Старый 07.04.2024, 19:16   #2361
САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ после 1 АПРЕЛЯ! ЗАЧЕМ покупать MONJARO?! СТОИТ ли переплачивать за VOYAH? X Trail
Старый 08.04.2024, 12:48   #2362
Есть такая марка автомобилей Chery.
В России они продаются довольно давно, в текущих условиях компания увеличила дилерскую сеть, а также находится где-​то в топе по продажам автомобилей в России.
Однако сейчас хотелось бы рассказать о некоторых особенностях работы Chery Russia на примере автомобиля Chery Tiggo 8 Pro Max new (new - то бишь рестайл).
Машина является топовой в линейке Chery (если не брать во внимание другие бренды Chery - Exceed, Omoda и тд.).
Так вот теперь история.
Рестайл продаётся где-​то с лета 2023 года, при этом как положено, продажам предшествовала рекламная активность.
На сайте компании висела новость о рестайле, машины засылались блогерам, журналам и обзорщикам.
Машина по обзорам в целом получилась очень хорошая, особенно хвалили обзорщики и журналы полный привод (у автомобиля подключаемый полный привод через многодисковую муфту).
По сравнению с дорестайлом, на который ставился BorgWarner, у новой версии устанавливается ZF.
По словам обзорщиков такой вариант показал себя лучше - муфта меньше греется, то есть перегревается гораздо позже, "гребёт" лучше.
Особенно радовались обзорщики с уклоном в "офф-​роуд": понятно, что автомобиль всё-​таки не внедорожник, но всё на уровне конкурентов-​паркетников.
Соответственно, пошли продажи, и с какого-​то момента покупатели, которые покупали паркетник с прицелом доехать на дачку по грязи или выехать без проблем из сугроба во дворе многоэтажки, вдруг поняли, что автомобиль ведёт себя хуже или на уровне чисто переднеприводного авто.
Также люди, которые покупали Chery Tiggo 8 pro max new в том числе для покатушек с оффроадерами (не будем их за это винить, их право) обнаружили, что с определённой даты выпуска авто и партии у автомобиля подключаемый полный привод отсутствует от слова "совсем".
Пошли обращения дилерам на неработоспособность полного привода, а она кстати указана в том числе в инструкции по эксплуатации автомобиля.
Дилеры как обычно делают круглые глаза, каждому следующему обратившемуся рассказывают, что "такое они видят в первый раз" и "прошивочка всё исправит".
Оказалось, что Chery на свои автомобили Tiggo 8 pro max new (то бишь рестайл) вдруг ставят не заявленный немецкий ZF, обласканный обзорами и журналами, а какую-​то китайскую муфту FAPS. FAPS - это некое дочернее предприятие Chery, но если попробовать нагуглить муфты этой замечательной компании, то не ищется ничего.
Муфта эта предположительно является копией ZF, поскольку сильно совпадает с ней по внешнему виду и "посадке".
Так вот, далее начинается интересное.
Муфты начинают выходить из строя.
Тут нужно пояснить, что позднее выяснилось, что дилерам спущено несколько серий прошивок блоков управления полным приводом (по две, вероятно, для каждой ревизии китайского блока ПП и муфты FAPS), одни из которых практически выключает подключаемый полный привод, но не напрягает муфту.
Другие же включают полный привод на муфте, но с особенностями: полный привод принудительно отключается при некотором отклонении руля от положения "прямо", муфта через какое-​то время начинает гудеть и выходит из строя.
Ехать на полном приводе, по мнению Chery, можно только прямо. Такая вот особенность авто.
То есть, вероятно, китайская муфта содержит какой-​то аппаратный дефект, который не позволяет нормально работать муфте, и она выходит из строя.
Зная это, Chery с завода отправляет в РФ машины на прошивке блока управления полным приводом, отключающей полный привод практически полностью.
Клиенты очень удивляются, застревая на "полноприводной" машине, там, где другие аналогичные авто (или прежние клиентские) не знают проблем.
Идут к дилеру. Дилер делает круглые глаза "первый раз видим" (для каждого следующего входящего с такой проблемой в дверь у дилера своя круглость глаз) и прошивает блок на включение полного привода.
Машина ездит какое-​то время: по-​разному ездит, у кого-​то 700км, у кого-​то 7000км; и муфта начинает сильно шуметь.
Человек попадает на замену, правда гарантийную, муфты.
Меняют, что характерно, на такое же китайское.
В чате "тигговодов" есть случаи, когда сильно везло - меняли на положенный ZF, причём оставляли блоки управления ПП китайские.
Случаи единичные и полностью устраняли проблему.
Ситауция тянется примерно с осени прошлого года.
На прошлой неделе один из блогеров выпустил ролик (https://www.youtube.com/watch?v=DRbyfjanZz4) по теме, после чего Chery неофициально(!) через кого-​то выпустила комментарий о "недостаточной эффективности работы полного привода" (цитата).
Якобы планируется отзывная компания и в течение полугода (!) большей части покупателей светит перепрошивка блока ПП, меньшей - замена муфты.
Очевидно, на китайскую.
Официально ничего не озвучивалось.
