#243 |
Есть вроде.
верхний и нижний изначально разные. между собой их сравнивать не надо |
#244 |
Ничего странного. Это особенность дизеля, можно сказать, один из его минусов, прописанный в мануале. И масло здесь не при чём.
#245 | |
Это я к теме "даёт взаймы".
#246 |
#247 |
Ну вот и заменил усилитель подрамника. Теперь он не выступает и не будет работать плугом на бездорожье.
#248 | |
если бы не полезли бы сейчас в двиг, то и не увидели бы этого, то вполне возможно и до 300 тыс тоже бы докатал ![]() но зная, что у этого двигателя это является слабым местом, решил перестраховаться. . |
#249 |
Давно не писал.
вот и махнул 180 000км. пройдено большое ТО. помпа стоит родная. подошёл под замену последний родной ступичный подшипник,- задний левый. подзапотели задние амморты, но ещё работают. всё остальное штатно. продолжаем ездить и радоваться! скоро зима, а в машине тепло, ляпота))) |
#250 |
пробег 200145 пройдено ТО в RG Servise. всё как всегда, не торопясь, но быстро))) износ колодок 60%, остальное в норме.
колодки в 2020 поставил Francecar, сейчас такие стоят в районе 900руб. брал за 825, наверное их же и поставлю. |
#251 |
пробег 205 тыс. с копейками
генератор сказал всё... снял,- поставил сам, с помощью друга. стоимость ремонта составила 7500 руб. поменяли обгонную муфту, подшипники, щётки. зачистили и смазали всё что можно. выпресовали втулки. по факту считай новый генератор |
#252 |
пробег за 240 тыс.
продолжает давать в займы ![]() на 240 были заменены ремни и ролики (помпа родная), всё по регламенту. установил водительское сиденье от Tuareg ![]() кожа, со всеми регулировками, без памяти и вентиляции. спине стало значительно легче ![]() осталось обогрев подключить, хочу родные разъёмы сохранить. и может быть подушку боковую, пока думаю... борюсь со ржой на порогах, под рамкой номера задней двери и сливных отверстиях в дверях. всё остальное штатно. |
#253 |
Давно ничего не писал.
да и не происходило особо. при работе двигателя в конце августа услышал посторонний звук, когда открывал ворота и вышел перед авто. прислушался, поднял капот... либо генератор, либо ролик. генератор капиталил 2 года назад, большое ТО с заменой ролика и ремней было 6000 км назад. заранее приговорил ролик. записался на диагностику в RG-SERVIСE. шум по итогу от генератора. оказалось, что поставили непонятно какие подшипники, и один из них начал шуметь. купил SKF у официалов с увеличенной группой зазоров ( для генераторов, стартеров и т.д.) в конце маркировка "C3" сам снял, сам поставил, всё работает тихо)) |
#254 |
Сам генератор отдавал в ремонт, цена вопроса 1650 руб.
далее... начала уходить тормозуха, тут либо сцепление, либо тормоза. по дискам, стыкам течи не увидел, ну и дожди шли... там всё мокрое. парни в RG-SERVICE нашли, почти сразу, протечку в заднем левом цилиндре. самое обидное, то, что ушатало тормозные колодки, а я их поменял только в июле. в итоге замена обоих цилиндров, проехал на них со 170 тыс. до 247 тыс. новые колодки, вместо "новых" распорные планки тоже новые. едем дальше! |
