Старый 19.12.2012, 14:01   #1
По умолчанию Дизельный Рено Дастер 1.5 dci 109 (К9К)
Данная тема посвящена особенностям рестайлингового дастера (Фаза 2/Ф2) с дизельным двигателем 1.5 dci109 (К9К)
Про старый (Фаза 1) вариант, а также общие моменты можно прочитать в теме http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=257
Другие полезные темы:
Дизельное топливо
Бензин или Дизель
Чип-тюнинг дизельного Дастера
Последний раз редактировалось maslovyu; 18.05.2016 в 14:47.
Старый 01.03.2024, 20:19   #261
ambal70
Аватар для ambal70
Помпа обычно хорошо ходит 150-200 км.
По поводу где взять. Напишу в личку.
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Старый 01.03.2024, 20:38   #262
superserg-38
superserg-38
Ну не факт,многие писали что текла к 100000 км.
Старый 02.03.2024, 08:54   #263
vladsedkov
Авто: 1.5D
vladsedkov
Посмотри в Руси я себе там брал, и знакомый на талисман такой же двигатель брал в Руси. Магазин не плохой особо палевом не занимается, пока
vladsedkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2024, 11:51   #264
Ffox
Авто: 1.5D lux 2016
Ffox Ffox
Сообщение от superserg-38 Посмотреть сообщение
Найти где купить оригинал,вот в чем проблема.
купи у официалов оригинал ТУТ выкладывал заказ наряд с ценами.
Ffox вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2024, 13:22   #265
vladsedkov
Авто: 1.5D
vladsedkov
Охренеть цены. Сколько время прошло, но всё равно не могу привыкнуть к ценам. Отдавать кому-то 53 тысячи за замену грм, это верх моего понимания. Вроде зарабатываю хорошо, но я бы всё равно не решился. Хотя скоро наверно будет ещё хлеще
Старый 02.03.2024, 13:27   #266
superserg-38
superserg-38
Замену можно сделать самому,если руки и голова есть. Запчасти можно купить меньше чем за 15000.
Старый 02.03.2024, 13:37   #267
ambal70
Аватар для ambal70
Тоже так считаю. Менял ГРМ на 100 тысячах. Замену делал друг(работает в сервисе). Сложного ни чего не увидел. Все можно сделать самому, в гараже, часа за два.
Старый 02.03.2024, 14:01   #268
Ffox
Авто: 1.5D lux 2016
Ffox Ffox
Сообщение от vladsedkov Посмотреть сообщение
если внимательно посмотреть то за эти деньги были сделаны следующие работы:
замена грм
замена доп ремня
замена антифриза
замена помпы
замена масла
вот и набежало, если выделить только грм то - замена ~5.5 + ~7,2 сам ремень и ролик.
Старый 04.03.2024, 12:09   #269
Найти где купить оригинал,вот в чем проблема. Как отличить палево от хорошего я не смогу. Менять думаю на 90000 км,осталось не много. Не знаю стоит ли менять помпу. Кто то писал что она и два ремня переживет,кто то на первом ремне замену делал. Не знаю как поступить с насосом,думаю.
пробег 220, помпа родная.
Старый 24.06.2024, 12:47   #270
agent555
agent555
Здравствуйте, помогите советом, с недавнего времени появился щелкающий звук под двигателем в районе выпускного коллектора, щелкает примерно 3 минуты после остановки двигателя, как бы остывает, но раньше такого не замечал, машина в одних руках 8 лет, 2016 г. 96000 пробег, дизель, ошибок нет, что может быть, повторюсь раньше такого не было, даже в лютую жару, экология вся на месте, вроде живая, вот думаю из за чего, или пора привет уже зеленым передавать
agent555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2024, 08:59   #271
ambal70
Аватар для ambal70
Сообщение от agent555 Посмотреть сообщение
Вот Вы заморачивайтесь.) Если это ни как не сказывается на эксплуатации, плюнуть и забыть (или забить). Не мешайте машине работать.
Старый 05.07.2024, 02:02   #272
onebar
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
onebar onebar
Тепловой экран выпускного коллектора подтяните, на бензинке было такое
Старый 08.07.2024, 22:36   #273
Zhmak
Zhmak
Подскажите, что по форсункам. Родная 166008052R стоит где-то 38тр. Есть ли подходящие альтернативы? Стоит ли связываться с б/у. Может посоветуете к кому в Ростове-на-Дону или Батайске обратиться.
