Старый 10.11.2020, 11:32   #561
Ну всё, к Крыму готов.
Старый 10.11.2020, 11:32   #562
Резонатор надо заменить что-ли. Я нашел за 1500р, ну и работа+хомуты. Но это на скорость не влияет.
Старый 10.11.2020, 11:41   #563
Да завари его. Там ткнуть два раза. Я в том же месте варил, только трещина у меня больше гораздо была.
Только когда будут варить, не забудь клеммы с акб скинуть. На всякий случай.
Последний раз редактировалось More; 10.11.2020 в 11:44.
Старый 10.11.2020, 11:46   #564
Там 2-3 мм трещена, даже не слышно. Проблема что внутри что-то дребезжит. На 1500 об\мин в резонанс входит. Оригинальный резонатор стоит 12000, в Питере делают, по отзывам - огонь, за 1500.
---------- Сообщение добавлено в 11:46 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:45 ----------
Крепление абсорбера варили, проходили, знаем.
У меня аккумулятор родной, пошел окислами соли, давит видно. Подходит его время наверное, но мне даже интересно сколько прослужит. 7 лет уже.
Старый 10.11.2020, 17:11   #565
Антифириз упал ниже минимума, точнее даже ниже штуцера. Но печка тепло давала, двигатель не грелся. Сегодня мотор остыл, после работы пойду концентрат разбавлю 1:1 и долью.
Антифриз - Тотал, я на нем всегда. Я даже знаю что доливать придется около недели, примерно литр войдет.
Последний раз редактировалось Подводник; 10.11.2020 в 17:12.
Старый 10.11.2020, 19:18   #566
Содовым раствором можно промыть для уменьшения поверхностного саморазряда.
Старый 10.11.2020, 20:03   #567
Я протирал уже, чтобы кислоту погасить. С прошлой зимы плотность чуть поднял. Надо будет в выходные по светлому дистиллированной воды долить.
А то летом видно кипел и заново содовым раствором пройдусь.
Антифриза долил пол литра примерно. Еще уйти раз должен, насколько я помню по прошлому разу.
Старый 11.11.2020, 19:50   #568
onebar
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
onebar onebar
Накладка произошла с переднем правым суппортом, штуцер - отломился. Эту магистраль решено было не прокачивать в связи с данным обстоятельством. А высверлить, без суппорта в руках как-то страшновато.
Если знаете способ замены штуцера - пишите... Но мне кажется придется менять суппорт.
Экстрактор 4 мм, из набора
---------- Сообщение добавлено в 21:50 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:48 ----------
Раскоксовка меня напугала. У меня аккумулятор с завода 2013 года. Так когда подключили систему очистки форсунок, я ключ зажигания поворочаю, а такое чувство что после пенного лавра - свечи не вкручены. Я даже 3 раза спросил свечи то есть? Очень быстро коленвал проворачивался. Может конечно нагар забил клапана и компрессия упала и очень тяжело мотор запустился.
После всего до дома я проехал 7км примерно. Вроде мотору стало легче, раскручивается хорошо.
Мотор F4R хуже K4M, масло жрет из-за низких поршней, имхо. У меня после раскоксовки тоже еле завелся.
Старый 11.11.2020, 22:36   #569
onebar
onebar onebar
Аккум родной сдох уже у меня, в прошлом году (6 лет), сам виноват, раза три в ноль разряжал, свет забывал.
Старый 12.11.2020, 00:02   #570
Какой свет? Габариты, так пищит на открытую дверь. Салон - отключает через 20 минут.
Старый 12.11.2020, 08:26   #571
Забывают. Пару раз давал "прикурить", да и сам раз попал. Но у меня турботаймер, пищать начинает, когда двигатель заглохнет.
Последний раз редактировалось Aargh68; 12.11.2020 в 12:23. Причина: Т9
Старый 12.11.2020, 09:08   #572
Я только автохолодидьником высаживал один раз.
