Старый 18.09.2023, 16:27   #41
kval300
фолц диель?Блок люминь?
Старый 18.09.2023, 16:30   #42
Серёга моторист
Аватар для Серёга моторист
Авто: Санг енг
Серёга моторист
Крафтер,все классика.
Блоки нынче оч хилые,даже чугун.
https://youtu.be/Qs2qqcnp1D0
Последний раз редактировалось Серёга моторист; 18.09.2023 в 16:32.
Старый 19.09.2023, 09:22   #43
Sergey159
Авто: Renault Duster 2020, Drive, 1.5 dCi, ESP, Блокка ИЖ-Техно, чип Adact
Sergey159
Еще забыл сказать, что у двигателя присутствует расход масла. За 7500 км сейчас уходит где то пол щупа. Независимо от производителя. Появлялось это постепенно, потому что даже 50 тыс.км назад уровень падал за 7500 км, грамм 400 сьедало. А пол щупа это около литра. Пробег 126 тыс сейчас.
И грибок сапуна постоянно в масле.
Возможно залегли кольца. Но запуск вроде нормальный.
Последний раз редактировалось Sergey159; 19.09.2023 в 09:34.
Sergey159 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2023, 13:17   #44
kval300
Сообщение от Sergey159 Посмотреть сообщение
Нет скорее просто износ, на дизелях практически не залегает .
Если головку будешь снимать то сразу увидешь (бурты на цилиндрах), если что. А машина дымит когда газуешь? У меня дымила, на контрактнике не дымит вообще тфу 3 раза, во всяком случае в зеркало не видно, при любой погоде.
---------- Сообщение добавлено в 12:17 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:07 ----------
А сапун разбирал смотрел диафрагму? У меня когда жрал масло я его вообше отсоединял,и в бутылку шланг, но расход не снизился, хоть и в бутыль почти не плевало ну чайная ложка за 1000км.А сапунение мерил счетчиком? сколько показывает литров за минуту? У меня летом 17-19 ,зимой 14-16л Думаю погрешность счетчика от внешней температурыНа старом мертвом было более 25. 26-28л мин
Последний раз редактировалось kval300; 19.09.2023 в 13:19.
Старый 19.09.2023, 15:24   #45
Sergey159
Sergey159
kval300, дымит немного еле заметно при запуске с утра, в течении 1-1.5 сек. Но запах не масла, а солярки. И при ускорении газ в пол плюется еле заметным облаком сажи, это товарищ сказал что сзади ехал. Я ведь сажевый фильтр удалил летом, он перестал прожигаться из-за проблем с датчиком давления. Проще оказалось вырезать и прошить. Каталик оставил. До удаления сажевого дыма не было.
Газы с сапуна не замерял. Сапун разбирал, ничего криминального не увидел.
---------- Сообщение добавлено в 16:24 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:55 ----------
kval300, еще на крышке сапуна есть маленькое "окошечко", из него на горячую воздух дует. А на холодную нет.
Последний раз редактировалось Sergey159; 19.09.2023 в 14:59.
Старый 19.09.2023, 16:49   #46
kval300
У меня такого на сапуне нет. Я свой проверял так ртом через трубочку вакуум увеличиваешь и сапун как бы прикрывается те перекрывает основной канал и газы отыодятся по дополнительному. Я так понимаю что бы он шибко много масла не высасывал А вообще я убедился что самое четкое оценивать поршневую на дизеле это замер карткрных газов. Особенно когда знаешь как должно быть на нормальном и на убитом моторе для к9к считаю что такие значения есть!
Дым не проблема, пока заводится нормально значит компрессия в норме! У меня первые ласточки начались при затрудненном пуске в жару более 30 когда видимо свечи не включаются а компрессия не создает температуру для воспламенения. А когда холодало примерно до 10-15 то с пол тыка заводилась ,это и сбивало с понтолыку и наводило на ложный путь.
Ну литр на 7500 хоть и многовато но еще в норме, а точно ли оно угорает именно через поршневую? У турбы люфта нет лишнего?
Последний раз редактировалось kval300; 19.09.2023 в 16:55.
Старый 20.09.2023, 08:24   #47
Sergey159
Sergey159
Люфт есть, только не знаю в допуске или нет. На дорестайле у тебя турбина Garrett, а на рестайле BorgWarner, поэтому допуск по люфту может быть разный.
В патрубках постоянно маслице присутствует.
Есть фото крыльчатки, весной фоткал.
Последний раз редактировалось Sergey159; 20.09.2023 в 09:24.
Старый 20.09.2023, 09:36   #48
Sergey159
Sergey159
И вообще, есть подозрение, что изначальная основная причина всех эти неприятностей кроется в каком-то заводском браке (изъяне). Например форсунка какая-нибудь немного ссыт. Иначе как объяснить то, что много кто на этом же моторе гоняет на все бабки с чипом, в том числе по тяжелому бездорожью и никаких проблем у них нет даже спустя несколько сотен тыс.км.?
