#201 |
Пробег 89600 км.
Вчера заменил задние втулки стабилизатора. Резинки превратились в два жестких куска резины, подсохли за эти годы, и в машине стало что-то постукивать на мелких кочках. Быстрая диагностика с раскачиванием машины... Приговор. И все исправлено за 10 минут.
#202 |
Пробег 98200 км.
Замена передней левой стойки стабилизатора. Тяга переднего стабилизатора CTR CL0535 - 1000 р Оторвалась гофра приемной трубы. Купил - Гофра в тройной оболочке 50-51,3 x 250 GANZ GIG05013 - 800 р - Прокладка приемной трубы глушителя RENAULT 206910004R для 2,0 мотора - отдал 450 руб Работа по замене гофры - 4500 руб. ездил в спец.мастерскую. По диагностике - на подходе рулевой наконечник и сайлентблоки передних рычагов. До осени точно дотерпит. Осенью будет БОЛЬШОЕ ТО с ГРМ + по ходовке Последний раз редактировалось Ky6uk; 12.07.2022 в 12:33. |
#203 |
Вчера утром был вот такой пробег 99ООО km
![]() И было решено сделать "БОЛЬШОЕ" ТО ![]() ГРМ Оригинал+ заглушки распредвалов. ![]() Ремень с последней замены прошел 42ООО km. и 5 лет ![]() ![]() Ремень доп.оборудования оставлен старый и ролики тоже. Масло решил залить SINTEC PLATINUM А5/В5 5w3О https://www.oil-club.ru/forum/topic/...-a5b5-svezhee/ Воздушный фильтр AMD Фильтр салона TSN 97476 Масляный фильтр FILTRON OP643/3 Так же был заменен один левый рулевой наконечник Сделан сход/развал двух осей за 2500 руб в соседнем сервисе. К осени, наверно придет " писец" карданному валу, ибо люфт в передней крестовине незначительный, но имеется... Диски тормозные из-за того, что отец мало ездит и тормозит часто накатом, покрылись ржавым налетом, но я тормоза прогрел и машина стала тормозить увереннее...а так по сути их тоже надо бы поменять...
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 12.07.2022 в 12:38. |
#204 |
#205 | ||||
Интересно, насколько они разбираются в моторе дастера. )))
Последний раз редактировалось Ky6uk; 19.10.2023 в 11:16. |
#206 |
Последний раз редактировалось Ky6uk; 20.10.2023 в 08:08. |
#208 |
#209 |
ПРОБЕГ 11О789 km. Прошел очередной год и 5289 km.
Очередное ТО, замена ремня доп + ролики, промывка системы охлаждения с заменой Антифриза. Диагностика. ШИНОМОНТАЖ. ![]() ![]()
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 15.03.2024 в 10:08. |
#210 |
Миракс тоже как-нибудь хочу взять попробовать.
На Озоне у официальной продавашки Синтек цены нормальные на всю линейку.
#211 |
ПРОБЕГ 111633 км.
![]() *** Кардан замена трйд-ин . Крестовины закусывать стало. Появился скрип при небольшой скорости. *** Снова замена гофры глушителя. Спустя два года - Гофра глушителя 3-сл Innerbraid 50-250. CBD301.020 - 750 р - Прокладка приемной трубы глушителя RENAULT 206910004R - 950 р для 2,0 мотора ![]()
Последний раз редактировалось Ky6uk; 16.05.2024 в 08:27. |
#212 |
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 16.11.2025 в 12:39. |
#213 |
При таком раскладе это вечная машина, за кузовом только надо смотреть.
Под саблей на багажнике, арки задние, места прилегания уплотнителей по дверям, и под капотом.
#214 |
Принято решение менять оба рычага, они и так уставшие, и далее делать сход-развал...
Ставить буду рычаги Teknorot DC338 / DC-339 Последний раз редактировалось Ky6uk; 16.11.2025 в 12:39. |
#215 |
#216 |
Пробег 123620 km.
Поменял скин на приборке , заказал у Валеры с установкой. Старый скин был первых годов выпуска, и как мне казалось что тускновато через него пробивал свет лампочки. Сделал как у моего бывшего КАПТУРа, скин от Чери Тиго. ![]() ![]() Так же переобул авто на зиму. Летняя резина пойдет в помойку. Лысая и трещины по боковинам. Зимняя так же по весне туда же...лысеет и годы берут свое.... Всё. Откатала своё. ----- Попутно заменил одну переднюю справа стойку стабилизатора - Teknorot DC336 и выкинул тормозные диски, которые сожрала коррозия и отсутствие частых поездок. Ржавчина сделал своё дело. Колодки HI-Q и диски Оригинальные были в запасе " немного б/у " ----- Так же поменял все резинки на впуске и резинки дросселя Дросель был помыт ибо грязный. Сделана адаптация дросселя. ЭТО ВАЖНО...иначе авто может троить и обороты на холостых будут падать на НОЛЬ.... И заменил свечи DENSO K20PRU Подходит к концу резонатор. Весь в ржавчине, смотреть больно . Надеюсь до весны дотянет...
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 29.11.2025 в 11:05. |
#217 |
Пробег 124030 km. / прошло около 65ОО km с прошлой замены масло ДВС /
Воздушный фильтр продут, ибо неожиданно чистый и поставлен обратно. Сегодня микс таких масел. Синтек из Валбериса по распродаже, CASTROL C4 был, осталось от Дастера коллеги
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 29.11.2025 в 11:04. |
#218 |
#220 |