Zhmak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2024, 00:40   #274
onebar
onebar onebar
Давно видел на ютуб ролик с ремонтом форсунки (замена фильтра на саньенговский с мерседесовского дизеля), сейчас глянул, роликов куча
Старый 18.02.2025, 14:18   #275
potapvazhniy
potapvazhniy
Вчера поменял оба ремня и ролик ГРМ. Все было в идеальном состоянии после 75000 и пяти лет эксплуатации. Смело можно до 90000 ездить было. Помпу не менял,но не большой люфт присутствует. Будем наблюдать
potapvazhniy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2025, 23:33   #276
Евгений Кормин
Евгений Кормин
По умолчанию Помогите разобраться с диагностикой, полученной с ELM.
Дизельный рестайлинговый 2017 года. Пробег менее 60 тыс.
История такова: сегодня при первом выезде на дачу на полдороги вдруг машину стало потряхивать, особо на оборотах меньше 2000, загорелась пила и после нескольких включений - выключений и чек инжин тоже.
Поставил ELM - получил вот такое (программа Car Scaner):
Блок управления двигателем (11 bit)Блок управления двигателем (11 bit)
DTCs: 2
P0202(29) [0x020229]
Неисправность форсунки - цилиндр 2
Обрыв цепи форсунки цилиндра 2 C-026; Топливная форсунка цилиндра 2 Неисправность C-024; Топливная форсунка цилиндра 2 Неисправность C-025; Низкое напряжение клапана 2 топливной форсунки B-021
Odometer: 58180 km
Статус: Тест провален, Тест провален в текущем ездовом цикле, Временная, Тест провален с момента последнего сброса ошибок, Включен индикатор неисправности
P0202(25) [0x020225]
Odometer: 58180 km
Статус: Тест провален, Тест провален в текущем ездовом цикле, Подтвержденная, Тест провален с момента последнего сброса ошибок, Включен индикатор неисправности
К счастью, бак был практически пустой, а с собой был флакон очистителя форсунок. Залил очиститель в бак и прехал ещё около 50 км до АЗС. При этом поведение двигателя не изменилось. После того, как залил полный бак машина пошла поспокойнее, но тоже при оборотах не ниже 2000.
Вопрос: это форсунка или электрика. К кому обращаться?
К электрику (что достаточно просто) или к мотористу - дизелисту (что очень проблемно).
Пока что я должен хотя бы доехать до СТО (200км). Погоняю мотор, может прочихается, тем более - с очистителем.
Не криминал ли, что я буду ехать с неизвестно как работающим одним цилиндром?
Один раз именно так и было: резко начал сбоить, а через несколько десятков километров резко восстановилась
Евгений Кормин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2025, 16:41   #277
Homyak
Аватар для Homyak
Homyak
Сообщение от Евгений Кормин Посмотреть сообщение
DTCs: 2
Odometer: 58180 km
Odometer: 58180 km
У меня не дизель конечно,но была такая же проблема. Пила загорелась и один из цилиндров то работал,то нет. В сервисе отписали форсунку. Поменял,ошибка ушла и машина поехала.
Лучше ехать к диагносту толковому -электрику.
Старый 25.04.2025, 10:08   #278
vladsedkov
Авто: 1.5D
vladsedkov
Было такое два три раза. Первый раз по трассе ехал загорелась пила и ещё что то, машина начала троить. Доехал до дома подключил сканер, он мне выдал, отключена 4 форсунка. Скинул ошибку и нормально заработала. Это было тысяч на 80 сейчас 120 больше пока не проявлялась.Проверти разъемы, идущие к форсунке и снимите шланг обратки на форсунке как она льёт в Интернете видео есть
Последний раз редактировалось vladsedkov; 25.04.2025 в 10:13.
Старый 27.04.2025, 14:33   #279
Евгений Кормин
Евгений Кормин
Всё закончилось ремонтом форсунки, правда для этого пришлось ехать в Питер на специализированную станцию примерно 150км. Ремонтом дизелей на обычных СТО в окрУге никто не занимается.
Текущее время: 21:40. Часовой пояс GMT +3.
