Старый 22.04.2021, 14:43   #241
Ага. ))) Дим, пошли меня туда, где брал кардан на шрусах.
вроде здесь покупал
---------- Сообщение добавлено в 13:43 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:39 ----------
Вообще странно, что всего до 200 тыс.
Какие интервалы замены масла и какое масло?
10тыс км интервал, а масло Эльф 5W-40, Motrio Ultra 5W-40, Лукойл "Genesis Armortech 5W-40
Старый 22.04.2021, 15:04   #242
фото вкладышей нет случайно?
Старый 22.04.2021, 15:41   #243
Есть вроде.
верхний и нижний изначально разные. между собой их сравнивать не надо
ID:	90546   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	90547   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.04.2021, 08:01   #244
Ничего странного. Это особенность дизеля, можно сказать, один из его минусов, прописанный в мануале. И масло здесь не при чём.
Старый 25.04.2021, 09:34   #245
Они бы ещё тысяч 30 бы продержались т.е. до 200 000 должны были продержаться.
обошлось сие действие в 15 тысяч.
Один раз в 200.000 пробега отдать пятнашку за вкладыши, это ни о чём вообще печаль.
Это я к теме "даёт взаймы".
Старый 25.04.2021, 12:31   #246
Как тогда другие дизеля к9к по 300+ ходят без замены вкладышей?
Или здесь участие в гонках подвело? Или на не прогретом моторе копоти давали?
Старый 26.04.2021, 12:28   #247
Ну вот и заменил усилитель подрамника. Теперь он не выступает и не будет работать плугом на бездорожье.
ID:	90564   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	90565   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.04.2021, 12:41   #248
скорее бездорожье подвело)) участие в гонках это вообще не о чём.
если бы не полезли бы сейчас в двиг, то и не увидели бы этого, то вполне возможно и до 300 тыс тоже бы докатал
но зная, что у этого двигателя это является слабым местом, решил перестраховаться.
Старый 29.10.2021, 12:47   #249
Давно не писал.
вот и махнул 180 000км.
пройдено большое ТО. помпа стоит родная.
подошёл под замену последний родной ступичный подшипник,- задний левый.
подзапотели задние амморты, но ещё работают.
всё остальное штатно.
продолжаем ездить и радоваться!
скоро зима, а в машине тепло, ляпота)))
Старый 05.12.2022, 17:03   #250
пробег 200145 пройдено ТО в RG Servise. всё как всегда, не торопясь, но быстро))) износ колодок 60%, остальное в норме.
колодки в 2020 поставил Francecar, сейчас такие стоят в районе 900руб. брал за 825,
наверное их же и поставлю.
Старый 10.04.2023, 11:46   #251
пробег 205 тыс. с копейками
генератор сказал всё...
снял,- поставил сам, с помощью друга.
стоимость ремонта составила 7500 руб.
поменяли обгонную муфту, подшипники, щётки.
зачистили и смазали всё что можно.
выпресовали втулки.
по факту считай новый генератор
Старый 25.07.2025, 20:40   #252
пробег за 240 тыс.
продолжает давать в займы
на 240 были заменены ремни и ролики (помпа родная), всё по регламенту.
установил водительское сиденье от Tuareg
кожа, со всеми регулировками, без памяти и вентиляции.
спине стало значительно легче
осталось обогрев подключить, хочу родные разъёмы сохранить.
и может быть подушку боковую, пока думаю...
борюсь со ржой на порогах, под рамкой номера задней двери и сливных отверстиях в дверях.
Старый 16.10.2025, 00:56   #253
Давно ничего не писал.
да и не происходило особо.
при работе двигателя в конце августа услышал посторонний звук, когда открывал ворота и вышел перед авто.
прислушался, поднял капот...
либо генератор, либо ролик.
генератор капиталил 2 года назад, большое ТО с заменой ролика и ремней было 6000 км назад.
заранее приговорил ролик.
записался на диагностику в RG-SERVIСE.
шум по итогу от генератора.
оказалось, что поставили непонятно какие подшипники, и один из них начал шуметь.
купил SKF у официалов с увеличенной группой зазоров ( для генераторов, стартеров и т.д.) в конце маркировка "C3"
сам снял, сам поставил, всё работает тихо))
Старый 16.10.2025, 21:00   #254
Сам генератор отдавал в ремонт, цена вопроса 1650 руб.
далее...
начала уходить тормозуха, тут либо сцепление, либо тормоза.
по дискам, стыкам течи не увидел, ну и дожди шли... там всё мокрое.
парни в RG-SERVICE нашли, почти сразу, протечку в заднем левом цилиндре.
самое обидное, то, что ушатало тормозные колодки, а я их поменял только в июле.
в итоге замена обоих цилиндров, проехал на них со 170 тыс. до 247 тыс.
новые колодки, вместо "новых"
распорные планки тоже новые.
едем дальше!
Текущее время: 03:19. Часовой пояс GMT +3.
