Старый 11.10.2013, 07:02   #1
По умолчанию Проблемы с температурным режимом двигателя
Вчера случилось такое в пробке на съезде с ТТК - выскочили 6 делений указателя температуры.
Причем скакало 4-6-4-6-4 делений. Вентилятор срабатывал.
Как пробка кончилась, пошла движуха и стало 4 палки на постоянку.
Утром движуха без пробок , все нормально 4 деления .
Решение проблемы (Замена температурного датчика).
Расположение температурного датчика.
Двухканальный температурный датчик. (эл. схема)
Перед установкой датчика - очистить резьбу!
Решение проблемы (Замена термостата)
Термодатчики
VERNET TH604789J Термостат
Прокладка, оригинал: 82 00 267 272.
VERNET WS2602 Датчик температуры
Температуре менее 50°C ни один из сегментов не горит.
Температура от 50°C -включительно, до 80°C -исключительно, высвечиваются два сегмента.
Температура от 80°C -включительно, до 105°C -исключительно, высвечиваются четыре сегмента.
Температура от 105°C -включительно, до 115°C -исключительно, высвечиваются шесть сегментов.
Температура выше 115°C -включительно, высвечиваются все сегменты и включается сигнальная лампа.
Термостат для 1,5 dci
83' - 8200 954 288
он же
VERNET TH6416.83J
89' - 8200 954 285
он же
VERNET TH6666.89J
Последний раз редактировалось dg972; 07.04.2019 в 21:40.
Старый 28.07.2020, 11:36   #321
Аватар для Jora
Так проблема решена или нет?
Да навряд ли.
Прочитал тут в интернете совет - при повышении температуры попробовать погазовать на месте, чтобы обороты поднялись и увеличилась производительность помпы. Если вдруг такой трюк поможет, это сразу отсечёт все вопросы с охлаждением радиаторов.
Старый 28.07.2020, 12:33   #322
Андрей1974
Аватар для Андрей1974
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
Да навряд ли.
Если этот трюк поможет, получается крыльчатка помпы не справляется или где-то забит патрубок охлаждения.
Старый 28.07.2020, 14:12   #323
А датчик меняли?
Старый 28.07.2020, 14:48   #324
Борисыч
Аватар для Борисыч
В советское время выходил журнал "За рулём" и там был совет: поставить машину с наклоном так, чтобы расширительный бачёк был максимально выше двигателя и дать мотору поработать. При этом смотреть на наличие пузырьков воздуха, выходящих в бачёк из системы охлаждения. Возможна воздушная пробка.
Старый 28.07.2020, 16:51   #325
Аватар для Jora
А датчик меняли?
Нет, датчик вряд ли, как он на кондиционер может влиять, не знаю
---------- Сообщение добавлено в 15:51 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:48 ----------
он и сейчас никуда не делся)
Проблемы с перегревом периодически возникают с 2015 года, вряд ли пробка так долго могла прожить, тем более уже 2 раза менялся антифриз)
Старый 28.07.2020, 20:57   #326
Ключевое слово пробка, попробуй заменить крышку на расширительном бачке на новую.
Последний раз редактировалось Sane; 28.07.2020 в 21:03.
Старый 28.07.2020, 21:41   #327
Аватар для Jora
менял, не в ней дело
Старый 28.07.2020, 21:47   #328
А хрен его знает, что там за алгоритмы в мозгах зашиты.
Старый 28.07.2020, 22:06   #329
Аватар для Jora
Датчик можно самому поменять или там нюансы какие есть? Если его выкрутить из дырки ничего не потечёт?
Старый 28.07.2020, 22:14   #330
Я не выкручивал, но долезть-подёргать можно вообще ничего не разбирая.
А чтоб выкрутить, наверное надо пластиковый короб снять, который перед воздушным фильтром.
Он там просто на защёлках вроде.
Старый 28.07.2020, 22:25   #331
Аватар для Jora
Короб я снимал, датчик гаечным ключом на пару градусов покрутил вверх-вниз для тренировки. Разъём потрогал (но не снимал).
Старый 28.07.2020, 22:26   #332
Вот здесь впускной тракт до фильтра целиком снят:
До датчика полноценно долезть мешает вот эта коробка посередине:
В крышку корпуса воздушного фильтра она просто защёлкивается, а остальное можно отцепить сняв резиновый хомут.
Старый 28.07.2020, 22:28   #333
У меня года два назад весной тоже температура прыгать начала.
Я фишку с разъёма просто подёргал снял-поставил раза три, и всё.
С тех пор пока дышит ровно.
Старый 28.07.2020, 22:45   #334
Аватар для Jora
У меня взаимное непонимание со всякими фишками, клипсами, разъёмами и защёлками. Если я куда-нибудь лезу своими кривыми ручками, обязательно чего-нибудь обломаю.
Старый 08.11.2020, 23:39   #335
onebar
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
onebar onebar
Надо термостат проверить, самое простое без дерганья фишек-воткнуть елмку и смотреть на температуру движка. При срабатывании термостата есть резкий провал на 3-5 градусов вниз.
Старый 09.11.2020, 07:21   #336
У меня в этом году как-то совсем с температурой бяда, пока едешь - в норме, останавливаешься - начинает расти. При этом отключается кондиционер (а может включаться-выключаться периодически каждые секунд 20, слышно по щелчкам и скачкам оборотов).
Радиаторы мыл (правда без снятия), термостат с антифризом менял, кондиционер перезаправлял - не помогло пока ничего.
Было у меня что то подобное. И тоже радиаторы мыл, без снятия. Потом плюнул, сняли радиаторы... три раза промывали, Кёрхером, пока вода чистая не пошла. Два сезона, в любую жару температура, как на новом. Не промываются радиаторы, без снятия, по нормальному. На будущий сезон хочу опять, снять и промыть, как следует.
Старый 09.11.2020, 12:43   #337
Только это ж дизель, он и без антифриза может ехать.
Старый 09.11.2020, 19:07   #338
Это на ХХ он остывает. Как газульку прижмёшь, так махом температуру набирает.
Старый 16.12.2020, 08:57   #339
Будьте внимательны при покупке термостатов...
Ориг без пакета. И надписи аккуратные
Левак в пакете и надписи не очень
Старый 16.12.2020, 09:28   #340
Delete
Авто: Дф2 2л 4х4
Delete
Покупатель без опыта не отличит, как правило сравнить будет не с чем.
Если цена ниже оригинала и левак рабочий, почему бы не использовать.
А вообще пусть продавцы за левак пекутся, левак скорее выкидывают на авторынке, чтоб быстрее сплавить с концами.
Если уважающий себя автомагазин берётся продавать левак, то такая левая продукция подлежит возврату, да и штрафик можно заработать.
Так что продаванам нужно беспокоиться за свою репутацию и не браться за продажу клиентам левака.
Как правило владельцы ищут подешевле, а привлекательная цена для владельца Дастера-Терано, это как красная тряпка.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 16.12.2020 в 09:45.
Текущее время: 08:37. Часовой пояс GMT +3.
