Старый 23.12.2012, 00:44   #1
Ценник разный
Как бэ так..
Крестовины от Clim.
320003602R
Последний раз редактировалось Ky6uk; 17.10.2023 в 10:10.
Старый 31.10.2021, 20:00   #521
Nikotin
Nikotin
Сообщение от Hudozhnik Посмотреть сообщение
Из самого названия и картинок на сайте видно, что у первого вместо крестовин (как штатно) спереди и сзади стоят шрусы. Хорошо это или плохо - неизвестно, поскольку качество нестабильное - и тот и другой могут быть как долговечными, так и нет.
Вот и непонятно какой брать
Nikotin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2022, 10:00   #522
Пришло время менять кардан. Смотрю в сторону валов на ШРУСах shafter.ru и autogur73.ru. Или есть в мск проверенная контора по ремонту? Что посоветуете?
Старый 14.02.2022, 11:30   #523
https://tatkardan.msk.ru/
Москва, ул.Южнопортовая, 17с1
Подольск, Домодедовское шоссе д. 10
РЕЖИМ РАБОТЫ:
Пн-Вс 9:00-19:00
+7 (977) 377-67-67
Старый 14.02.2022, 11:32   #524
Кардан-Баланс, который около Варшавки.
Старый 14.02.2022, 11:38   #525
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Opora Opora Opora Opora Opora
dg972, Дима, посмотри еще "Механика". У них сеть представительств по всей стране. Делал у них в нашем питерском филиале - "Механика-СПб", мне понравилось и кардан служит нормально до сих пор))
Старый 14.02.2022, 12:42   #526
РЕЖИМ РАБОТЫ:
Пн-Вс 9:00-19:00
+7 (977) 377-67-67
16500 на сегодня.
Старый 14.02.2022, 12:58   #527
Это что в эту сумму? Я в Кардан-Баланс звонил, озвучивали 21, приехал сказали подвесной живее всех живых, 2 крестовины, балансировка и покраска обошлась чуть менее 10. И только на Варшаве, за утро, мой кадран был третим от дастеров. Через 1.5 часа уже позвонили что могу забрать.
Конечно сколько проходит я пока не могу сказать, но говорят около 100 как в штате.
Старый 14.02.2022, 14:35   #528
Крестовины, подвесной, балансировка, С/У.
Старый 14.02.2022, 14:40   #529
А мне они озвучили около 18000.
Старый 14.02.2022, 14:46   #530
Подозрительно дешево.
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=708
Я уже второй раз ремонтом кардана занимался и мне прям у этих ребят понравилось.
Брату на кардане пикапа они шлицы недавно восстановили.
---------- Сообщение добавлено в 14:46 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:45 ----------
Вообще в Кардан-Балансе по телефону тоже 2 суммы дают. Там есть дешевый вариант и более дорогой, я готовился к более дорогому, делать так делать...
Старый 14.02.2022, 14:55   #531
20925 без С/У. Без записи и ремонт несколько дней.
Старый 14.02.2022, 14:59   #532
Фсё...
Старый 14.02.2022, 15:07   #533
А тем временем ответил shafter.ru Цена 19000 + 1500 доставка.
ID:	92956   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	92957   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	92958   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	92959   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось dg972; 14.02.2022 в 15:29.
Старый 15.11.2022, 16:20   #534
lis
Аватар для lis
Авто: Дастер, Привилеж, Синий минерал, 2л, 4ВД.
lis
Пытаюсь в Волгограде найти контору по ремонту и восстановлению карданов. Вчера звонил официалам (ВолгоРаст) озвучили цену нового оригинального 63000руб и установка 1600р. Это чему же там столько стоить?
lis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2022, 10:52   #535
Сообщение от lis Посмотреть сообщение
"деньги очень нужны" (с)
Старый 08.12.2022, 15:55   #536
superserg-38
superserg-38
Похоже подвесной загудел на 50 000,может такое быть и как лечить?
Старый 08.12.2022, 16:28   #537
Сообщение от superserg-38 Посмотреть сообщение
Всё может быть, но по такому пробегу больше вероятно что задний ступичный. Надо заехать в автосервис, там скажут. Ну или кардан скинуть, он на 10 винтах. Но я ставлю на задний подшипник ступицы.
Старый 08.12.2022, 16:37   #538
superserg-38
superserg-38
Реально на таких пробегах может загудеть задний ступичный? как его можно самому проверить?
Старый 08.12.2022, 16:59   #539
скинуть кардан и проехать в 2WD
Старый 08.12.2022, 17:16   #540
Я сам грешил на подвесной, на пробеге за 200, оказался не он. Подшипник ступицы не слышали в московском автосервисе, что обслуживает рено.
Точнее приговорили один, я его заменил... А звук остался. Летом заехал в гараж по совету знакомых. Там дядя Ваня провел диагностику, послушав кулаки и говорит - "Друг у тебя два подшипника задних гудят". Переката нет, но звук был от них. В итоге заменил 2 подшипника и вот уже почти пол года в иномарке езжу.
(Подняли машину, взяли стетоскоп и давай слушать слегка поворачивая колеса, я думал уже и на муфту, т.к. кардан перебрал в очередной раз и без него ездил).
P.S. А первый задний подшипник я заменил на 50-60. Справой стороны сейчас уже 3-й подшипник (если считать что с завода стоял).
А вот справой стороны родной отходил 240 т.км и тронулся на 10-11 Т.
Спереди подшипники не страдают обычно. У меня родной с одной стороны, а с другой менял, когда ступицу менял из-за сорванной резьбы.
Все что знал рассказал=)
Последний раз редактировалось Подводник; 08.12.2022 в 17:19.
Текущее время: 19:23. Часовой пояс GMT +3.
