Дастер-1,6 2015г. Двигатель H4M430.
Все время без проблем, при парковке по сугробам заглох и не смог завестись. При повороте ключа - тишина, лампочки как положено горят, реле щелкают. Напряжение на втягивающем стартера "0" при попытках завести. При подаче напряжения на втягивающее от АКБ - стартер крутит, не заводится. При замыкании реле стартера - тоже крутит и не заводится. Поменял датчик нейтрального положения передачи-задний ход, не помогло. Предохранители все звонятся, правда без съема звонил. В иммобилайзерах батарейки новые -3,1 В. Со вторым ключом и иммобилайзером пробовал. Последний раз редактировалось grisha1971; 14.01.2024 в 13:30. |
#2 |
Из описания, не совсем все понятно, потому и нет ответов.
Из вариантов. Проверьте реле стартера. Попробуйте замкнуть силовые провода на прямую. С тем что не заводится. До того все было хорошо? ---------- Сообщение добавлено в 09:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:59 ---------- Как написали в соседней теме, возможно дело в имобилайзере. Датчик не видит метку. Потому идет обрыв цепи к стартеру и блок зажигания. Проверьте работу с вторым ключем и другим брелоком сигнализации.
#4 |
Если не родной иммобилайзер, то может разрывать любую цепь или несколько.
#5 |
Авто: Nissan Terrano 2.0 AT 4WD
Здравствуйте
Сегодня в мороз ниже 25 (ночью - 30 было) опять не смог завести а/м такое уже было у меня год назад, как оказалось залил свечи После чего приобрел тепловую пушку, укрывной материал и морозы сначала отогревал его перед пуском Также приобрел пусковое устройство, но да сегодняшнего дня не разу не пользовался Практически постоянно живу и работаю в деревне (45 км от Тюмени), сегодня понадобилось срочно ехать в город, и попробовал запустить без отогрева. 2 раза по 5 с и потом еще 2 раза с помощью пускового уст-ва. Не запустил Подскажите пожалуйста я опять залил свечи? |
#6 |
Возможно что да, свечи. Удалённо вряд ли что-то точно можно подсказать в этой ситуации.
#7 |
Тогда как я понимаю надо их выкручивать и сушить ...
никогда не приходилось это делать, скорее всего и инструмента необходимого может не оказаться (есть какая-то куча ключей, может и свечной, завтра в гараже пороюсь) но без навыков ... стоит ли пробовать вообще ... Может за ночь сами просохнут? температуру вроде - 17-15 обещают Последний раз редактировалось SuvorovAV; 14.01.2024 в 16:32. |
#8 |
Для начала попробуйте сделать продувку, когда морозы ослабнут.
Педаль газа в пол, и покрутить стартером несколько секунд. Если не поможет, потом уже вывернуть сначала 1 свечу, чтобы оценить состояние. Может быть, дело и не в них вовсе. Для работы со свечами потребуется длинный свечной ключ на 16, или головка на 16 с удлиннителем.
#9 |
если у вас автомат, то именно он мог помешать заводке в сильный мороз- как мозги ( которые не имеют данных про такие низкие температуры), так и загустевшее масло в гидротрансформаторе ( тогда стартеру очень тяжело вращать двигатель). лучше прогревать двигатель перед запуском.
оно не особенно сложно, но... я бы постарался избежать этого в такой мороз. тем более без опыта- можно легко уронить гайку крепления катушки. да и саму катушку можно сломать в такой то мороз. |
#10 |
Попробую завтра утром в - 17
- сначала отогрею (хотя до минус 20 и так всегда заводилась) с помощью тепловой пушки (она хоть и электрическая на 3 квт, но если хорошо укрыть, то срабатывало несколько раз, а/м пускался достаточно легко при -25 и ниже ), но акб явно сильно подсела после попыток - потом попробую продуть как советовали - пусковое уст-во зарядил, оно разочаровало очень сильно, я на него понадеялся, хотя может быть не сработало из-за того что заряжено оказалось неполностью (2 месяца не проверял) и после первой попытки разрядилось сильно вторую делать ненадо было конечно Последний раз редактировалось SuvorovAV; 14.01.2024 в 19:37. |
#12 |
Сегодня утром запустил двигатель с первого раза и достаточно легко!
Правда отогревал больше часа, и сразу использовал полностью заряженное пусковое устройство надеюсь оно помогло, иначе самое полезное в нем - компас и фонарик Однозначно такой экстрим больше не хочется. К следующей зиме как минимум подготовлю гараж А/м больше 6 лет, пробег 85 т.км, АКБ еще родная стоит у ОД на ТО говорят в норме, но что-то подсказывает, что несовсем - садится быстро (хотя все возможные потребители отключаю) поменять для профилактики что-ли спасибо всем кто подсказывал! |