Последний раз редактировалось Sergey159; 20.09.2023 в 09:37.
Старый 20.09.2023, 10:06   #49
kval300
Это норма так и должно быть!Просто если за кончик (винт )крыльчатки пошатать то люфт небольшой должен быть а вот когда он как карандаш в стакане то сразу понятно.
Ну не знаю ,может" гонят", челы на дизель ирк говорят что зачастую на 150тыс эти моторы ушатываются без чипов Он то и 90й легко идет раз и 150! Я теперь масло по верхнюю метку строго держу!!!! Может и правда если держать по середине то на больших оборотах его не хватает в плане разбрызгивания и возникает резкий износ. Но 3500 об для современного мотора считаю НИ О ЧЁМ!! Вот теперь стараюсь более 3000 не крутить и более 140 долговременно не ехать.
Но по твоему видео вроде хорошо заводится,не похоже что что то с поршневой.Но газы бы я померил чисто для себя,и для последующих сравнений.
Старый 20.09.2023, 10:50   #50
Sergey159
Sergey159
В выходные попробую, только на счетчике штуцера нет, хз как шланг к нему подсоединять, пропробую сколхозить что-нибудь. G4 или G5 точно не помню какой. А какая длина шланга нужна?
Последний раз редактировалось Sergey159; 20.09.2023 в 10:54.
Старый 20.09.2023, 11:03   #51
kval300
Штуцеры купи в хозмаге под шланг садовый 3/4 и всего делов ,сапун от коллектора отсоединяешь и он четно входит в шланг а впускной коллектор на всякий случай затыкаешь подходящей заглушкой,у меня от феерверка подошла как родная.Длинна шланго пофиг у меня около метра что бы удобно было ,главное не пережимать.
Название: Изображение WhatsApp 2023-09-20 в 10.05.22.jpg
Последний раз редактировалось kval300; 20.09.2023 в 11:07.
Старый 20.09.2023, 11:17   #52
kval300
Во нашел ролик свой https://disk.yandex.ru/i/a4y68RAWm1p9Wg
Старый 22.09.2023, 18:19   #53
Sergey159
Sergey159
Сделал замер при температуре ОЖ 75 гр. На улице +13
https://youtu.be/7FCdhMc_8Og?feature=shared
---------- Сообщение добавлено в 19:19 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:57 ----------
Второй замер. ОЖ 82 гр.
https://youtu.be/g72qVbwaBhQ?feature=shared
В общем 20 литров в минуту
Последний раз редактировалось Sergey159; 22.09.2023 в 18:45.
Старый 25.09.2023, 10:55   #54
kval300
Думаю что поршневая еще в норме!!!
Последний раз редактировалось kval300; 25.09.2023 в 11:32.
Старый 30.09.2023, 22:41   #55
Sergey159
Sergey159
Вот видосик по диагностике К9К от бывшего владельца СТО Ковш
Последний раз редактировалось Sergey159; 30.09.2023 в 22:43.
Старый 01.10.2023, 01:28   #56
kval300
Метода прикольная но не для дизеля! Ну и упор увидеть сразу все! При провереке ЦПГ счетчиком мы отсекаем все остальное ,оно нас как бы не интересует и не влияет,у нас вопрос один ,Количестко картерных газов! в минуту!А по поводу фильтров и клапанна сапуна нас не интересует!
Но в целом притензия принимается,замутить мозг клиенту пойдет!!
Старый 01.10.2023, 21:18   #57
Sergey159
Sergey159
kval300, ну он же там еще картерные газы замерял. Правда не газовым счетчиком, а ротаметром. Сказал, что для этого мотора норма 1.5 кубометра в час, а это равно 25 литрам в минуту.
А мужик и вправду толковый, к нему раньше со всей украины в херсон ездили по дизелям. Сейчас на кубани где то скитается.
Последний раз редактировалось Sergey159; 01.10.2023 в 21:22.
Старый 01.10.2023, 23:28   #58
kval300
многовато если мерить просто счетчиком без учета впуска. 27 было у меня мотор жрал 1 литр на 1000км
Старый 19.10.2023, 08:01   #59
Sergey159
Sergey159
Сейчас появился новый прикол. С утра после длительной езды по пробкам, когда термостат еще не начал открываться, если двигатель заглушить и потом через 30 секунд запустить, то под панелью слышно бульканье в печке в течении 1-2 секунд. При этом печка греет хорошо.
Самому как то не охото лезть в двигатель, хотя на первый взгдяд там всё просто.
Старый 15.03.2024, 17:49   #60
Sergey159
Sergey159
Приветствую всех. Головку сняли опрессовали, трещин не нашли. Шлифанули на семь соток, собрали с новой оригинальной прокладкой и новыми болтами. Проблема устранена.
Последнее время несколько раз было такое, что на ходу при езде по городу останавливалась циркуляция и пропадала печка. Так же частенько были слышны "водопады" под панелью в момент запуска.
Текущее время: 09:58. Часовой пояс GMT +3.
