Старый 09.12.2012, 11:42   #1
Свечи Сhampion RC87YCL
Момент затяжки 25-30 нм
Ключ на 16
Как бэ так...
Проблема: ржавеет свеча.
Маркировка свечей NGK.
Denso IK20 - просто иридиевые
Denso K20TR-11
DENSO K20PR-U
NGK BKR6E
MOTRIO 8671004070
Renault Group 224018651R
Информация к размышлению.
Опыт использования АУ17ДВРМ.
Последний раз редактировалось dg972; 03.02.2018 в 21:02.
Старый 18.03.2022, 18:36   #681
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
Сообщение от михаил анатольевич Посмотреть сообщение
Вобщем купил сегодня денсо к20тт в автодоке.Были в наличии в офисе по старой цене,что очень порадовало.С виду вроде оригинал,даже надпись денсо и тт в точку.В магазе сразу проверил сопротивление.От 4,55 до 5 ком
Главный признак оригинальности - нашлепка на боковом электроде должна иметь следы приварки, а не просто бутафорская выштамповка.
Старый 18.03.2022, 19:15   #682
михаил анатольевич
Аватар для михаил анатольевич
Авто: Duster Ф1 Privilege 2.0 4х4 F4R
михаил анатольевич
Выштамповка есть точно. Аккуратная. Насчёт сварки не знаю. Разглядеть не получилось. Или получилось,но я не понял что это сварка)
ID:	93246   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93247   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось михаил анатольевич; 18.03.2022 в 19:33.
михаил анатольевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2022, 12:59   #683
KOSH
Не люблю людей расстраивать, но похоже на контрафакт. Вот тут о чем я говорю.
https://www.drive2.ru/b/2597989/
Старый 19.03.2022, 13:44   #684
михаил анатольевич
михаил анатольевич
Вот вы о чем.Так там иридий.У меня то простые.
Старый 19.03.2022, 13:45   #685
KOSH
Я подумал про ik20tt, они вроде иридиевые
Старый 19.03.2022, 13:57   #686
михаил анатольевич
михаил анатольевич
ik20tt иридий. k20tt простые.))) а я уж все глаза сломал в поисках сварки
Старый 10.06.2022, 14:52   #687
KOSH
В рамках необходимости замены свечей изучаю вопрос их диверсификации , т.к. в 3 круга платить торгашам и спекулянтам западло.
Отечественный БОШ видимо куда-то делся или шифруется под импорт.
Но есть Энегельский завод! Та-дааа: ЭЗ FR7LDC за 790 р. комплект.
Еще есть Чешский БРИСК: BRISK BRISK dr15ys по 240 р./свеча. Но чехи какие-то русофобы стали, в свете последних событий хочется своих поддержать.
Кто что думает?
Старый 10.06.2022, 16:19   #688
Насчёт свечей я пока не думал, но мысли такие.
Больших пробегов у меня не будет, 30 тысяч любые свечи проезжают без проблем.
Соответственно, установленного комплекта мне будет хватать года на 3, а то и на 4.
Поэтому, совсем уж жёстко экономить смысла для себя не вижу.
Варианта два.
Первый - это оригинальные 155 свечи, только забивать в поиск нужно Lada, а не Renault.
Сейчас, например, ЕМЕХ мне показывает их по цене 320р, а не по 490 как у реношных.
Второй вариант - Денсо К20ПРУ.
Простецкие свечи безо всякого иридия, откатал два комплекта на предыдущем Дастере, проблем не было.
Бриск с 2016 года делают в РФ, в Тольятти. Поэтому, чешский он такой себе...))
Энгельс, наверное, можно попробовать.
Никакой информации по нему у меня нет, именно по FR7LDC.
Но на других машинах по нему особых нареканий вроде нет.
Вот.
Я скорее всего буду ставить либо Денсо 20, либо 155 "оригинал", который Lada.
Старый 10.06.2022, 16:32   #689
KOSH
В целом согласен, но я ж этот, энтузиаст. Поскольку дуська сейчас безраздельно мой, а ковыряться я люблю, вот и придумываю как бы потешить внутреннее эго на тему патриотизму...
"Я люблю свою родину! Вроде бы..."
Старый 10.06.2022, 19:43   #690
Да думаю, что и Энгельс можно брать.
