АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось dg972; 26.05.2015 в 21:36. |
#821 | |
Насчёт 1.6 особых проблем пока нет. В райцентре есть Веста SW 18 года, 320 тысяч уже прошёл, мотор не вскрывал ещё ни разу, и не собирается. PS. Но это другой мотор 1.6 - 21129 ...))
За базаром не следит, говорит не правильно, шатает скрепы.(с) - Почему тебя обманули? Потому что ты сам лжец.(с) Последний раз редактировалось More; 15.12.2022 в 12:46. |
#822 |
В том-то и загвостка. У 1.6 уже геометрия не очень, а когда начали вставлять облегченную ШПГ, импортные компоненты и кончились "деды" на заводе начались приколы.
Пробег в 320 тыс. намекает на такси, а там несколько иные критерии. После таксистов при ремонте от мотора остается только блок, и то не всегда. |
#823 | |
Нет, там просто машина несколько раз в году ездит в Казахстан.))
Я после "волговских" поршней от 402 мотора на любые современные вообще без слёз смотреть не могу...)) Это просто какие-то затычки для цилиндров, как пивные пробки...)))
За базаром не следит, говорит не правильно, шатает скрепы.(с) - Почему тебя обманули? Потому что ты сам лжец.(с) Последний раз редактировалось More; 15.12.2022 в 13:31. |
#824 |
KOSH ,
Там в коментах люди сильно сомневаются, что заявленный 177 это реальный пробег. Потому что на самом деле, 300+ это "тьфу!" для этого мотора. Из-за этого и ремонтные запчасти для него сложно найти. Чугун есть чугун, это не свистоперделки алюминиевые по 250 сил с 1,5 литра... PS. По собственному опыту (правда на К4М), на 170 тысячах дефектовка мотора перед продажей показала разброс компрессии мах. 0,2 по цилиндрам. Мастер долго цокал языком - "какой ровный мотор на таком пробеге". Мотор всю жизнь активно ездил, никто над ним не трясся, замена масла с интервалом 10 тысяч, и бензин только 95.
За базаром не следит, говорит не правильно, шатает скрепы.(с) - Почему тебя обманули? Потому что ты сам лжец.(с) Последний раз редактировалось Ky6uk; 15.12.2022 в 17:57. |
#825 | ||
---------- Сообщение добавлено в 12:26 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:19 ---------- Цитата:
По сравнению с тем, в каком состоянии достается из-под капотов корейцев на таких пробегах, представленный экземпляр живее всех живых. Я так понимаю f4r можно раскоксовывать, поддон некрашеный. Только делать это уже на расходе 1л/1000 км бессмысленно. В качестве последнего шанса есть димексид. ))) Последний раз редактировалось KOSH; 16.12.2022 в 12:42. |
#826 |
Уважаемые товарищи форумчани, здравствуйте.
Подскажите пожалуйста DUSTER (2 литра) замуркал) https://disk.yandex.ru/i/gGXUBAYwDXu4Ng Слышется какой то звенящий монотонный муркующий звук, ррррррр...... Фазник умерает? |
#827 |
Вроде такое бывает когда мембрана на сапуне умирает, у кого то было подобное.
https://youtu.be/DDZEpOTPhOo |
#828 |
#829 | |
При загибающимся фазнике, я так понимаю, alarm загорается на панели приборов и траблы с запуском?
---------- Сообщение добавлено в 06:52 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 06:48 ---------- Цитата:
Слушайте если да же на стоковом ролике такой звук, то как это можно вылечить? Кроме как замены ролика мыслей никаких нет..... Может быть есть уже какие то наработки? |
#830 |
Я вот этой части мысли не понял. У нас натяжной ролик не гидравлический, а пружинный. Почему это он на ХХ перестает работать?
---------- Сообщение добавлено в 09:44 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:40 ---------- Если это про рестайл, то скорее всего клапан РКГ |
#831 | |
---------- Сообщение добавлено в 11:08 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:04 ---------- Ослабить натяжной ролик ГРМ на 3мм.и звук уйдет, т.к. натяжной ролик будет работать как ему и положено, из-за перенятяга он перестает работать на ХХ. |
#832 |
1. На видео показан исправный и неисправный ролики, о чем указано в ролике (другая версия - перетянут).
2. Смотрим фото и улавливаем отличие в работе ролика ВАЗ от ролика F4R. Ну хоть сами-то в суть вникайте и не сбывайте с толку других. |
#833 |
Уловил, вот 1. фото натяжного ролика ГРМ 2л. У вас фото натяжного ролика от навесного оборудования.
Последний раз редактировалось Sane; 14.03.2023 в 11:27. |
#834 |
Да, виноват, ролик не тот. Но по поводу ХХ это мысль все равно странная. Даже по представленному видео: либо ролик неисправен (перетянут), либо исправен. ХХ ни при чем.
"Хрюканье" обычно намекает на мембрану, а она в КРКГ, и её неиспарвность типичная, в отличие от ролика. |
#835 |
У меня изначально с новья на ХХ такой звук был, ослабляли натяжной на 3мм, и звук ушёл, прошёл 40тыс. на ослабленном ролике звук не вернулся. В прошлом году менял комплект ГРМ, и натяжной ролик сразу не довели до метки на 3мм, чтобы исключить повтор.
#837 |
#838 |
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
#840 |