Беда в том, что дилеры и так имеют сооветствующие инструкции и занимаются ровно тем же самым - жонглируют прошивками (включая/отключая полный привод) и меняют очередную сдохшую муфту.
Разговоры о том, что вообще-​то люди покупали машину с муфтой ZF Chery игнорирует.
То есть Вы, как добросовестный покупатель, смотрите обзоры, читаете журналы, в конце концов видете новость на сайте Chery (https://web.archive.org/web/20240124...ry.ru/chery/ab...), ездите на тест-​драйв на Chery Tiggo 8 pro max.
Везде Вы видите упоминания немецкой муфты ZF, её качественной работы, ощущаете её сами, поскольку на машине тест драйве у дилера (удивительно!) стоит ZF.
Но как только покупаете машину - оказывается, что у Вас китайская некачественная муфта и практически отключённый с завода полный привод.
Ссылка на новость дана из веб архива, поскольку через полгода Chery вдруг подсуетилась и снесла новость номер 645 со своего сайта.
644 новость на месте, как и 646, а вот 645, в которой прямо упомянута муфта ZF как конкурентное преимумещство авто - стыдливо пропала.
Версия о санкциях немцев и недостатке муфт имела место, но оказывается, что Chery Tiggo 8 pro max не является лидером продаж, а муфта ZF ставится и продолжает ставиться много куда ещё, в том числе и в другие бренды Chery.
Старый 10.04.2024, 20:18   #2363
Старый 10.04.2024, 21:02   #2364
Премиум тоже жжёт... ))
PS. Ну, то что у нас китайские грузовики SITRAK те кто на них ездит уже прозвали Си-Трах, наверное и так все знают...)))
Старый 10.04.2024, 21:38   #2365
От ОЧЕНЬ ХОРОШО до просто УЖАС: сравнил ВСЕ ОБНОВЛЁННЫЕ КРОССОВЕРЫ до 2.5МЛН
Старый 13.04.2024, 00:31   #2366
onebar
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
onebar onebar
На днях на стоянке обратил внимание на кулрей, мотор завелся, клапана стучали очень сильно на холостом, с закрытым капотом аж слышно. Потом водитель газанул, звук изменился, но полностью не пропал, дальше не знаю, "кулер" уехал. Похоже на сильный износ гидриков. Машина свежая же, или масло не то залито ?
Старый 13.04.2024, 00:35   #2367
Я не механик, но может это особенности работы мотора + какой это кулрей был? Старый 3-х цилиндровый или новый, с новым 4-х цилиндровым мотором? Разница большая должна быть.
Старый 13.04.2024, 01:17   #2368
onebar
onebar onebar
Старый кузов, я до этого таких звуков от них не слышал. А разгон у них хороший, конечно.
Старый 13.04.2024, 03:16   #2369
У супруги коллега по работе недавно купил новый Кулрей в максималке, пока никак с ним не пересекусь, хочу в живую заценить...
Старый 13.04.2024, 12:42   #2370
Особенность работы мотора.
Как старая швейная машинка работает.
У меня так же. И у меня не "Кулек".
Старый 13.04.2024, 12:57   #2371
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
Че гадать? Во-первых есть ТНВД, который исполняет швейную машинку, во-вторых при пуске масляный насос может плохо качать уставшее масло и гидрикам не хватает. Мало ли чего.
Вон старых корейцев двигатели исполняют швейную машинку без всяких ТНВД. И народ ездит довольный.
Старый 13.04.2024, 16:41   #2372
У меня тоже есть примерно такое...и заводится, как будто хана акб
Старый 15.04.2024, 15:15   #2373
Старый 15.04.2024, 21:59   #2374
onebar
onebar onebar
Просто не ожидал от новой машины такого звука, мне нравится жужжание классики и приоры
Старый 21.04.2024, 14:09   #2375
ПОЧЕМУ они не могут ТАК в ДОРОГИХ моделях? Дешевле, больше и быстрее КУЛРЕЯ - Changan CS55 Plus
Старый 21.04.2024, 17:14   #2376
И окажется всё это счастье со временем на вторичке, у новых радостных владельцев...
Старый 22.04.2024, 23:45   #2377
18+ Джили Атлас ( Geely Atlas ) самый честный обзор
Старый 01.05.2024, 20:38   #2378
А у нас Гранта! Смотрите, ЧТО можно купить в Китае за 1 млн рублей. Финал
Старый 01.05.2024, 22:26   #2379
Китайцы 30 лет работали в поту за миску риса.
А мы что 30 лет делали?
Радовались свободе, бухали резали друг друга, да торговали вонючими турецкими носками под визг Алёны Апиной из каждого утюга?..
По Сеньке и шапка.
Хотите как в Китае? Не вопрос...
Рогами в пол, лопату в руки, и копать 18 часов в сутки. И так 24/365. И не ныть.
Через 30 лет получите тоже самое, кто выживет.
Раскатывают губу они на то что "в Китае можно"... непартнёры имени Лёни Голубкова...
Старый 02.05.2024, 01:07   #2380
KOSH
По Сеньке и шапка.
Так с каждого экрана: "Самое главное - фридомщина! Только фридомщина открывает врата к райским гущам на Земле!"
Текущее время: 18:59. Часовой пояс GMT +3.
