Старый 12.04.2013, 23:28   #1
По умолчанию ЗАДНИЕ тормоза
За рулем
Изд-во "За рулем",
Фото колодок. пробег 15т. км.
Коды колодок для 4х2.
*****Код колодок 4х4.
Renault 4406 074 93R
Bosch 0986487774
NIBK FN0673
левый TRW BWD355
правый TRW BWD356
Левый BOSCH 0986475987
Правый BOSCH 0986475988
левый LPR 5217
правый LPR 5218
Последний раз редактировалось Ky6uk; 07.05.2021 в 23:03.
Старый 27.10.2020, 22:20   #321
Да, есть преднатяг, но очень небольшой. Да остановите вы правый привод, что же Вы этот метод не критикуете.
Здесь работа дифференциала. Скорость вывешенного колеса увеличится, но спалить угловой редуктор теоретически сложнее, чем многодисковую муфту.
Я как-то на рыбалке на пикапе наехал на забытое много лет назад прицепное от трактора. Дыра в 5 см, боковой порез. Колеса 35е, поставил "докатку" и очень медленно поехал (не более 70) искать возможность приобрести покрышку или залатать имеющуюся. Дабы не прикончить дифференциал.
А так по незнанию можно 120 км\ч было проехать до Москвы и остаться без дифа.
В любом случае у меня на машине ESP и она хоть и отключается, но тормозами будет поджимать раскрученное колесо.
Поэтому, метод рабочий, но подходит не всем и надо с головой применять.
Старый 27.10.2020, 22:58   #322
onebar
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
onebar onebar
Про ESP согласен, а сателлиты Вы не спалите, поработав одним колесом 20 минут. Они же все-таки в масле. На этом приходим к консенсусу
На самом деле жду новые планки с нетерпением, надо же проверить, будет ли автоподвод работать.
Последний раз редактировалось onebar; 27.10.2020 в 23:00.
Старый 28.10.2020, 12:04   #323
Юрий1976
Юрий1976
Не согласен, на машине без ESP муфта отрубает задний мост полностью, можете проверить сами. Да, есть нюанс, при проскальзывании муфты нагружается внутренний хлипкий подшипник, но это критично при буксовании, когда нагрузки ударные. Ну так и нам ничего не мешает вывесить переднее левое колесо, кардан же вращается от правого. Ну и болгаркой кривовато получится, имхо.
передача момента на угловой редуктор и далее на кардан идет с корпуса переднего дифа, а не левой полуоси.
учите матчать
Старый 28.10.2020, 18:54   #324
onebar
onebar onebar
учите матчать
Уважаемые тезка Юрий1976 и dg972, Вы ошибаетесь, но не расстраивайтесь, ничего удивительного, распространенная ошибка. Вот схема трансмиссии. - это моя ошибка дурака
Последний раз редактировалось onebar; 29.10.2020 в 00:06.
Старый 28.10.2020, 19:09   #325
Уважаемый тезка, Вы ошибаетесь, но не расстраивайтесь, ничего удивительного, распространенная ошибка. Вот схема трансмиссии.
Т.е. по Вашей теории, если одно переднее колесо стоит, а другое буксует, то и кардан не крутится
Последний раз редактировалось Strusto; 28.10.2020 в 19:15.
Старый 28.10.2020, 19:22   #326
onebar
onebar onebar
Кстати, я совсем забыл, что на Дастере ESP отключается кнопкой, так что метод рабочий при условии ее отключения
---------- Сообщение добавлено в 21:18 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:17 ----------
Вы будете смеяться, именно так. Если правое колесо стоит, то и задок стоит.
Дастер далеко не Нива и не УАЗик. Вот чтобы правое колесо не останавливалось, нужна система ESC, как утверждают ютуберы, ESP на Дастере работает похоже, притормаживая буксующее колесо, я сам не проверял, нет у меня этой системы, о чем уже давно пожалел.
---------- Сообщение добавлено в 21:22 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:18 ----------
Крутые тут на форуме модераторы, однако
Последний раз редактировалось onebar; 28.10.2020 в 19:22.
Старый 28.10.2020, 19:26   #327
Будьте так любезны, покажите, пжста, на схеме трансмиссии связь полуоси с карданом
Старый 28.10.2020, 20:16   #328
onebar
onebar onebar
Посмотрел внимательно и схему и разрез редуктора, согласен, модераторы действительно крутые, а я тупой дурак и именно я делаю распространенную ошибку
Только не пойму как же у меня в реале так получалось на подъемнике.
Совет с левым колесом не годится
Последний раз редактировалось onebar; 28.10.2020 в 20:32.
Старый 29.10.2020, 12:49   #329
В чём?
Старый 29.10.2020, 16:01   #330
onebar
onebar onebar
В чём?
В данном случае ни в чем, я ошибаюсь, написал везде выше.
Старый 04.11.2020, 23:29   #331
onebar
onebar onebar
Заменил распорные планки и заодно сточил буртик внутри барабана. На передние колеса нужны толстые шайбы, на задок ставятся и так. С полным приводом все вращается нормально, вот видео. Также попробовал работу новой распорной планки с автоподводом, вот видео.
Последний раз редактировалось onebar; 04.11.2020 в 23:30.
Старый 06.11.2020, 15:55   #332
mr.aliks
mr.aliks
Примерно,с какого пробега произойдет сее с задними барабанами?Подскажите пожалуйста.У меня есть есп.
Старый 07.11.2020, 02:17   #333
onebar
onebar onebar
Сообщение от mr.aliks Посмотреть сообщение
У меня 139 тыс пробег, ESP нет, так что с ней думаю, тыс на 90 надо точить будет, и колодки менять.
Старый 12.11.2020, 15:28   #334
onebar
onebar onebar
Поездил несколько дней, колодки автоматом еще немного развелись, вижу по понизившемуся рычагу затянутого ручника.
Старый 12.11.2020, 20:25   #335
mr.aliks
mr.aliks
Я ручником пользуюсь редко) Но по работе ручника,он работает как с салона.Пробег 58 т.км)Это не пробег.
Старый 15.11.2020, 17:19   #336
mr.aliks
mr.aliks
дернул ручник есть хх в начале) Что говорит о том что колодки кончаются)надо будет посмотреть летом)Спасибо.
Старый 22.03.2021, 23:58   #337
Vladiq
Аватар для Vladiq
Авто: Renault Duster DCI 1.5 4x4 2016г.в. LUXE+ ESP , NAVI
Vladiq
Вопрос , в чем отличия задних тормозных цилиндров 4х2 и 4х4 . Какие реально подходят для ABS , ESP ???
Последний раз редактировалось Vladiq; 23.03.2021 в 00:03.
Vladiq вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2021, 00:01   #338
Vladiq
Аватар для Vladiq
Vladiq
Вот фото из инмагазина
ID:	90276   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.03.2021, 01:35   #339
AEN
Аватар для AEN
AEN AEN AEN AEN AEN
Сообщение от Vladiq Посмотреть сообщение
Смутно помню, но ещё и механизмы могут быть разные по конструкции и деталям. Или это у Логанов так было? Нет, точно не скажу. Разборка точно покажет какой цилиндр установлен.
Старый 06.04.2021, 12:52   #340
arcadav
Авто: Duster 2.0 Privillege
arcadav
Подскажите пожалста. А какой трос для ручника стоит купить?
Вот выбираю из Renault 364003676R или Bosch 1987482411.
---------- Сообщение добавлено в 11:52 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:52 ----------
Почему бошевский дороже, чем реновский? Лучше? :-)
Текущее время: 01:31. Часовой пояс GMT +3.
