АВТОСЕРВИС разных марок авто https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 3 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 17.10.2023 в 09:10. |
#503 |
#504 |
Более того, я когда смотрел официальные карданы. Там есть восстановленные по нескольким кодам. "Новый" стоил с разницей около 10 тыр, по сравнению с восстановленными.
Делюсь перепиской: "-Здравствуйте. Можете подсказать по кардану на дастер. Чем отличаются: 320003602R от 370002820R ? Кроме как ценой. -320003602R восстановленный 370002820R новый -Еще у Вас на сайте есть 320007974R это тоже карданный вал на дастер. Он тогда чем отличается от 320003602R и 370002820R? -320007974R тоже восстановленный" Последний раз редактировалось Подводник; 06.10.2021 в 09:36. |
#505 |
Авто: Duster 2.0 Privillege
#506 |
arcadav, в Самаре разве нет контор, которые ваш кардан отремонтируют?
В Москве полная переборка кардана с учетом всех балансировок, снять/поставить, и прочего в 15к выходит. |
#507 |
Даже не знаю на чем остановиться:
1. Отремонтировать кардан в Татагрегат (https://tatagregat.ru/?wt_region_by_default=Самарская область) за 12500 р. если только не подорожало. Делают на стопорном кольце с тавотницей. Полгода беслатное шприцевание и полгода гарантия. 2. Купить какой-то из этих восстановленных карданов за 23000-32000 р. 3. Купить новый (370002820R) за 42000 р. 4. Купить Сызраньский или там саратовский. С шрусом или без шруса. Прямо-таки не знаешь куда и посмотреть. Просто бешенные цены за какую-то желязяку на 12 кг. ---------- Сообщение добавлено в 10:20 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:17 ---------- Да есть, выше написал. Да только смущает шприцевание каждые 2 месяца. Меня на форуме уверяют, что это нормально. Это даже лучше и т.д. А потом владельцы волгы уверяют, что \то такой геммор, что после каждого длождика или лужи надо шприцевать. И воще, тратить 13000 р. за гарантию в полгода и сколько он там пройдет. Я уж думал, что кардан за 23000 это новый и поставить его и забыть об кардане на 50000 км и в моем случае на 6-7 лет. |
#508 |
У каждого свой пусть "самурая". Я ремонтировал крестовину, вышло 5000, сейчас уже пробег ого-го и надо менять и крестовины и подвесной. Что выберу я пока сам не решил=)
#510 |
#512 |
Авто: 4х4, 2.0 МКП
#513 |
Если 320007974R (23000 р.) и 320003602R (32000 р.) - оба как пишут в форуме восстановленные, то чем же они так отличаются? Если один и тот же кардан и оба восстановленных.
#514 |
#515 |
Авто: Boyue NL-3_ 1,8T 4WD
#516 |
Скорее всего нет. Как ниже написал Hudozhnik.
---------- Сообщение добавлено в 07:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:21 ---------- Вот морока с этим карданом. На работе коллега предложил пока поездить и посмотреть на динамику люфта. Сейчас еле-еле заметный в передней крестовине, а чуть больше в задней. Решил я в декабре посмотреть динамику люфта и затем весной снять кардан и ездить на 2WD, а осенью уже поставить какой-нить кардан. Наверное, отремонтирую-таки свой кардан за 12500 р. (наверняка цена повысится в следующем году), если с ним все нормально и ушки не потрепаны. |
#519 |
Из самого названия и картинок на сайте видно, что у первого вместо крестовин (как штатно) спереди и сзади стоят шрусы. Хорошо это или плохо - неизвестно, поскольку качество нестабильное - и тот и другой могут быть как долговечными, так и нет.
Последний раз редактировалось Hudozhnik; 31.10.2021 в 13:19. |
#520 |
![]() Имя: Вячеслав
А у меня все по кругу-сперва поменял пару лет назад переднюю крестовину,щас летом подвесной и задняя умерли-поменял-наступила зима-говорят пора менять переднюю,хотя когда менял подвесной спрашивал-что с передней-говорят нормуль,а выходит что не совсем...