По сути там та же песня что и везде наверняка - линия одна, свечи одни и те же, а коробки разные, Бош и Энгельс.
И цена разная потом.
Старый 28.06.2022, 10:19   #691
KOSH
Свечи из Энгелса пришли.
FR7LDC+ прошу любить и жаловать. Поставлены в коробке, как раньше отечественные BOSCH. Коробочка того же дизайна, только вместо боша написано красным ЭЗ. Покрутил в руках - выглядят аккуратно.
Завелась как ни в чем не бывало. После 300 км долгосрочная коррекция упала (поправка подросла) на 3% (с -11,7% до -8,6%) на газу. Покатаю пока дальше, жду приезда платы FTDI (своя закатилась куда-то), чтобы топливные карты ГБО посмотреть.
P.S. предыдущее падение (поправка: подростание к 0) топливной коррекции было после замены воздушного фильтра после зимы на -3% до -11% (ЭБУ считает смесь немного богатой, корректирует по ДК1), и правда очень чувствительно для газа. Но в процессе также менялись катушки зажигания, о чем отдельно еще дополню отдельный рассказ.
ID:	93766   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93767   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось KOSH; 29.06.2022 в 09:41.
Старый 06.11.2022, 11:26   #692
вкрячил Torch K6RIU показалось что двигатель тише стал работать
Старый 06.12.2022, 19:24   #693
мин
мин
на F4r подскажите бюджетные свечи, пжлст.
Пользовал зазор 0,7 а в сервисе сказали нужно зазор 0,8.
Последний раз редактировалось мин; 06.12.2022 в 19:33.
Старый 12.12.2022, 09:10   #694
KOSH
Сообщение от мин Посмотреть сообщение
FR7LDC+ Энгельс. Пару листов темы можно почитать.
Энгельс куда-то пропал. Похоже лег под Волгадеталь, пока FR7LDC найти в продаже не получается, зато полно вражьего BRISK и отечественных LADA. Есть что повкручивать.
Последний раз редактировалось KOSH; 12.12.2022 в 10:44.
Старый 12.12.2022, 09:55   #695
Оригинальная свеча 7700500168
= 390р, я взял по 470 потому что сразу в наличии.
FR7LDC - под 1000 лежит за шт. Не знаю.
Меня удивило что двухконтктная стала дешевле чем однаконтактная... Никогда такого не было.
Так что я покупаю что-то под видом оригинального рено и менял их раз в 15 тыр, теперь буду раз в 30 тыр.
Себе комплект расходников уже прикупил.
Старый 12.12.2022, 10:46   #696
KOSH
Я брал ЭЗ FR7LDC+ комплект за 790 р. Но это был май месяц 22 года.
Старый 12.12.2022, 10:54   #697
За комплект наверное...
Они по 800-850 лежат как Энгельс, и по 1200-1400 как Бош.
Свечи одни и те же, упаковка одна и та же, только надписи разные.
Старый 14.01.2023, 10:50   #698
Паравоз
Паравоз
День добрый.
Срочно понадобились свечи. Очень. Там где спрашивал "свечи для Рено" дали brisk p7-1625. На мой вопрос, а они точно подойдут, ответили утвердительно. И сказали, а других "для Рено" всё равно нет.
Взял. Стал смотреть интернет, а там какие только марки машин для этих свечей не указаны, но Рено нет.
Меня обманули?
Паравоз вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2023, 12:10   #699
Сообщение от Паравоз Посмотреть сообщение
Меня обманули?
По сути ДА.
Калильное число если сравнить с ДЕНСО не соответствует Реношному.
Эти свечи по ДЕНСО 16-ые... а надо 20-ые
По надо BRISK DR15LDC . Эти отлично работают в моторах К4М и F4R
Старый 14.01.2023, 17:58   #700
Паравоз
Паравоз
Спасибо! Вернул.
При возврате, в магазине сказали, что эти свечи для Рено Логан подходят, а вот подходят ли для Дастера, они не знают. Потом сказали, что эти свечи аналог 7700500168, на что я заметил, что такие свечи двухконтактные, а эти "для Рено" одноконтактные. Развели руками.
И в эксисте тоже как аналог не бьются.
Текущее время: 13:00. Часовой пояс GMT +3.
