#481 |
Левый ступичный подшипник. Разве это не очевидно?
#482 |
В том и дело, что НЕ совсем очевидно получается.
Кроме того, что слышен рык и по ощущениям с левой стороны, а так же при тесте на раскачивание, других явных симптомов нет. Люфтов нет, на подъемнике не прослушивается. Рык всегда один и тот же - монотонный, не меняется, если ехать строго прямо. По ощущениям усиливается при накате, когда бросаешь газ. Т.е. становится более низкочастотным. Третью неделю с ним езжу и не заметил, что бы он поменялся на какой-нибудь гул, свист, писк, рев, не знаю на что еще ![]() Вариант:взять и разобрать на удачу, пока не рассматривается. |
#484 |
Ждал Ваше сообщение, правда еще с того момента, как написал про масло. Именно с вашими постами читал архив сообщений про масла в трансмиссию. Как раз там шла речь о различии масел со стандартами Gl-4/Gl-5. К сожалению не могу найти тех сообщений, что бы процитировать, но насколько уловил смысл в них шла речь о том, что в дастеровский редуктор нужно лить только GL-5. Даже кому-то рекомендовали сливать масло, поскольку редуктор стал шуметь и заливать GL-5.
Вот и я было подумал, что у меня зашумел редуктор именно из-за масла. Опыта ведь в этом вопросе - ноль. А сервис у нас тут "гаражный". К официалам не обращался. Машина давно не на гарантии. |
#485 | |
Гул/шум/хруст ступичных подшипников, при прокрутке на подъёмнике прослушивается на раз. Что ещё может гудеть? Подвесной? Может гудеть. Но у вас всё началось после замены масла. И если точно источник определить не удаётся, то "методом тыка" я бы начал с того, что ещё раз заменил масло. Это менее затратный вариант, чем подшипники крутить.
#486 |
Однозначно сказать, что это связано с маслом, тоже не совсем получается, поскольку на нем я проехал порядка 2 000 км. Хотя, возможно, что к этому моменту оно и потеряло в своих свойствах.
По замене - согласен, собираюсь поменять. |
#487 | |
Возможно квалификация не очень, раз гул найти не могут. Если подшипник то на раз определяется, особенно на вывешенном авто...
Может стоит съездить? А то вы ща наменяете масло на масло... |
#488 |
Так ему может до официалов ехать вёрст 200...
#489 |
Ну не 200, чуть меньше - 150
Про гарантию упомянул в связи с тем, что была бы она, конечно не задавался бы вопросом квалифицированного сервиса и поехал бы к ним. Но по месту жительства, выбирать не из чего, кроме местных "гаражных". Сейчас в планах заехать еще на один подъемник, там вроде бы потолковее люди и в случае если они ничего не найдут, поеду к официалам. То Ky6uk: так все же, на ваш взгляд, то масло, которое я залил в редуктор, могло спровоцировать подобные симптомы, при условии, что рычит именно редуктор (Total Transmission Dual 9FE 75W90)? |
#490 |
Что-то масло дорогое. 800р почти за литр. В коробку надо брать 3, это 2400 и еще 800 в "редуктора". Когда это минеральное стало дороже синтетики 5W40?
Последний раз редактировалось Подводник; 13.10.2020 в 16:23. |
#492 |
Если это авто с АКПП
#493 | |
Ищите проблему на сервисе, а не на страницах форума. Вам по словам не помогут. |
#494 | ||||||
Я писал в #464
А вот советом, возможно. На то он и форум. ---------- Сообщение добавлено в 12:24 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:01 ---------- Нашел архив о котором упоминал. http://duster-clubs.ru/forum/archive...php/t-737.html Цитата:
Не разобрался я тогда в стандартах и решил было, что не то масло залил. |
#495 |
Я вот думаю два литра только купить, а 200гр. старого взад добавить.. Чай не двигатель чтобы без остатка сливать-откачивать.
#496 | |
---------- Сообщение добавлено в 21:42 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:27 ---------- По какому номеру смотрите? если по 213875-то да, маслопо 800р. за 1л. а если смотреть по 194757-то по 700р. за 1л. Последний раз редактировалось Sane; 13.10.2020 в 20:31. |
#497 |
#498 |
На двух литрах спокойно езжу. До края отверстия 5 мм не доходит.
#499 | |
