Старый 11.08.2014, 23:17   #1
По умолчанию Автоэлектрика - общие вопросы. Фаза-1
В этой теме пишем о неординарных решениях каких-либо проблем, касающихся электрики в Дастере и не только.
Предохранители и реле
СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ
Лампы ( фары , противотуманки, габариты )
Цвета проводов
ЦЭКБС, коричневый разъём, А6-сигнал скорости авто.
Функция "corner lights" своими руками.
Контроллер перегоревшей лампы СС.
Мощность (электрическая) штатных звуковых сигналов.
Распиновка разъёма фаркопа (7 pin)
Фото разъемов приборной панели.
Зарядка гаджетов через USB
Замена задних фонарей на рестайлинговые.
Расположения проводки по салону с цветовой идентификацией проводов на стоп-сигналы.
Включение звукового сигнала.
Обзор и замена ручек отопителя для Лада Ларгус
Электросхемы
Распиновка разъемов щитка приборов Sandero Stepway и Duster Luxe
Вентилятор отопителя салона. Как снять. Видео.
Последний раз редактировалось dg972; 17.02.2021 в 13:25.
Старый 27.11.2019, 19:16   #581
Ecliz
Авто: Duster1.6 4х4, бенз+ГБО
Ecliz
Таксь, отвечаю пока сам себе. Вот тут вроде есть решение. Проверю вечерком ...
Старый 28.11.2019, 10:38   #582
Ecliz
Ecliz
Подтверждаю. На реле К4 на центральном контакте появляется +12В после старта двигателя.
Старый 28.11.2019, 10:59   #583
Я б смотрел реле бензонасоса.
К4 и есть реле бензонасоса
Старый 28.11.2019, 11:21   #584
Ecliz
Ecliz
Вот я и подтверждаю Спасибо за наводку.
Старый 05.01.2021, 15:43   #585
Vladica
Vladica
Здравствуйте. Скажите пожалуйста какие контакты на реле бензонасоса нужно заколотить чтобы слить бензин. Спасибо.
Vladica вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2021, 16:11   #586
Сообщение от Vladica Посмотреть сообщение
А зажигание не проще включить?
Старый 16.04.2021, 10:04   #587
bobokoko
bobokoko
У меня не сработал вентилятор на радиаторе, проверил предохранитель, поменял его, запустил, но из моторчика вентилятора пошел дым и из релюхи, которая включает вентилятор, я выключил зажигание, но панель приборов горит, и после этого не запускается двигатель, может у кого то что то подобное было???
bobokoko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2021, 14:36   #588
artur888
artur888
делюсь нужным контентом, где найти схемы блоков и предохранителей и реле
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 01.09.2021 в 19:22.
artur888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 18:12. Часовой пояс GMT +3.