Старый 12.11.2020, 15:15   #573
onebar
onebar onebar
У меня ничего не пищит
Старый 12.11.2020, 20:42   #574
Весьма странно? При выключении зажигания, при включённых фарах/габаритах, срабатывает зуммер, напоминающий о необходимости выключения света.
Последний раз редактировалось Aargh68; 12.11.2020 в 20:45.
Старый 13.11.2020, 12:10   #575
После чистки дросселя, раскоксовки и промывки инжектора вчера катался по Москве, км 50 накатал если не больше. Стало чуть получше, но всё субъективно, кажется мотор легче раскручивается, легче работает на холостых. У меня был подрыв после 2.5-3 т. об, сейчас он стал чуть ровнее. Трогаясь на 2й на холостых, стало чуть получше.
Но не могу сказать что двигатель как подменили, такого нет.
С другой стороны, новое масло в моторе и трансмиссии, новые жидкости, фильтра, всё это в совокупности явно пошло пользу.
Наконец пропали скрипы на передней оси, там теперь оригинальные втулки стабилизатора. Это прям услада для ушей.
А вот задняя часть начала немного поскрипывать, а там как раз sasic... Надо будет заказать тоже оригинальные втулки, до их установки всё было тихо.
Напомню что в задней части у меня стояли оригиналы и ничего не скрипело, а в передней Sasic которые даже разорвало - как мог передал на фото.
Оригиналы "тальком" (или какой-то белой штукой) обработаны возможно именно это первое время помогает от скрипов.
И нет стуков...
Еще вчера заехал в MBO хотел пополнить счет EMEX, а там мне сказали MBO больше не работает с EMEX. Денег я внести не смог, соответсвенно и резонатор не заказал по интересной цене в 1500р.
А мой любимый "француз" он же "apex" - испортился и цены там стали неприятные. Я сэкономил около 3000-5000р заказав запчасти на "большое ТО" у друзей через автосервис (чьи-то официалы).
К примеру комплекты обошлись мне:
Еще добавлю что мой ремень ГРМ был в идеале, не трещин, не заломов и прочего.
Ремень ДО имел следы износа и даже проточил канавки на ролике натяжения, наверное поэтому постоянное шелестение и посвистывание. Ремни прошли 70 т. км.
Последний раз редактировалось Подводник; 13.11.2020 в 12:14.
Старый 13.11.2020, 18:57   #576
Темыч, приезжай завтра в автомир в люблино, с меня пара кофе, еду на то аута к 9.20
Последний раз редактировалось Олег; 13.11.2020 в 19:01.
Старый 13.11.2020, 20:20   #577
Спасибо! Я завтра в деревню уже собрался. Брата моего тоже там не будет, он в отпуске. Пытаюсь его коньяком завлечь, не поддается.
Старый 10.02.2021, 09:02   #578
Вчера наконец заехал на балансировку.
Всё сделали с любовью за 860р.
Балансировка 4х колес.
В город прокатился, совсем другая машина=) Но правда, только в подъем затяжной набрал 120км\ч. Дабы баланс проверить.
На переднем колесе 35г не хватало. Максимальный груз на колесе оказался 70г.
В Москве видно отбалансировали на "отвали", новые покрышки. Ибо у них запись была на несколько дней, а тут я приехавший за новыми шинами.
Старый 16.02.2021, 18:51   #579
Самые дешевые дворники, что я когда-либо покупал.
300р за шт, куплены в автомагазине где балансировал колеса.
Они единственные до 19 работают, остальные в нашем городке до 18.
Пока новые чистят -огонь.
Эксперимент с заменой резинки на гибридах -провалился. Видно, как пишут в интернете - изнашивается каркас, из-за этого угол уже не тот, расхлябанность. Итого новые резинки чистили нормально не больше месяца.
Последний раз редактировалось Подводник; 16.02.2021 в 19:02.
Старый 16.02.2021, 20:17   #580
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
Там не низкие поршни, вполне обычные ведро подобные. А масло он жрет, когда поршневая гибнет после эксплуатации на 92 бензе при степени сжатия 11.
Текущее время: 21:40. Часовой пояс GMT +3.
