанная.
Во-первых установил её на фундамент, основательно и надёжно, просто воткнуть штыри в землю мне показалось слабоватым.
Полностью переработал торцы теплицы, дверной проём сделал из 2-х стальных уголков от земли до верху и к ним уже крепил всё остальное.
Двери тоже переделал, они у меня теперь сдвижные и форточки тоже раздвижные, как стёкла в серванте.
Усилители из хлипенькой оцинковки заменил на Т-образный алюминевый профиль, валялся без дела на даче, а тут подошёл в самый раз.
Ну и крепление самого поликарбоната, вместо кучи болтиков нарезал полоски из оцинковки шириной 2-3см и длиной 3 м. и этими полосками поликарбонат прижимается к каркасу.
Старый 29.05.2013, 10:43   #15
maslovyu, Юр, у меня такая же уже четвертый сезон. Пленка 150 мкн, светостабилизированная. Ни одной трещины или дырочки. Думаю еще пару лет простоит до замены. На зиму через один проем ставлю посередке подпорки из бруса 50х50, любой снегопад не страшен.
Старый 29.05.2013, 10:46   #16
Стесняюсь спросить, а тут обсудить , показать, похвастаться можно теплицами другого ракурса и размера, или тут тока про такую тепличку как у Юрия ?
Старый 29.05.2013, 11:39   #17
Ky6uk, конечно можно Для разгона ниже еще одна теплица - папина. Сделана по-основательнее, скажем так
Монолитный фундамент на 70см в глубину, 7х3, профиль какой точно не скажу, но кувалдой не с первого раза согнешь, не говоря про эту оцинковку, которая руками загибается как кочерга у Холмса. Частично кое-где на болтах собрано + все сварено между собой. Внизу стекло, на крыше и торцах карбонат.
Помидорчики дешевле зимой на поезде из Австралии заказывать...
ID:	9463   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9464   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9465   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9466   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9468   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9469   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9470   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9471   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9473   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9474   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось maslovyu; 29.05.2013 в 11:52.
Старый 29.05.2013, 11:59   #18
А сам процесс...
Старый 29.05.2013, 12:09   #19
splot74
splot74
Не знаю, как где, но так как без теплиц (в открытом грунте) практически ничего теплолюбивого не растет - такие теплицы распространены уже достаточно давно.
Все очень просто - стандартный лист поликарбоната 2100x12000, но как правило продают 2100x6000. Отсюда и размеры по факту.
Стоит зимой и летом, ни кто не разбирает. В этом году снега было очень много и лишь только у тех, у кого хлипкая конструкция была - по весне сломало, но это исключение из правил. Посмотрел на цены - да примерно такие же. У нас где-то 18 000-20 000 руб. за 6м с установкой. Делают на каждом углу. Даже остановки поликарбонатом покрывают, только цветным.
Но при всех достоинствах у этого вида теплиц есть один маленький недостаток:
так как она достаточно герметичная - летом (весной и даже сейчас) внутри очень сильно нагреваются (у товарища на градуснике в эти выходные было +55C) и если толком не обеспечить проветриваемость то помидоры, огурцы и т.п. просто успевают "свариться".
Без форточек с двух сторон - "жесть". Другой товарищ вообще задумал сделать принудительную вентиляцию, правда у него она длиной метров 12 с разделением и форточки просто не справляются.
В отличие от соседей у нас такой не стоит - были старые, домиком. Просто вместо пленки и стекла сейчас поликарбонатом покрыты. Лист с месяц назад покупал (торцы менял - что-то около 1400 руб за 6м), вез на крыше.
Старый 29.05.2013, 16:12   #20
glebka
glebka
а я пока трубогиб прокаточный собираю - что бы самому под себя - вот где процесс.....
+ автоматика проветривания и полива...
только времени как то не всегда хватает..
Текущее время: 22:08. Часовой пояс GMT +3.
