Старый 22.05.2021, 05:55   #201
Пробег 89600 км.
Вчера заменил задние втулки стабилизатора. Резинки превратились в два жестких куска резины, подсохли за эти годы, и в машине стало что-то постукивать на мелких кочках.
Быстрая диагностика с раскачиванием машины... Приговор.
И все исправлено за 10 минут.
Старый 04.06.2022, 00:00   #202
Пробег 98200 км.
Замена передней левой стойки стабилизатора.
Тяга переднего стабилизатора CTR CL0535 - 1000 р
Оторвалась гофра приемной трубы.
Купил
- Гофра в тройной оболочке 50-51,3 x 250 GANZ GIG05013 - 800 р
- Прокладка приемной трубы глушителя RENAULT 206910004R для 2,0 мотора - отдал 450 руб
Работа по замене гофры - 4500 руб. ездил в спец.мастерскую.
По диагностике - на подходе рулевой наконечник и сайлентблоки передних рычагов. До осени точно дотерпит.
Осенью будет БОЛЬШОЕ ТО с ГРМ + по ходовке
Последний раз редактировалось Ky6uk; 12.07.2022 в 12:33.
Старый 12.07.2022, 12:22   #203
Вчера утром был вот такой пробег 99ООО km
И было решено сделать "БОЛЬШОЕ" ТО
ГРМ Оригинал+ заглушки распредвалов.
Ремень с последней замены прошел 42ООО km. и 5 лет
Ремень доп.оборудования оставлен старый и ролики тоже.
Масло решил залить SINTEC PLATINUM А5/В5 5w3О
https://www.oil-club.ru/forum/topic/...-a5b5-svezhee/
Воздушный фильтр AMD
Фильтр салона TSN 97476
Масляный фильтр FILTRON OP643/3
Так же был заменен один левый рулевой наконечник
Сделан сход/развал двух осей за 2500 руб в соседнем сервисе.
К осени, наверно придет " писец" карданному валу, ибо люфт в передней крестовине незначительный, но имеется...
Диски тормозные из-за того, что отец мало ездит и тормозит часто накатом, покрылись ржавым налетом, но я тормоза прогрел и машина стала тормозить увереннее...а так по сути их тоже надо бы поменять...
Последний раз редактировалось Ky6uk; 12.07.2022 в 12:38.
Старый 27.05.2023, 11:18   #204
Пробег 105500 km.
Замена воздушного фильтра и масло в ДВС.
Масло ZIC X5 5w30
Л.Месси с пацанами будет приглядывать за мотором Дастера
По диагностике все нормально. Нареканий нет.
Все в пределах возраста и естественного износа....
Старый 30.05.2023, 16:57   #205
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
Интересно, насколько они разбираются в моторе дастера. )))
Ky6uk:
наверно он не знает даже про такое авто...
Последний раз редактировалось Ky6uk; 19.10.2023 в 11:16.
Старый 19.10.2023, 11:15   #206
Пробег 108500 km.
Замена резонатора.
Установлен CBD122.010
п.с. до кучи Шиномонтаж на зиму.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 06.03.2026 в 10:51.
Старый 19.10.2023, 22:29   #207
onebar
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
onebar onebar
О, масло 30-ка, жаль мне уже поздно его лить (пробег 188 тыс)
Старый 20.10.2023, 07:51   #208
Да ладно, позДНО.....
Самое время.
У нас Дастера и Ларгусы 16V есть, под 4ООооо km
На 30-ах катают и норм....
А там как хотите, кто-то гуталин любит, кто-то " веретенку"
Старый 14.03.2024, 08:08   #209
ПРОБЕГ 11О789 km. Прошел очередной год и 5289 km.
Очередное ТО, замена ремня доп + ролики, промывка системы охлаждения с заменой Антифриза. Диагностика. ШИНОМОНТАЖ.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 15.03.2024 в 10:08.
Старый 14.03.2024, 09:09   #210
Миракс тоже как-нибудь хочу взять попробовать.
На Озоне у официальной продавашки Синтек цены нормальные на всю линейку.
Старый 16.05.2024, 08:16   #211
ПРОБЕГ 111633 км.
*** Кардан замена трйд-ин . Крестовины закусывать стало. Появился скрип при небольшой скорости.
*** Снова замена гофры глушителя. Спустя два года
- Гофра глушителя 3-сл Innerbraid 50-250. CBD301.020 - 750 р
- Прокладка приемной трубы глушителя RENAULT 206910004R - 950 р для 2,0 мотора
Последний раз редактировалось Ky6uk; 16.05.2024 в 08:27.
Старый 23.03.2025, 07:13   #212
Пробег 117500 км / пробег за год 6700 km примерно /
Шиномонтаж. Диагностика. ТО маленькое
Последний раз редактировалось Ky6uk; 16.11.2025 в 12:39.
Старый 23.03.2025, 08:53   #213
При таком раскладе это вечная машина, за кузовом только надо смотреть.
Под саблей на багажнике, арки задние, места прилегания уплотнителей по дверям, и под капотом.
Старый 28.03.2025, 19:10   #214
Принято решение менять оба рычага, они и так уставшие, и далее делать сход-развал...
Ставить буду рычаги Teknorot DC338 / DC-339
Старый 01.04.2025, 07:56   #215
Пробег 117700 km
Поменял рычаги Teknorot DC338 / DC-339
и рулевые наконечники SASIC 7674016 / 7674017
Сход-развал двух осей 5ООО руб.
Старый 07.11.2025, 11:47   #216
Пробег 123620 km.
Поменял скин на приборке , заказал у Валеры с установкой.
Старый скин был первых годов выпуска, и как мне казалось что тускновато через него пробивал свет лампочки.
Сделал как у моего бывшего КАПТУРа, скин от Чери Тиго.
Так же переобул авто на зиму.
Летняя резина пойдет в помойку. Лысая и трещины по боковинам.
Зимняя так же по весне туда же...лысеет и годы берут свое....
Всё. Откатала своё.
Попутно заменил одну переднюю справа стойку стабилизатора - Teknorot DC336
и выкинул тормозные диски, которые сожрала коррозия и отсутствие частых поездок. Ржавчина сделал своё дело.
Колодки HI-Q и диски Оригинальные были в запасе " немного б/у "
Так же поменял все резинки на впуске и резинки дросселя
Дросель был помыт ибо грязный. Сделана адаптация дросселя. ЭТО ВАЖНО...иначе авто может троить и обороты на холостых будут падать на НОЛЬ....
И заменил свечи DENSO K20PRU
Подходит к концу резонатор.
Весь в ржавчине, смотреть больно . Надеюсь до весны дотянет...
Последний раз редактировалось Ky6uk; 29.11.2025 в 11:05.
Старый 16.11.2025, 12:34   #217
Пробег 124030 km. / прошло около 65ОО km с прошлой замены масло ДВС /
Воздушный фильтр продут, ибо неожиданно чистый и поставлен обратно.
Сегодня микс таких масел.
Синтек из Валбериса по распродаже, CASTROL C4 был, осталось от Дастера коллеги
Последний раз редактировалось Ky6uk; 29.11.2025 в 11:04.
Старый 24.11.2025, 18:32   #218
Умер АКБ.
Куплен MUTLU SFB 75 А/ч обратный R+ 278x175x190 L3 EN 720 А
Старый 24.11.2025, 22:35   #219
Третий, блин...
Старый 25.11.2025, 10:07   #220
Третий, блин...
на предыдущем МУТЛУ была дата ВОСЬМИЛЕТНЕЙ давности выпуска !!!!
Текущее время: 03:37. Часовой пояс GMT +3.
