#562 |
#563 | |
Только когда будут варить, не забудь клеммы с акб скинуть. На всякий случай.
За базаром не следит, говорит не правильно, шатает скрепы.(с) - Почему тебя обманули? Потому что ты сам лжец.(с) Последний раз редактировалось More; 10.11.2020 в 11:44. |
#564 | ||
---------- Сообщение добавлено в 11:46 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:45 ---------- Цитата:
У меня аккумулятор родной, пошел окислами соли, давит видно. Подходит его время наверное, но мне даже интересно сколько прослужит. 7 лет уже. |
#565 |
Антифириз упал ниже минимума, точнее даже ниже штуцера. Но печка тепло давала, двигатель не грелся. Сегодня мотор остыл, после работы пойду концентрат разбавлю 1:1 и долью.
Антифриз - Тотал, я на нем всегда. Я даже знаю что доливать придется около недели, примерно литр войдет. Последний раз редактировалось Подводник; 10.11.2020 в 17:12. |
#566 |
Содовым раствором можно промыть для уменьшения поверхностного саморазряда.
#567 | |
А то летом видно кипел и заново содовым раствором пройдусь. Антифриза долил пол литра примерно. Еще уйти раз должен, насколько я помню по прошлому разу. |
#568 | ||
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
---------- Сообщение добавлено в 21:50 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:48 ---------- Цитата:
#569 | |
#570 |
#571 |
Забывают. Пару раз давал "прикурить", да и сам раз попал. Но у меня турботаймер, пищать начинает, когда двигатель заглохнет.
Не бывает плохих машин, всё дело в неправильном выборе! ![]() В наличии клубная карта: 1 штука. Номер: 311 #мненестыдно Последний раз редактировалось Aargh68; 12.11.2020 в 12:23. Причина: Т9 |
#574 |
Весьма странно? При выключении зажигания, при включённых фарах/габаритах, срабатывает зуммер, напоминающий о необходимости выключения света.
Не бывает плохих машин, всё дело в неправильном выборе! ![]() В наличии клубная карта: 1 штука. Номер: 311 #мненестыдно Последний раз редактировалось Aargh68; 12.11.2020 в 20:45. |
#575 |
После чистки дросселя, раскоксовки и промывки инжектора вчера катался по Москве, км 50 накатал если не больше. Стало чуть получше, но всё субъективно, кажется мотор легче раскручивается, легче работает на холостых. У меня был подрыв после 2.5-3 т. об, сейчас он стал чуть ровнее. Трогаясь на 2й на холостых, стало чуть получше.
Но не могу сказать что двигатель как подменили, такого нет. С другой стороны, новое масло в моторе и трансмиссии, новые жидкости, фильтра, всё это в совокупности явно пошло пользу. Наконец пропали скрипы на передней оси, там теперь оригинальные втулки стабилизатора. Это прям услада для ушей. А вот задняя часть начала немного поскрипывать, а там как раз sasic... Надо будет заказать тоже оригинальные втулки, до их установки всё было тихо. Напомню что в задней части у меня стояли оригиналы и ничего не скрипело, а в передней Sasic которые даже разорвало - как мог передал на фото. Оригиналы "тальком" (или какой-то белой штукой) обработаны возможно именно это первое время помогает от скрипов. И нет стуков... Еще вчера заехал в MBO хотел пополнить счет EMEX, а там мне сказали MBO больше не работает с EMEX. Денег я внести не смог, соответсвенно и резонатор не заказал по интересной цене в 1500р. А мой любимый "француз" он же "apex" - испортился и цены там стали неприятные. Я сэкономил около 3000-5000р заказав запчасти на "большое ТО" у друзей через автосервис (чьи-то официалы). К примеру комплекты обошлись мне: Еще добавлю что мой ремень ГРМ был в идеале, не трещин, не заломов и прочего. Ремень ДО имел следы износа и даже проточил канавки на ролике натяжения, наверное поэтому постоянное шелестение и посвистывание. Ремни прошли 70 т. км. Последний раз редактировалось Подводник; 13.11.2020 в 12:14. |
#576 |
![]() Имя: РУССКИЙ
Темыч, приезжай завтра в автомир в люблино, с меня пара кофе, еду на то аута к 9.20
Последний раз редактировалось Олег; 13.11.2020 в 19:01. |
#577 |
#578 |
Вчера наконец заехал на балансировку.
Всё сделали с любовью за 860р. Балансировка 4х колес. В город прокатился, совсем другая машина=) Но правда, только в подъем затяжной набрал 120км\ч. Дабы баланс проверить. На переднем колесе 35г не хватало. Максимальный груз на колесе оказался 70г. В Москве видно отбалансировали на "отвали", новые покрышки. Ибо у них запись была на несколько дней, а тут я приехавший за новыми шинами. |
#579 |
Самые дешевые дворники, что я когда-либо покупал.
300р за шт, куплены в автомагазине где балансировал колеса. Они единственные до 19 работают, остальные в нашем городке до 18. Пока новые чистят -огонь. Эксперимент с заменой резинки на гибридах -провалился. Видно, как пишут в интернете - изнашивается каркас, из-за этого угол уже не тот, расхлябанность. Итого новые резинки чистили нормально не больше месяца. Последний раз редактировалось Подводник; 16.02.2021 в 19:02. |
#580 |
Там не низкие поршни, вполне обычные ведро подобные. А масло он жрет, когда поршневая гибнет после эксплуатации на 92 бензе при степени сжатия 11.
