#221 |
zigzag, Дим, взялись за перешиповку в Зеленограде или ещё кого нашёл?
#222 | ||
посадочное место "развернули" вручную до большего диаметра. крестовины ставили под "пятаки" ---------- Сообщение добавлено в 22:44 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:39 ---------- Цитата:
в сети шинсервис делал. со штатным конечно не сравнить, и шип маленький и сидит глубоко. а они ещё и гордятся,- мол ходит долго. да если его вовнутрь поставить,- вообще можно давать пожизненную гарантию)))) |
#223 |
вот и перевалил пробег за 100тыс км.
во время очередного ТО поменял пружины на усиленные Фобос тормозные диски TRW колодки отто зимерман на даче покрасил пороги в местах прилегания резинок дверей. |
#224 |
клубный №0366
zigzag, а что с порогами случилось??
Пресс-секретарь АлексАвто по связям с общественностью(руководитель отдела пиар-менеджеров АлексАвто) http://alexautospb.ru |
#225 |
Mantana, как у всех, протираются от песка.
в основном конечно, кто по грунтовкам много ездит. |
#226 |
клубный №0366
zigzag, красили Сами?
#227 |
Mantana, я покрасил вот этим... Мастика антикоррозийная полимерно-битумная "Antiruster"
осталось после покраски тормозных барабанов |
#228 |
недавно заезжал на диагностику в реногараж, после диагностики у ОД)))
мастера подтвердили замену задних колодок, люфт в передней крестовине. и самое неожиданное для меня, стук в задней правой ступице, при чём я его сам слышал отчётливо. с карданом взял паузу,- изучаю рынок и возможность повторного ремонта(для себя) а вот со ступицей и с колодками решил не затягивать. ступичный подшипник в коробке под артикулом 402109533R оказался SNR с маркировкой GB41930 я так понимаю это комплект SNR R155.114 с гайкой и стопорным кольцом. вот с колодками я не разобрался. сделано в Португалии, на металле выбито C.B.Int и наборы цифр в поиске не бьющиеся. ---------- Сообщение добавлено в 23:19 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:11 ---------- печально, что забыл купить саморегулирующиеся планки на задние тормоза. их конечно можно разработать, но не на долго их хватит. по хорошему нужно новые ставить вместе с заменой колодок. Последний раз редактировалось zigzag; 23.01.2018 в 17:30. |
#229 |
вот я думаю, а зачем я вообще к ОД ездил?
#230 | |
кто не в курсе долгое время боролся с вибрацией, по этому и менял крестовины. но не помогло, вибрация оставалась... но недавно при ремонте тормозов в реногараж опять приговорили крестовину!!! кардан-баланс озвучил ремонт со скидкой!!! в 7300 и был мягко послан. в итоге проводил ремонт в Кардан-лефортово замена понадобилась обоим крестовинам и цена за всё получилась 9000руб. (за замену 1 надо было заплатить 6500) сразу выяснилась причина вибрации... не до конца была впресованны крестовины с одной из сторон а с другой слишком сильно и глубоко осажены. при чём, пока кардан не сняли было непонятно что именно не так. крестовины установили "типа Япония" GMB GUN45 ---------- Сообщение добавлено в 16:51 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:45 ---------- прошёл очередное ТО у ребят в Рено-Гараж. заодно поставили на место противотуманку. |
#231 |
какая то редиска зацепила передний бампер.
царапины вроде бы, да и фиг бы с ними. но теперь дверь задевает за крыло при открывании. что можно сделать, кто подскажет? |
#232 |
Надо откручивать две гайки крепления крыла, попробовать толкнуть его вперёд, и зафиксировать в таком положении, чтоб дверь не задевала.
Гайка там одна сверху (откроешь дверь увидишь), и одна под декоративной накладкой (начало порога), накладку надо снять, чтоб добраться до второй гайки. Это самый простой вариант. Если сложнее, то надо смотреть что там и с местом переднего крепления, и ослаблять 4 гайки крепления сверху, под капотом. Как-то так наверное...
#233 |
всё оказалось намного проще.
при открытой двери, через деревяшку выстучал крыло на место. там довольно узкая полоска крепления к кузову. при чём сильно бить не пришлось, всё очень умеренно. несколько тюк-тюк и всё))) |
#234 |
ТО 140 000 км. и плюс к нему...
- замена свечей накаливания, одна сдохла. штатные BERU, поставили NGK 94103. - поменяли топливный, я его меняю раз в 30 000 км., но наверное и в 40 можно с нашим топливом(очень чистое ДТ на Роснефти, ТНК) по крайней мере в центре и южнее и западнее. - замена втулок стабилизатора передней подвески - балансировка зимней резины. все работы были сделаны в РЕНО Гараж на каширке. Парням респект! Последний раз редактировалось zigzag; 05.11.2019 в 01:14. |
#235 |
немного с опозданием...
в RG-SERVICE проходил очередное ТО, 150 000 уже. + замена дисков и колодок. +замена тросов КПП с кулисой, как оказалось отдельно тросов нет, они не совсем съёмные. огромное спасибо за оперативность. подклинило трос в поперечной плоскости. т.е. передачи напротив друг друга включались хорошо, а вот со второй на 3 или с 4 на 5 было очень тяжело, даже боялся, что трос порву))) заехал на диагностику, в тот же день приговорили описанное выше. и на следующий день, я купил новые троса и мне их к вечеру уже установили. если честно, то не ожидал, что выкроят в своём графике время для ремонта день в день. а работа по замене это что-то с чем-то ![]() конечно не замена сцепления, но по своей "насыщенности" очень близко. мои благодарности всему коллективу! |
#236 |
ну вот и проехали 170 000
прошёл очередное ТО в RG-SERVICE заменили Рычаги и наконечники и резинки стабилизатора. ну пробег уже,- да и там где я периодически езжу дороги больше напоминают направления. а ещё... возрадуйтесь те кто утверждал, что дизель даёт взаймы))) превентивно были заменены шатунные вкладыши. Они бы ещё тысяч 30 бы продержались т.е. до 200 000 должны были продержаться. обошлось сие действие в 15 тысяч. Но я решил заранее, что бы поспокойней было, да и иногда режим работы двигателя оставлял желать лучшего, грязи всякие, снега, пески и т.д. ещё один раз менялись свечи и больше с двигателем ничего не делалось ![]() результат меня полностью устраивает))) да, и закончились мои мучения с карданными валами... психанул осенью и купил кардан на шрусах, моя теперь довольный))) в очередной раз выгнул усилитель подрамника, теперь уже с вырыванием одной точки крепления. решение как это побороть найдено, чуть позже выложу. |
#237 |
сейчас скажут, что ты просто еще не дожил до момента, когда придется расплачиваться
#238 | |
помню говорилось про второго, третьего владельца. вот судя по пробегу я уже точно как второй владелец, и близко к третьему? |
#239 |
Ага. ))) Дим, пошли меня туда, где брал кардан на шрусах.
#240 |
